胶合板天花板紧固件间距
Smokey059|发布一般的问题在
我知道这不是一个典型的绿色建筑问题但我知道在座可能有人知道
我准备安装1/2″胶合板在天花板上作为一个空气屏障的桁架的24″oc。然后一些2倍的捆扎材料和完成与石膏板。我的问题是胶合板应该用钉子还是螺丝固定在桁架上,胶合板边缘和区域的固定模式是什么。另外,如果有人知道,你是否在墙壁边缘留下一个缺口,这个缺口有多大?我只是想把它做好。谢谢
    马尔科姆·泰勒||# 1
    斯莫科,
    所有的床单都要留出1/8英寸的空隙,墙壁也一样。护套通常是大小以适应,而不是一个完整的8英尺,但一些胶合板,根据它的用途,可以梆上或1/8“超过,所以在购买之前检查。你可能最终不得不做一些切割,以适应桁架间距。
    胶合板在结构上没有被使用,所以在周边和现场12英寸oc都可以。紧固件的类型也不重要。我使用的钉枪与2 1/4“环柄,主要是因为我使用的所有鞘,所以我有他们躺在周围。你可以使用螺丝,如果你想使用1 1/2”甲板螺丝。它会慢得多,没有明显的收益。
  2. Smokey059||#2
    谢谢你的信息。钉钉子之前涂上粘合剂怎么样?胶合板将承载20英寸以上的纤维素的重量,还是说粘合剂是不必要的?
    Dana多赛特||# 3
    环柄钉比螺钉更容易和更快,即使在两倍的紧固件数量/一半的紧固件间距。不需要粘合剂。
  4. Smokey059||#4
    谢谢你的回答。你们帮了大忙
