部分完成的地下室问题
Jay Johnson.|发布了一般的问题在
我在过去收到了建议,并通过所有物品阅读以完成地下室。我住在明尼阿波利斯,在加入成品之前,我计划使用6米米的Poly,1英寸EPS和3/4 T&G胶合板在地板上。
但是......我得计划它,我正在考虑完成这个区域的影响,因为它只是地下室的部分结束。我正在为混凝土的地毯添加一个成品的房间。我整个夏天都会运行除湿机以保持<50%的RH。如果我以我所描述的方式完成房间,我必须创建一个过渡带,从新地毯到达旧地毯。这不是一个大问题。但我想知道它是否值得它以这种方式隔离地板。这只是一个70平方升的房间。我应该留下混凝土,现在扔掉一些地毯,然后在10年内加入多个地毯的剩余地毯时添加多/绝缘?谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    你在地下室墙上有保温吗?如果没有,那将是在我看来开始的更好的地方。
  2. Jay Johnson.||#2
    嗨史蒂夫。我计划按照GBA哲学完成地下室墙。我正在使用附着在墙上的EPS泡沫,密封在膨胀泡沫周围。在EPS的内部,我将陷入墙上。我未完成的区域在混凝土块旁边有两个墙壁,所以我将在两个人那里这样做。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰伊,
    如果板块下没有任何水平保温,则不想放下板块上方的任何地毯。如果你这样做,你可能会在板坯和地毯之间种植模具 - 因为在夏天,平板将足够冷,以鼓励冷凝。
  4. Jay Johnson.||#4
    嗨马丁。不 - 在板坯下没有绝缘。我没有计划放下地毯 - 也许只是一些地毯。这样我可以从时刻拿出它们,如果他们得到霉发,就会洗它们。
    达娜·迪斯特||#5
    简单地将地毯放在混凝土上确实是模具危险。
    如果在已经铺设了一英寸的EPS,则在已经铺设了铺设的部分(并且墙壁都是绝缘的),您将不需要在夏季甚至60%的夏季除外,即使在海湾的必备气味就足够。
  6. Jay Johnson.||#6
    好的 - 所以它听起来真的是我唯一的选择是:
    *将其裸露的混凝土留在顶部,甚至没有地毯
    *与我原来的Poly,EPS,然后是胶合板一起
    否则我冒着发霉的地下室危险。这听起来对吗?
    我想我正在考虑裸露的混凝土的最大原因是因为街道上的邻居发生了什么。他做了“胶带多在地板上”测试,发现下面没有凝结。然后他放下一些工程化地板。一年后,它扣上了,当他拉起来时,下面有池水。根据我在这里阅读的有限知识,我想知道这是否是由于工程楼层的低蒸气渗透性?
    达娜·迪斯特||#7
    工程楼层的R值和它的透气性(比它的蒸汽渗透率更多为贡献者,但也可能存在其他因素。
    他甚至如此多地安装了混凝土和地板之间的聚蒸汽屏障吗?
    甚至〜R1的地板上的平板温度下降,通常在夏季内部空气露点下方,这就是你在阴凉的混凝土和沉晶之间至少r4(和蒸汽屏障)的原因。3/4“Subloloor和3/4”硬木,您将在底层底部和硬木的顶部底部之间有大约R1.5-R2。为了使夏季露点上方的底部底部需要木材和混凝土之间的真实R值。
    明尼阿波利斯的深层底层温度约为47F,当存在绝缘层时,夏季平板温度将最终约为50°F或其何处。在70F夏季地下室,R2木材泡沫下的R 4泡沫泡沫,木/泡沫边界的温度为约63F。70F 60%RH空气的露点是55°F,因此如果将其除湿至60%RH,则该子机床不会浸泡。(但如果你在硬木顶部扔了一个r2地毯。)如果留下长时间的时间长时间的63F界面的空气足够潮湿以支持模具,但是3/4“胶合板的蒸汽渗透率下降干燥时1次烫发 - 对于单独的蒸汽扩散,水分含量升高到底部的模具支撑水平需要少数几个月。条件下气流比秋季和冬季的季节更干燥,以及任何夏季积累将在冬天干涸(除非您在冬季积极地将地下室加湿到50%RH最高。)
    当然,如果你可以放弃0.5-1“,更多的泡沫-R在Subsoil Temps的情况下提供更好的余量,尽可能低。
  8. Jay Johnson.||#8
    嗨Dana。我不介意放弃更多泡沫的空间。我在地板和托梁之间有大约92''的空间,该地区没有导管。我计划安装一些成品桦木胶合板作为天花板“瓷砖”。我对堆积更多泡沫的唯一担忧是新成品区之间的界面,近2''和旧地毯区域。授予,因为它只是在门口见面,过渡不会太难管理,但它仍然会绊倒。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    如果余地不对R10 EPS(〜2.5“)不严重关切(〜2.5”)通常仍然是在供暖节能上储蓄在第6区的生命周期上的经济性理性,超出了额外厚度的生命周期节能可能具有生命周期成本大于屋顶太阳能。
    2.5英寸的泡沫,0.75“底层和0.75底板,您也将在楼梯的最低推荐4”提升板上,这少于浅的过渡步骤。
    向下滚动到“立管和踏板”:
    https://www.nachi.org/stairways.htm.
