PEX歧管系统
查尔斯Chiampou|Posted in一般的问题上
如果PEX管汇系统的目标是拯救东北偏东rgy and wasted water on the hot side do you really need a manifold for the cold line? I appreciate the organization and straightforwardness of the manifold system. But if it doesn’t have energy saving potential on the cold side wouldn’t it be more beneficial, in terms of materials costs, to run trunk and branch on the cold side and manifold on the hot? Are there any issues with this?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    查尔斯,
    您没有义务为冷水线安装PEX歧管系统。有很多方法可以为您的房屋开放。您可以使用铜管或PEX - 您的选择。如果使用PEX,则可以将PEX安装在中继和分支配置或歧管配置中 - 您的选择。
    您是对的,冷水歧管不能节省能源。我认为没有任何人声称这样做的人。
    如果我将PEX用于新房,我将安装一个歧管,仅仅是因为它简化了维护并减少了墙壁和天花板中的配件数量。但是如果您不想,就不必走那条路。
    卡尔·塞维利亚||#2
    查尔斯
    创建实际节省能源的热水分配系统可能非常复杂。它在很大程度上取决于建筑物的设计,包括热水器和使用它的固定装置之间的距离。安装PEX歧管系统不一定比其他类型的布置更能能源或水效率。在该主题上查看水效率网站上的链接,尤其是Gary Klein的文章 - 他们将帮助您介绍一下:http://www.allianceforwaterefficy.org/residential_hot_water_distribution_system_introduction.aspx
  3. AJ建造者,纽约州北部6a||#3
    例如,我在浴室的位置使用了不错的多部门配件。那里的塑料配件对我来说很好,我现在更喜欢它们在大多数位置和用途的金属上。考虑使用设置的Onors Sprinkler系统,该系统通过冷水供应进行管道。
    http://www.uponor.ca/en/misc/applications/general-fs.aspx
  4. 安德鲁·亨利||#4
    If I recall correctly with a cold water manifold you can home run the pex lines to the fixtures with 3/8" pex which should be a cost and material savings over 1/2" pex.
    您必须进行一些研究来确认这一点,也许其他人可以使用3/8“ PEX超过1/2”。
  5. AJ建造者,纽约州北部6a||#5
    安德鲁(Andrew),3/8“ PEX不常用。1/2”是标准。另外,如果安装大浴缸或多头淋浴器,我们使用3/4“。虽然不是说这是绿色的。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
