部分完成的地下室计划
锤|发布一般的问题在
希望大家都很好。所以我把地下室的装修工作放一边了因为我要花钱进行一些结构维修。我想把我的地下室留到半空,但让它看起来更适合孩子们的游戏室。如果我的计划有什么问题,请告诉我。
- 我的地下室撇油,所以它的水平和干净,我也在需要修理的一些斑点中用混凝土铺压墙壁。然后我将用2只白色滴水画一切,让它裸露
-我在地板上放了泡沫联锁垫。我会每隔几个月拿去清洗和检查有没有水
- 轮辋坐在封闭的细胞喷雾泡沫上,我打算买一个那些喷雾试剂盒不知道DIY的努力
- 一些最终触感只需要在电气箱前面添加门,关闭机械室,并加入2个门。也运行我的除湿机75%
用干式油漆墙壁和地板有什么问题吗?这些都能帮我完成之后用隔热材料和石膏板。如果它保持舒适,可能会让它这样一段时间。
    迈克尔群岛||#1
    乔,你在哪个气候区?一楼托梁之间有绝缘吗?在寒冷气候中,人们通常低估通过未绝缘的混凝土墙体发生的热量损失。通常有一个体面的投资回报墙壁。但如果你致力于没有绝缘:
    保持靠近地板垫。这里,在气候区6中,无色的板坯可以是50°F或更冷。如果主水平上的空气是70°F和50%RH,则不是不寻常的数字,在60°F时,它将是大约70%RH,并在50°F处凝结。您还可以通过泡沫垫捕获的板块来获得水分。你可能很好 - 很多人都是 - 只是留意它。
    您可以为您的边缘托氏拌叉耙Pak,但这是一个严重的健康危险和所有泡沫试剂盒,我知道使用吹风剂有效的温室气体。值得用可以喷洒幸福泡沫的专业人士定价,这造成了更低的影响。
    Drylok是一个很好的产品。我见过它粘在漏水的墙上10多年。然而,静水压力是无情的,所以它最终可能会失败。
    将除湿器的温度调到75%已经相当高了。大多数建筑科学专家建议在室温下将RH保持在60%以下,但在60华氏度下,这与75%差不多。60°F和75%RH的空气在小于52°F的表面冷凝。
  2. 锤||#2
    你好,谢谢你的建议。我在气候区4a,我在纽约市的郊区。夏天又热又湿,冬天又冷又不极端。是的,隔热是值得投资的,但我对100年以上的老房子的湿度水平没有完全的信心。墙是石头和灰浆,上面有一层混凝土。当我第一次搬进来的时候,我不得不拆除一个已经完工的地下室,那里到处都是黑霉,所以我有点不情愿完成。我相信如果我遵循这里的建议,我可以正确地完成它,但现在我正在计划一个大的翻新,所以关闭墙壁可能是一个麻烦以后。绝缘的边缘托梁,我认为会有不同,即使墙壁没有绝缘和完成。我尝试使用的游戏室空间大约是10x22。天花板很低,这是典型的老房子。 It shouldn’t be too much of investment to refinish some of the concrete. Is there a better option for floor? Maybe raised plastic tile would be safer choice than foam. What about a vapor barrier like delta fl or similar taped and sealed under temp floor?
      迈克尔群岛||# 3
      乔,我们刚刚就类似的地板情况进行了深入的讨论//m.etiketa4.com/question/flooring-for-finedion-basement..
      模具在约40-50°F和85-90°F之间的温度和水分源。它几乎可以在任何地方找到食物。您可以控制的元素是表面温度和水分,包括空气携带的水分。Drylok应该有助于通过墙壁和地板的水分为短期内,但是留下温度和空气中的水(即湿度)担心。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    请记住,它是一种代码违规,直接在电气面板前面放入电气面板。因为我记得你需要18英寸到左右,前面有36英寸。
    你用胶带把塑料封住几天,以测试混凝土的湿度吗?
