XPS泡沫板下的聚蒸汽屏障在板坯辐射倒入
乔纳森·辛克莱|发布能源效率和耐久性在
我正在新罕布什尔州建一个28×40车库。我要做一个我的平板辐射倒。我计划使用2英寸xps泡沫板下的板和作为一个热打破到霜墙。我的问题是,这个安装是为车库建造的,在平板倾倒之前,地板上没有屋顶,导致雨水在倾倒之前被阻挡在蒸汽屏障和泡沫板之间的可能性。我的问题是为什么胶带的xps泡沫板接缝不能作为一个有效的蒸汽屏障?如果这是不可接受的原因,它是合理的铺下聚气屏障,然后泡沫和胶带泡沫板接缝,以防止任何雨水从蒸汽屏障和泡沫之间?谢谢你的见解。
    乔纳森,
    最好的方法是将聚乙烯安装在坚硬的泡沫之上(直接安装在混凝土之下)。有关更多信息,请参见混凝土板下的聚乙烯。
    达娜·迪斯特||#2
    在大约0.5-0.7倍率下,2“XPS仍然是II类蒸汽延迟器,而不是蒸汽屏障。在6密耳中,聚乙烯是更常态的阶数。
    使用2.5“或3”1.5LB密度(II型)EP通常是更便宜的,并且由于吹风剂的差异,比XP更环保。
  3. 乔纳森·辛克莱||#3
    好的,所以XPS泡沫不足以作为蒸汽屏障。因此,共识在泡沫和管道上是聚合物。我只是把聚霜墙体保温铺设了,以后切掉它?我应该以某种方式将其贴在泡沫中以防止它移动吗?主食倒下?我用朝向泡沫拼接垂询管道。在混凝土中使用光纤而不是网格。
    达娜·迪斯特||#4
    在较厚的厚板上,最好把油管靠近顶部表面,而不是把它钉在泡沫上。许多人/大多数人会把它绑在金属网上,把泡沫撑起来。
    你不需要把聚乙烯钉到泡沫上,但在安装管道时(如果你走那条路的话),微小的钉穿和撕裂并不重要。如果将管钉到泡沫上,你会得到更好的钉保持IX型(2磅密度)EPS比ii型(1.5磅)。一种折衷的方法是2”ii型EPS叠加1/2”XPS(接缝交错)以保持钉。
    通过脚左右重叠聚乙烯中的任何接缝,并将其带上以防止襟翼在浇注过程中翻转和折回。
    在霜墙上运行聚乙烯,足够多的超出基础的顶部,在基础窗台和垫圈下作为一个连续的蒸汽屏障和毛细血管突破。
  5. 斯蒂芬希海||#5
    Jonathan-寻找回收的泡沫。它更便宜,更环保。为什么只有2“?我在气候中只有4英寸,因为你想加热车库,而不是地面。
  6. 里德鲍德温||#6
    你真的意味着说将聚在泡沫和管道上放置吗?我觉得Poly会在管道下面。
    达娜·迪斯特||#7
    优化在泡沫上落在管道下面!
