Sill Sealer帮助
roger_s39.|发布了一般的问题在
大家好,
是否有任何好处/需要将泡沫底板墙壁放在内部底板壁下?
***问题在级基金会上的平板方面。
*给出了将泡沫塞利密封剂放在泥浆下的重要原因是它作为毛细管突破,是必要/一个好主意,使泡沫底板底板下的泡沫门槛封口板置于与板块接触?
*或者是板坯的周边具有更高的水分含量,因此只需要泡沫泳池密封剂?
*如果水分含量水平的周长较高,那么该水分沿着在板坯下方的任何“塑料”膜上之上,该水分沿着/通过板坯横向行驶。
*如果是这样,可以沿着板坯向内行驶的任何水分干燥,并不会导致通过内部压力处理的底板和坐在未处理的螺柱的底部行驶的湿度的任何担忧?
谢谢你。
    迈克尔群岛||#1
    罗杰,如果你的混凝土放在良好的蒸汽延迟膜上(应该是)和在透气层上,如压实的压碎石(如果你在氡风险区),那么毛细血管突破,那么唯一要到达底板的水分都来自固化混凝土,这是不够造成损坏的。如果您的混凝土部分,尤其是周边,都与土壤直接接触,那么可能需要一些额外的保护,但在这种情况下,您也将有其他问题。
