管道太靠近板的边缘
休·斯登|发布项目管理在
在我们的一个工作中,一名管道工在石板边缘的1/4″处设置了一个通风口。当我们叫他把它搬走时,他哭了。我惊讶地发现,我们的规范中没有涉及到这一点,而且我在代码文档中也找不到它。事实上,我到处都找不到它。我们都看到过水泥板边缘的混凝土爆裂,或者一块钢筋离水泥板边缘太近。
那么什么是太接近了呢?
如果有一个砖架,这是一个争论点,因为额外的混凝土砖提供了覆盖管道。但如果你有一个2X6墙与壁板和4″通风口堆栈和管道是完美的中心,你只有3/4″。这就足够了吗?等等,你还得把钢筋笼子也放进去。如果你只使用#4,你的覆盖率是1/4″。
注:我们是在平地上建造整体板,没有地下室。
  1. 特雷弗朗伯||#1
    我想说,这个要求应该符合常识。但不幸的是,你不能指望人们拥有这些。当我雇了一个管道工来铺设我的平板下管道时,我给了他一张图纸,在1/8"内标出了每一个突出的地方。
    休,
    一般情况下,您不希望在外墙中安装任何管道(包括排气管)。
    这条规则有很多很好的理由——例如,防止管道结冰,确保外墙有足够的保温。
    你刚刚发现了另一个适用这条规则的好理由。
  3. 休·斯登||# 3
    刚才说的常识是什么?我拍打自己。当然,我们不应该在外墙安装通风口。我所在的地方气候炎热,所以冰冻不是问题,但隔热是问题,因为每年的这个时候,气温通常接近100天。虽然这在浴室里是小菜一碟,但在厨房里,这可能是一个更大的问题,因为经常没有靠近内墙。对于排气孔离p型疏水阀的距离有什么规定吗?
  4. 特雷弗朗伯||#4
    是的,有一个限制,它取决于管道的大小和管道的坡度。通风口不能在疏水阀的下方。所以如果你有一个1.5英寸的管道,最大的通风口是1.5英寸乘以管道的斜率。如果斜率正好是1/4" /英尺,那就是6英尺。我认为这是允许的最小斜率,所以如果斜率比这个更陡,理论上通风口应该更近。大多数情况下,没有人会去测量斜率。有些代码在距离上设置了一个具体的数字,以考虑坡度的细微变化,例如1.5英寸的管道最大5',2英寸的管道最大8'。
  5. 休·斯登||# 5
    谢谢你,特雷弗。这是很好的输入。这需要是一个设计问题。我们可以根据需要调整和指定这些变量,以实现我们想要的设计。到目前为止,这还没有在设计师的雷达上。现在就是。
    马尔科姆·泰勒||#6
    休,
    除非你是在加拿大,否则你可以用AAV来给水槽排气,而不用在墙上安装排气烟囱。
  7. 特雷弗朗伯||# 7
    空气入口阀在加拿大的许多地方也是允许的(相当肯定的安大略建筑法规允许它)。然而,你仍然必须满足两个标准,这使得它就像,如果不是更具有挑战性的传统通风口。它必须是6英寸以上的浸水边缘水平的夹具。它还必须是可访问的。我很难想象你怎么能把它放在水槽上方而又不埋在墙上。如果您设法满足这些条件并安装了它,那么您就要担心它是否或何时可能会失败。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    特雷弗,
    我的理解是,在边境以南,aav可以用来安装任何设备,甚至可以用来给整栋房子通风。在加拿大,aav的使用在所有省级管道法规中都被限制在非常特定的情况下。标准因省而异。在不列颠哥伦比亚省,它们只能用于岛屿,或用于传统通风不实用的翻修。我们没有关于洪水边缘水平的语言,相反,他们必须高于固定排水管100毫米。对于岛屿,我更喜欢环形通风口,它不依赖于移动部件。
    休面临的更大问题是他计划中的管道布局。我没有在我的图纸上显示所有的排水管的位置,但我展示了3英寸和4英寸的立管,以确保从固定装置到外部有一条路径。听起来休也要让他的设计师这么做。
  9. 特雷弗朗伯||#9
    可接近和高于溢流边缘水平的要求直接来自产品安装手册。即使代码不需要它,遵循它也有意义。想象一下,如果一架AAV安装在洪水水位以下,处于备用状态,会发生什么。在我有限的经验中,让排气管道高于洪水水位是最具挑战性的部分,如果有什么的话,这对AAV来说甚至比传统的排气口更重要。传统的排气口只会在备用后排空,而AAV可能会泄漏。
  10. 乔恩·R||#10
    显然,他们做了一个“墙盒”,以容纳AAV -制作是容易的,并在正确的高度。