    如果任何东西需要在泡沫上方有几英寸(用于混凝土的更有利的传热速率。)
  8. 乔纳森·辛克莱||#8
    好的,我有很多冲突的信息。首先,我计划将多个(在管道上)放置(在管道上),因为我是如何通过Polypple用500个钉书针的东西,然后觉得它仍然是一个很好的蒸气屏障?我看过再生的XPS板,没有人真正适合账单。主要是1/2英寸和1英寸的东西。我认为EPS没有评级地面接触,PSI评级不是很高?(在车库下面)。我的地区2英寸是漂亮的标准,我相信在平板上的绝缘下,它将在一个车库中没有任何东西,我计划一直保持在50-55。板坯厚度为4英寸。由于我不打算改变温度,因此我不需要它迅速对临时变化进行反应,所以我认为板坯中的3.5英寸下降会很好。我无法跑蒸汽屏障继续上衣车库的内霜墙,因为它会在车库内部暴露4-6英寸,以保持任何水从内部构筑或板材摇滚下来。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    这里没有冲突。
    蒸汽的扩散面积是x蒸汽的渗透率。500甚至1000个钉孔并不会对聚乙烯的蒸汽阻性造成很大的影响,因为它最多只有几平方英寸的蒸汽透气性孔。钢钉具有极强的防蒸汽性,你只需要观察钉孔周围的截面环就可以看出蒸汽路径。即使是这样的路径也会有泡沫的蒸汽延迟,以限制蒸汽扩散的速度。
    几乎所有的绝缘混凝土模板都是由ii型EPS(建筑中最常用的密度)制成的。它完全适用于地面接触-几乎在美国的每一个被动式住宅都有许多立方码的板下。
    多层1“XPS优于单层2”。这些东西随着时间的推移而缩小,然后在接缝处具有温度条带的问题。使用回收的XPS时,将其达到R4.2 /寸,因为这是大多数最终将随着吹药的逃脱而最终。R5 /英寸标记性能是从制造日期开始的5年度的保证最低性能。欧文的康宁只会在20年度保证R4.5 /英寸。对数符合这两个数据点的对数将指示R4.25 @年50年,但地狱谁知道?完全耗尽它具有与相同密度的EPS相同的R值,这将是1.5LB -2.5LB密度商品的〜R4.2 /英寸。
    平板下的R10是不够的,即使您只在55°F保留车库。这将投注未来的能源成本将比现在少得多。如果使用回收的泡沫R20完全合理,则由于初始成本大大降低。你的加热燃料是多少?
  10. 乔纳森·辛克莱||# 10
    我认为你对装订到泡沫板的装订辐射射击辐射的钉书针的类型感到困惑。这就是他们所处的。https://www.zoro.com/malco-foamboard-staple-2-12-in-pk300-fbs2bx/i/g0598053/
    所以你认为1英寸xps双层会更好?
    加热来自木材射流气化炉。
  11. 理查德·麦格拉思||#11
    Jonathan,你将在这个应用程序中使用多大的缓冲槽?你需要一个和一个可靠的混合阀,最好是一个具有户外复位能力的。
    无论你做什么,管道也应该在板坯深度的中间区域。装订到泡沫管道不是胜任的板坯中的问题。你的板块会在倾泻内有电线吗?不管你将浇注什么型材料,只需将管子固定到那个上。当你的梅森将电线拉入板坯时,在那里的管道也可以在那里,或者他可以使用椅子。我知道,锯木木膨胀接头或其他膨胀接头呢。锯切接头不应超过3/4“深度,它们只会将板坯放在一个裂缝的地方。其他关节可以在各个地方安装EB,如果这是这种情况,只需将管道鸭到4”那个关节的两侧。允许油管与板坯移动。
    这个星球上只有2种板块,那些破裂的板和尚未破解的板块。有人说不同的是平坦的菲布宾。
  12. 乔纳森·辛克莱||#12
    锅炉在船上有储存(200加仑),所以不需要缓冲罐。是的,我将安装在混合阀上,以尽可能低的温度运行地板(95?)石匠说他既可以用金属丝也可以用玻璃纤维丝。混凝土中的玻璃纤维在这里变得非常受欢迎,似乎效果很好。我父母的泳池露台15年前就用这种纤维浇过了现在还没有裂缝。是的,会有锯切浮雕。
    我还在想关于蒸汽屏障的一些想法。为什么不在倒酒前用蒸汽罩住一切呢?蒸汽屏障不通过隔热层的唯一原因是在倾盆大雨前被雨水淋湿吗?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    乔纳森,
    Q。“为什么不在倒酒前把一切都用蒸汽罩起来呢?”