    Walta
  4. 锤||# 5
    在我绝缘并建造我的地下室墙壁之前是否有可能放下LVP?我在想Drylok楼层,加入6密耳,然后将救生液LVP放在上面。留在混凝土墙和地板之间的1/4英寸间隙。我用什么封存差距?当我准备好隔离墙壁时,我认为刚性泡沫靠墙,并使用毛茸茸的条带连接干墙,所以我不需要通过LVP拧紧底板。如果我现在需要留下墙壁,请先尝试完成楼层。一个临时楼层可能是无用的,如果我能找到一个方法,就可以了解一下。
  5. DCContrarian||#6
    地下至少有四种水分源:
    1.地下水从下面冒出来。
    2.雨水从上面落下。
    3.湿气从砖墙中渗出。
    4.空气中的湿度凝结到凉爽的表面上。
    Drylok是一个很好的产品。它会固化#3。它无助于#4。根据严重程度,它可能有助于#2,类似于#1但不太可能。与液态水内的防水(#1和#2)的危险是,如果你给水没有地方,它可以被困在你的地下室墙壁后面。水很重,它将开始施加侧面的墙壁,它们不设计为抗蚀剂。尽可能让这将导致旱地泡罩,并在最糟糕的情况下会导致墙壁膨胀或崩溃。
    所以第一步是弄清楚你要处理的是什么样的水分。如果是液态水(1号或2号),真正的解决方案是在地面以下的周边排水管将水带走,并沿着墙壁安装一个松散的防雨屏,让水自由地流入排水管,而不会有任何积聚的机会。
    虽然Drylok可以帮助解决第3个问题,但它有点过头了,因为塑料片或泡沫绝缘材料也可以。
    对于#4,对墙壁进行隔热将有助于消除冷表面,对空气进行除湿将降低室内湿度。对地下室进行空气密封可以减少除湿机的工作量。Drylok会密封墙壁的地上部分,塑料薄膜也会。
    所以答案是,Drylok不可能是最好的解决方案。
  6. 锤||# 7
    我几乎可以肯定,第一条是我的问题,因为无论什么季节,平板上都有湿气或潮湿的斑点。如果我在周边放一个排水管,我还能半完工吗,把地板和墙壁都打开。干洛克只在地板上仍然会导致墙壁弯曲或损坏吗?我能不能用100%丙烯酸漆或其他不会阻挡水分逸出的材料来粉刷混凝土墙?功能是我在美学方面的首要目标。
      1. 锤||#10
        谢谢你的文章,我都读过。我从文章中总结了两点
        -如果您将防水处理埋在已完成的地板和墙壁后面,这样就无法检查新的裂缝,不能保证您的防水系统经得起时间的考验。
        -they测试了3个产品封闭混凝土,没有漏水。
        所以南威尔士州不应该是你的主要防御,但有的产品测试良好。此外,您无法用绝缘和垫片遮住墙壁,因为您必须能够检查裂缝并重新密封它们。DC还指出了更糟糕的案例场景,你陷阱水和墙壁爆裂或崩溃,所以我不想要那个。
        所以最后我还是很困惑。我将在大约2年的时间内建造一个额外的建筑,所以部分过程将在房子的一侧挖掘,这样我的水/湿度问题可以得到解决。没有隔热的墙壁,我可以忍受热量损失,没有石膏板的美丽,我也可以生活。我只是想用安全的东西封住墙壁和地板。用白色混凝土使房间显得明亮些。我不希望我的墙在水压下爆炸,我可以随时检查水和湿度。我叔叔就住在几条街外,除了爆米花天花板外,没有任何绝缘材料,而且那里看起来一点也不冷。他每年都会粉刷墙壁,检查是否有剥落和碎屑脱落,然后重新开始。他甚至在一些地方有便宜的地毯,他只是定期丢弃或清洗。我的意思是这并不完美,也不值得看电视,但他每晚睡觉时都不用担心发霉或墙壁爆炸。 There has to be a safe product to use to seal and lighten up concrete. And yes I will ask him what he uses for paint but I doubt it is a green solution.
          迈克尔群岛||#11
          Joe一种传统的方法是用石灰砂浆清洗内部,“粉刷”——这是一种牺牲层,随着时间的推移会剥落,但你只要在需要的时候不断修复就可以了。它也保护了现有的砖石结构不被剥落。
          很多方法都是有效的,而且经常有效。但当你在一个绿色论坛上寻求建议时,我们会尽我们最大的努力告诉你最可能不会导致问题的方法。
    2. DCContrarian||#9
      处理水从内部渗入的问题是,除非你让它去别的地方,否则它会找到另一条路进来。
      我认为你应该把这个项目分为五个阶段来考虑,而不是把它看成是完成了还是未完成:
      1.水管理
      2.水分封
      3.空气密封
      4.绝缘
      5.完成
      请注意,现在为未完成地下室的新建建设中需要步骤1-4。只需密封空气和漏水的空间就会更舒适。
