粉色窗台泡沫与绿色处理木材
Peter L|发布建筑规范问题在
坐在内墙的混凝土板上。哪个更好?绿色处理木材或标准木材坐在顶部的粉红色泡沫窗台密封膜?
处理木材有硼酸盐/化学物质在它,而泡沫窗台封口处不推迟VOCs。
哪种更有效,更持久,更健康?
  1. diynorth||#1
    在我看来,粉色的底漆更健康,而且成本更低。我不知道哪一种会持续更久,但我认为任何一种都会持续很长一段时间。
    马尔科姆·泰勒||#2
    如果你决定在建筑的任何地方使用PT木材,确保指定MPS而不是ACQ,这样你就不会有紧固件腐蚀的麻烦。
    马丁Holladay||# 3
    彼得,
    只要你当地的建筑检查员不参与,这是你的决定。无论哪种方法都是可行的(尽管一些代码检查员可能仍然坚持使用压力处理的板——所以值得与当地的建筑部门进行检查)。
    如果你担心在压力处理过程中使用的化学物质,可以使用底槛密封。我从来没有听说过使用泡沫窗台密封带来的任何健康问题。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#4
    对于有完全聚乙烯蒸汽屏障的板的内墙,你真的不需要,特别是如果板的下面有完全覆盖的绝缘。
    如果是在潮湿但凉爽的地区(美国气候区4A或更冷),在没有隔热的地下室板上,底部板和板之间半英寸的EPS泡沫将限制夏季对室内空气湿度的吸收,而泡沫窗台垫片则不会。大多数泡沫窗台垫片都不是真正伟大的毛细管断裂。任何密度的EPS都可以用于非承重墙,但承重墙需要有工程许可。
