聚蒸汽屏障和通风
Jason McLooney.|发布了一般的问题在
请参阅以下附件。
我有一个房间有你会称之为的房间,我猜一个“阁楼空间”。我拆下了屋顶的底部和弦,向上移动到高度以打开天花板。
房子喷雾在墙壁和屋顶甲板上发泡。为了确保水分留在房子内,不要在干墙和喷雾剂之间融入空中,以冷凝,如果我能够为整个房间塑造整个房间,这会是有益的吗?
此外,在持有天花板椽子的和弦上方的空间中,“阁楼空间”(见图)我不太确定通风。
1.我应该允许预先存在的贵宾枢纽打开(喷雾剂覆盖它们)。
2.我应该允许山脊通风口打开吗?
3.我是否应该从内部张力,以保持水分向上移动并滴下喷雾泡沫并建立起来?
加入建设科学专家的领先社区
    达娜·迪斯特||#1
    如果阁楼空间现在在屋顶甲板和墙壁上隔热,则不需要或想要山墙通风口或脊通风口。阁楼已成为“条件空间”,即内在房屋的压力和热边界内。
    聚乙烯片是真正的蒸汽屏障,以及双刃剑。它可以防止条件空间水分迁移到屋顶甲板(或泡沫),但防止朝向内部干燥。您可能也可能不需要某种蒸汽延迟器,但蒸气屏障可能会产生问题。
    要弄清楚,前进的最佳方法需要更多信息,例如:
    这所房子在哪里?(由美国甘蓝气候区。)
    多少泡沫,以及什么类型?(开放式电池?闭孔?)
    什么类型的壁板?
  2. Jason McLooney.||#2
    这是一个石屋。它有大约3英寸喷涂。我们是在4-5个线区。可能4区(自世界临时增加以来)
  3. Jon R.||#3
    一个简单的规则是如果您使用AC,则不应使用Interion Poly。
    彼得杨梅斯||#4
    测量并保持内部相对湿度在冬季不高于35%,夏季不超过50%;这将有助于将蒸汽驱动器减少到您的建筑物组件中。
    即使您已与空气屏障材料隔热,即使是您的建筑鼓风机门;方式更多的空气和水分通过泄漏而不是蒸汽扩散来构建组件。
    彼得
