在西南地区应用被动式房屋标准
BlueSolar|上传能源效益及耐用性在
大家好,我还在学习被动式房屋的标准。你认为它对美国西南部这样气候炎热的家庭有多适用?
我问是因为它起源于德国,一般来说,绿色建筑的资源倾向于东海岸或北部的气候偏向。图森和凤凰城的气候与这些地区非常不同,我们主要关心的是在漫长的夏季降温。我们也往往没有地下室或阁楼。有针对炎热沙漠气候的标准吗?
我们还希望我们的家有充足的自然光。这可能伴随着能源效率的权衡。在自然光和能源效率之间的任何竞争中,我们都选择自然光。一般来说,我们会选择幸福而不是能源消耗。在自然光线、新鲜空气和能源效率之间有什么平衡标准吗?被动式房屋这样做吗?我想可能是这样,因为北方气候需要温暖的光线,但我不确定,因为从能源的角度来看,厚厚的隔热墙总是比任何窗户都好……
谢谢你的反馈。
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嘿,蓝色太阳能。
    关于被动式房屋标准是否有意义,有很多意见。在这篇文章中有一个有趣的讨论:从实用的被动式房屋中学到的教训
    让我们来看看西南地区建造的三座被动式房屋:被动式房屋遇到普韦布洛
  2. 安德鲁·C||#2
    我认为在被动式房屋/被动式房屋运动中,至少有一个分支采用了他们的标准,至少在某些方面,考虑到了气候。从这里开始阅读,例如:
    https://www.phius(点)org/phius - 2015 -新-被动-建筑-标准-总结
    此外,我认为GBA在某些时候为PGH征求了一些地区性的想法。不确定是否有人回复了半官方的PGH组织网站:https://www.prettygoodhouseorg(点)。有些人在GBA上搜索可能会找到这些…
    在西南沙漠建造建筑的一个好处是,从能源的角度来看,如果它们下面没有任何绝缘,那么石板会做得更好,这样就避免了经常出现的一个大问题。NB:我认为你仍然需要隔热板的边缘,这样做的时候要考虑到白蚁。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    目标是伟大的,但最重要的是设定正确的目标。
    我始终无法支持被动式房屋的想法。某个地方的团体规定,你的房子的消耗不应超过X个BTU除以面积,无论房子位于地球上的什么地方,无论建造成本是多少,除非你聘请了认证顾问来设计和检查建筑,否则它不算数。
    LEED对我来说也从来没有意义。您可以从菜单中选择并收集点。得到足够的分数,你就会得到一个奖章。菜单上的一些项目有经济意义,其他故意没有经济意义。同样,你花钱请认证顾问来设计和检查建筑。
    当我发现其中一项要求是每位居民不得超过X平方英尺时,我对能源之星住宅感到厌烦。我想要更多的活动空间。
    Pretty Good House (PGH)这个标准或多或少是你想要的。对我来说,这意味着把钱花在这栋建筑上,很可能会在节能方面得到回报,而考虑到建筑的位置和燃料成本,我希望拥有这栋建筑。使用BEopt计算机程序可以为你的房子建模,并调整你的选择。
    https://beopt.nrel.gov/home
    Walta
      马尔科姆·泰勒||# 4
      沃尔特,
      我同意。
      每个程序都有可能作为资源有用的方面,但仅此而已。
  4. SierraWayfarer||# 5
    我买了Joe Lstiburek的书,《热干和混合干燥气候建造指南》。它不是专门针对被动式房屋,但它是一个很好的一般指南,以建立一个可持续的结构,将满足部分或全部的被动式房屋标准。
  5. 安东尼奥·贝当古||# 6
    宽敞的悬挑,南侧阴凉的露台,庭院,大面积的墙壁和夜间通风……
    智能空间规划可以做很多事情,甚至在技术解决方案之前。我在南加州一个炎热/干燥的地方,参观一个古老的西班牙传教会。有一个侧面结构,东西方向有一个很深很长的房间,沿着南面有一个很深的庭院。阳光下的温度是96华氏度,但只要走到天井上,就会冷却8-10华氏度,这是阴影土坯墙的冷却效果造成的。然后我走进房间。它没有绝缘。你可以透过敞开的木质框架上的粘土瓦屋顶看到针孔。房间非常舒适,比天井凉了8-10度。肯定是70年代中期的事了。
    所有这些都没有空调的好处,也没有化石燃料的燃烧。不幸的是,在我们当前的代码中,这样的构建不再是一个选择。但我们仍然可以从这些旧的结构中学到很多东西。
  6. KurtGranroth||# 7
    几年前,我有点痴迷于在凤凰城建造一个真正的被动式房屋——这将是一个没有主动供暖和空调的房子。我的结论是,这根本不可能。也许在图森或者沙漠里,在都市区之外。
    真正的被动式房屋的关键组成部分必须是大量的热质量,主要是巨大的土坯或混凝土或类似的墙壁。他们的想法是,白天来自太阳的温度压力没有足够的时间穿过墙壁,晚上的逆温就会逆转热流。加上一些良好的通风和普遍的遮阳,这就是数百年来在沙漠中建造房屋的原因。
    可惜的是,由于“热岛”效应,这种方法在凤凰城的大部分时间里都不起作用了。热质量技术要求外部温度最终恢复到所需的内部温度以下,从而逆转热流……但在凤凰城,在夏天,夜间温度可能只会低于“室温”一个小时左右,而且往往连这个都不到。高热质量的壁会变热并且基本上保持热。
    在这种情况下,我确实想知道厚热质量墙和大量绝缘的组合是否会有所帮助,但我还没有看到任何关于这个主题的研究。
    我现在正在建造的小房子将有非常宽的天井,在没有天井的地方有很大的悬挑;R-30绝缘墙;R-60绝缘阁楼;在所有墙壁(有雨隙)和屋顶板的下方设置具有低热辐射率的辐射屏障;还有水泥板上的瓷砖地板。我们的目标是希望在冬天不需要任何热量,在夏天只需要最小的冷却。我想说的是,由于房子仍处于框架设计阶段,它已经比室外空气或我财产上任何其他无条件的围栏都要凉爽得多,这主要是由于辐射屏障。
    马尔科姆·泰勒||# 8
    库尔特,
    我真的很感兴趣的更新一旦你完成,看看它是如何执行的。
登录或创建一个账户发布答案。