    2.5“和3”都是屋顶EPS的标准厚度 - 您可能能够以相同或更低的成本,从新零售方面找到来自恢复者的二手EPS或XPS。
  10. Jay Johnson.||#10
    谢谢达娜。当我在几年内撕掉已经成品的地毯并加入Poly / EPS匹配我的新成品空间时,墙壁的底板是否在混凝土上是一个问题吗?我知道这不是一个理想的设置。但我真的不想撕掉墙壁以将底板放在底板上。
  11. Jon R.||#11
    看这里为什么你不想在一个混凝土板上的poly。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    杰伊,
    问:“墙壁的底板在混凝土上是一个问题吗?”
    A.可能不是,只要底板是压力处理的(根据代码所要求的)。
  13. Jay Johnson.||#13.
    不幸的是,我怀疑以前的所有者在完成地下室的其余部分时使用过底板。当我在未来几年翻新该空间时,我将能够检查他们的病情。如果他们看起来不错,我可能会留下他们,考虑到他们已经到达了〜30年。
    但现在我对那种在上面相关的建筑科学文章困惑,表示不要在混凝土上使用poly。哪种方法是正确的?
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    杰伊,
    我认为我们都同意聚乙烯的最佳地点直接在板块下。
    我知道 - 不是你在询问的内容。当在板坯下没有聚乙烯时,你想知道该怎么办。
    Joe Lstiburek担心气口腔中的水分和模具。据我所知,这是他担心的装配类型,从自下而上起来:
    板坯/聚乙烯/毛刺条/底/木地板
    如果在多方面直接有一个连续的刚性泡沫,我认为没有任何水分或模具问题。我正在谈论这种类型的装配,从自下而上起来:
    板坯/聚乙烯/刚性泡沫/底层
    如果您仍然担心聚乙烯,您可以安全地省略它,只要您在板上的连续XPS或EPS层,就可以省略它。毕竟,刚性泡沫是蒸汽延迟器。
  15. Jon R.||#15
    IMO,最保守的方法是JOE建议,流体施加的蒸汽屏障。用干燥的地板,胶带泡沫和高烫发的最后地板覆盖物,没有poly.还应该工作(如在绝缘地下室墙上所做的那样)。
  16. Jay Johnson.||#16
    所以如果一个人不使用地毯或地毯,并不介意舒适/能量损失问题,那么有理由在地板上使用泡沫吗?例如,陶瓷瓷砖 - 只是把它放在板上?何时制造商只需要液体蒸汽屏障和一些界限的地板呢?这就是足够?
  17. 专家成员
    达娜·迪斯特||#17.
    铺在板上的瓷砖会很好。
    纸板箱或扔在瓦片上的地毯,可能不是。工程木材,可能不是,由于没有绝缘的绝缘,木材的底部将低于夏季通风空气的露点。
    如果你在夏天地机械化到足够低的水平,那就没关系,但如果目标是一个低模孢子数和无异味的地下室而不思考它或运行除湿器,绝缘体就是“值得”。
  18. Jay Johnson.||#18
    谢谢达娜。我知道你是对的,绝缘是值得的,而且我只需要参加该计划。我只是不禁想到两个头痛,我会在添加绝缘后为自己创造。第一次头痛是从新成品地板到旧成品空间的过渡。第二次头痛在10年后,我拔出旧地毯,添加绝缘和底层,然后在楼梯上的提升性高度差异有代码违规问题。这就是使整体,“舒适和能量被诅咒”陶瓷瓷砖的道路如此吸引人。
