地下室的管道渗透
贾斯汀•布朗|发布能源效率和耐久性在
我在地下室和一楼之间有几个管道孔——都紧挨着木地板,浴缸下面没有大洞,管道旁边也没有大洞。
如果这些水管只通到一楼,并且在厕所下面,我还需要用泡沫喷雾密封吗?假设答案是“没有害处”,但如果它们是空气泄漏的主要来源,我会感到惊讶。
我的其他通往二楼的管道孔已经在阁楼用泡沫喷雾密封了。地下室也要密封吗?
我这么问的唯一原因是,使用这些管道一点都不好玩。
PS.以前的业主在一楼浴室下面安装了一个12 ' x 12 '截面的2″箔面聚iso安装在地板托梁的底部,并在该区域的所有接缝和所有管道渗透处喷洒泡沫。我猜玻璃纤维蝙蝠在托梁之间穿行就像地下室的其他部分一样。这是一个有效的方法吗?就我所见,这并不典型。
谢谢你!
    贾斯汀,
    一般来说,如果洞的两边都在你家的隔热层内,那么就没有必要密封洞。
    需要密封的洞是你家隔热层上的洞。
    希望你知道你家热膜的边界。
    然而,在管道追逐或暖通空调追逐连接地下室和阁楼的情况下,通常是一个好主意,密封追逐的底部和顶部。原因是:这些泄漏可能很难密封,而堆叠效应可以移动大量的空气通过这些追赶。在这种垂直追逐中,皮带和吊带的方法是不会有坏处的。
    贾斯汀,
    Q。“以前的业主在一楼浴室下面安装了一个12' x 12'截面的2' '箔面polyiso安装在地板托梁的底部,并在该区域的所有接缝和所有管道渗透处喷洒泡沫。我猜玻璃纤维蝙蝠在托梁之间穿行就像地下室的其他部分一样。这是一个有效的方法吗?”
    答:你描述的是一种对地板组件进行绝缘的好方法。有关此主题的更多信息,请参见如何使冰冷的地板隔热.
    也就是说,通常没有必要对地下室上方的地板组件进行隔离。通常更有意义的做法是对地下室的墙壁进行隔热,并将地下室引入住宅的保温围护结构内。
  3. 贾斯汀•布朗||# 3
    嗨,马丁,
    我有长期的计划,以隔离我的地下室墙壁与2“箔面polyiso
    好的,谢谢,我会把玻璃纤维棉絮从地下室和一楼之间的管道孔上拿开然后在每个孔周围喷上泡沫喷雾。我只是不确定是否有足够重要的泄密来源来保证这么做,但就像你说的,肯定不会有坏处。
    我的整个地下室天花板已经用玻璃纤维棒隔热了,浴室下面的一块区域也用2英寸的polyiso密封了。此外,我的边缘龙骨密封与2" XPS和喷雾泡沫。我将在不久的将来添加2”polyiso到墙壁。
    再次感谢你的建议。
