完成地下室的刚性泡沫
内森林|发布了建设代码问题上
你好
我有一个相对较新的建筑物(小于1.5年),我在脚踏板和混凝土墙之间安装了毛细血管突破,然后承包商密封了墙壁并施加2“R10泡沫到基础的外部
我的问题是在5区,我是否需要在基础内有R15进行代码/整理目的,或者我可以共有R15,包括外部基础和室内泡沫板?这将是更具成本效益的方式,并在楼下的房间和办公室购买更多空间
n
    纳特,
    与所有代码问题一样,要问的人是您当地的代码权限。这是其代码解释事项。
    我当然希望你的当地检查员同意你需要做的就是加入墙壁内部的R-5绝缘 - 因为这是正确的答案。
    顺便说一下,这种非典型的地下室墙是如何首先通过计划审查过程进行的?
    1. 乔恩A.||#2
      我同意Martin,这是一个符合基础持续墙体绝缘的代码。我的问题是:R10外部保温是否会延伸到基础墙壁的顶部以上或者制造商在等级或低于等级中终止它?如果是这样,您需要在上述等级位置添加超过R5到内部。R10外部绝缘是您最初的房屋计划上的吗?当他们完成基金会检查时,检查员是否已注意到或核实?这些可能是您当地的建筑检查员也想要答案的问题。
      如果最初允许完成地下地下地下置,并且构建器将地下室天花板绝缘到代码而不是这是一个完美的代码兼容的地下室墙。它实际上比代码更好,因为基础不需要任何绝缘。
  2. 内森林||#3
    嗨马丁和乔恩,
    我相信建设者在等级终止它,留下一只脚,裸露(但防水)。我相信该产品被称为地平线?他们表示,他们曾经在建造之前几年使用上述等级绝缘,但不需要更多,因此他们没有提供上述产品,刚刚在等级以下安装。对现在有15个脚来说,这是一个笨蛋的意义。我想我总是可以将自己的上面的成绩添加到匹配中,所以内部的R值是与天花板厚度/平面的同一层?注意到绝缘,然后被县检查。
    这是一个未完成的地下室,当时我知道我可以在稍后做到这一点,并没有在抵押贷款。
    再次感谢您的洞察力!
    n
    达娜·迪斯特||#4
    >“我相信建造者在等级终止它,留下一只脚到窗台裸露......”
    只要绝缘持续到基础窗台并加入到R15,内部+外部的任何组合都会满足IRC。如果有一英尺暴露的外部基础,它就没有。
    在内部的连续R5泡沫上,泡陀绝缘2×4壁紧固到泡沫,它将在U-Factor的基础上满足IRC码。在泡沫/纤维边界处,5 r5 R5足以在等级上方的泡沫/纤维边界处进行露点控制,并且在墙板上的乳胶涂料不需要内侧蒸汽延迟器尖端。未乘以的斯巴特是首选的,因为在一个小型洪水牛皮纸的情况下,将在水线上方的几英尺上芯吸有几英尺,箔面将在泡沫和面板之间产生水分陷阱。
