清理颗粒炉近迷你头
埃里克·希尔|发布一般的问题在
我计划在我的“相当不错的房子”安装一个颗粒炉,最好的地方是非常接近我们的迷你热泵头单位。
颗粒炉的侧面将约10″远离(水平)和颗粒炉的顶部将约30″远离(垂直)低于头单位。这会成为一个问题吗?
我找不到任何环境操作温度规格为我的富士通ASU15RLS3头单位。我知道颗粒炉主要是对流加热,有一些辐射热,但我也不知道它的辐射热温度是多少。我担心持续的非常温暖的温度会影响头部单位的寿命。
感谢您的任何意见。
    彼得·恩格尔||#1
    你的颗粒炉可能列出了清除可燃表面,上面和侧面和后方。至少,你必须让头部离开这个区域。当然,越远越好。迷你电池可能也有运行和存储的功能温度范围。这些信息应该在说明书里。我认为你可以找到它的头部本身,但如果不是,也许在系统层面。你可以很容易地看到那个地方的气温在150-200度,这可能超出了头部的允许范围。美学可能是一个挑战,但某种形式的隔热板可以工作,引导温暖的空气远离头部的大部分。
    从功能上讲,这种安排当然有利弊。在“只有风扇”模式下,头部会帮助分配来自炉子的暖空气,所以这是一个加分项。如果头部吸入了暖空气,就会失去一些加热效率,所以同时操作它们可能没有多大意义。然后,如果你有一个PGH,你不会需要他们在同一时间,因为炉子可能会过热的房子本身。除此之外,暖空气操作可能会对头部电子设备的寿命产生一些影响。
    1. 埃里克·希尔||#2
      彼得
      好点;我正在考虑的颗粒炉列出的clearclearto可燃材料为6“在侧面和12“在顶部,所以我将很好。
      头机规格只列出了60-90℃的工作温度范围,必须是输出温度,而不是环境温度限制。
        彼得·恩格尔||#3
        如果这些被列为操作温度范围,那就是它们。该装置的设计并不是为了在这些限制之外运行,因为这些是在室内空气中类似舒适的任何东西的典型限制。我相信它仍然可以在四五十年代开始的空间加热空气或者在九十年代开始的冷空气,但它不会很好,你不会想一直这样做。当它只是挂在炉子附近的墙上而不工作时,这对它的允许“储存”温度仍然没有多大帮助。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
