部分地下室绝缘
rachelfl.|发布了一般的问题在
你好呀,
我们在第3区,并计划用刚性泡沫绝缘,并将旧的70s镶板放在顶部。文章提到的代码需要Drywall,它是否需要被覆盖或需要是干墙?
另外,只有一半的地下室,它是有意义吗?我们并不计划将存储/机械/洗衣机的绝缘绝缘。只能绝缘一半仍然是值得的温暖和节能吗?
加入建设科学专家的领先社区
    彼得杨梅斯||#1
    嗨rachel -
    不确定你的意思是“文章?”
    建筑规范的本部分适用于地下室的泡沫塑料:
    R316.4热屏障。
    除非另有允许在R316.5部分中允许,泡沫塑料应与泡沫塑料分开
    建筑物的内部由批准的热屏障不小于1/2英寸(12.7毫米)
    石膏墙板,23/32英寸(18.2毫米)木结构板或测试的材料
    按照并达到温度的验收标准
    输电火试验与NFPA 275的完整性消防试验。
    所以,是的,Y0U需要1/2英寸石膏墙板或相同的火/烟雾保护在泡沫塑料绝缘。
    就它是值得你地下室的绝缘部分吗?是的,保温。气密性是一个不同的故事,需要更全面的方法来充分效果。
    彼得
    Zephyr7.||#2
    我会隔离和空气密封该区域您正在翻新。我还空气密封你不是绝缘的地下室的一部分。空气密封将有助于整个房子的效率,如果您愿意,您将随时可以选择将来添加到存储/机电/洗衣的一半。部分绝缘优于没有绝缘,我将像这样的项目看起来像这样的项目,你一次完成一个小型项目一小块。您安装的每个升级都会有一点改进。
    账单