    答:你不想在PEX管上安装聚乙烯的原因是你想让PEX管靠近混凝土板的中心,而不是在混凝土板下面。如果你包括焊丝网,就像许多评论者推荐的那样确实希望焊接线靠近板坯的中间,而不是在板下。
  14. 里德鲍德温||# 14
    Jonathon,您可能希望通过所有评论,并将Martin链接到#1中的文章。至少有一位评论者表示,他们经常在泡沫下进行良好的成功。该评论员有一些原因有一些原因,他相信泡沫下的泡沫下的优越。(个人,我真的希望这没关系,因为这就是建造者在我的地下室做了什么。)大多数文章是关于多方尊重的地方到一个沙子层,似乎是一个共识,即砂在聚上是坏的。由于泡沫吸收了比沙子更少的水要减少,因此我似乎对我来说似乎不适用于泡沫。
  15. 维多||# 15
    将蒸汽屏障放置在泡沫下留下了泡沫和聚乙烯之间的不可避免的口袋中的水的可能性,然后将永久性干燥。这有时会导致饰面地板或平板涂料的问题。如果板坯不会有一个饰面楼层或油漆,请不要担心。
    使用两层泡沫安装层之间的蒸汽屏障导致水可以累积的体积较小。
    随着蒸汽屏障与混凝土直接接触,混凝土芯片并重新分配任何进入的液体水。
    为了防止未加固的水泥板出现裂缝,在浇筑后的几天内要保持明显的湿润,每次它开始看起来干燥时就往下喷洒。这改善了混凝土的养护,但也增加了一些水积聚在蒸汽屏障的机会,如果放置在泡沫之下。
  16. 乔纳森·辛克莱||# 16
    如果承包商正在将云端泡沫泡沫放在没有问题的烟囱中,我相信很多。这是一个车库,所以没有油漆或地板。adrianttec表明poly在泡沫下。向海报上说,他在底部建造的,你经过加热季节吗?你得到了什么结果。我不想过度思考这件事,它是毕竟车库,我不希望把车库放在能量奖中,只希望它适当地工作。我也从辐射位点读取,所有这些都不会超过4英寸的管道。我明白你会更好地响应靠近表面的管道较少的机会,但如果它过冲程度或两者,那就是在车库里。
  17. 维多||# 17
    塑料订书钉几乎和金属一样不透水。即使你假设它在每个钉子上创造了一个0.1英寸x 0.1英寸的洞(事实并非如此),每根钉也会有0.02平方英寸。x500订书钉的总面积为10平方英寸,蒸汽渗透率仍然小于1 perm (3" EPS或2" XPS),而不是0.05 perms (6 mil聚乙烯)。在现实中,你看到的可能不到3平方英寸。不要流汗穿洞,这和丢失的聚乙烯条或接缝上的意外折叠比起来什么都不是。
    poly的放置只是关于将要完成的地板。如果你要粉刷车库板,把它放在泡沫下面会增加油漆起泡和剥落的几率。如果你不打算给平板喷漆,那就不要浪费时间去想它。
    Reid:沙粒之间的空隙体积很大,但泡沫和聚脂在3/4英寸筛管上的空隙也很大。即使地下室发生了洪水或渗水,水也需要很长时间才能通过泡沫干燥。我个人不认为把它放在泡沫下面是一个高风险,但它不是零风险-有已知的失败相关(每BSC),这是可以避免的,如果聚乙烯是在泡沫上面。
  18. 理查德·麦格拉思||# 18
    您使用的气化炉是什么牌子和型号?
  19. 乔纳森·辛克莱||# 19
    Heatmaster G200。最清洁的燃烧木材烧制单位的所有气体ePA测试阶段2。
    我现在明白关于上面或下面我相信。唯一担心的是被困的水通过水泥扩散,可能导致地板或覆盖地板的油漆失效。这是一个车库,我不会油漆它,所以可能的水离开混凝土应该是没有问题。
  20. Nicolas Bertrand.||# 20
    这是一个老帖子,我知道,但我觉得事情有点没有解决。
    我正准备为我的个人房子做我的地下室板块。我有很多干净的#2石头,那么将有2个“eps,然后是2.5”Nudura Hydrofoam,将持有我的Pex到位。我计划将关节绑在平滑的2“EPS层中。
    那么,我应该在哪里做我的蒸汽屏障层?如果我胶带eps并密封我的管道,我需要一个吗?在一切都在8“和36英寸的清洁石头之间,这是在基岩上。我的主要关注是事情是开放的,并且在一切都进入后,它会有很好的机会,它会在混凝土倒水之前下雨。那么,我想要蒸汽屏障,或者我需要一个泡沫吗?我担心如果我在我的泡沫下放一个10密​​耳屏障,那么下雨,我会有一个浮动泡沫灾难。
    想法?
    尼克
