装修与内部聚气屏障
吉尔纽鲍尔建筑师|发布绿色建筑技术在
你好,
我们正在进行一项翻修工程,包括对5区现有房屋的扩建。
现有墙:2×6 @ 16″o.c. w/玻璃纤维和内部聚气屏障。
我们想提高装配的r值,但不会从大部分墙壁的内部表面去除灰泥。这意味着我们没有机会去除蒸汽屏障。
因此,我们是否失去了添加外部polyiso的机会,因为由此产生的蒸汽屏障三明治?
对于增加具有适当渗透性的外墙保温材料有什么建议吗?
  1. 吉尔纽鲍尔建筑师||#1
    矿棉板……?
    克里斯,
    显然,你已经回答了自己的问题。更多:用岩棉绝缘材料包裹旧房子.
  3. 吉尔纽鲍尔建筑师||#3
    谢谢你的链接…有时候你只需要问问题就能找到答案。
  4. 吉尔纽鲍尔建筑师||#4
    还有更多的故事……房子的另一部分是带小口的木框架。如果我们包装2x6的部分,我们也要包装SIPS。他们都30岁了,还不到20岁。
    如果我们被迫在2x6部分使用矿棉,有什么理由不在呷口区域使用矿棉,而只是把WRB放在OSB上吗?
    马丁Holladay||# 5
    克里斯,
    矿棉也可以用于sip的外部。
    Dana多赛特||#6
    在外部使用无表面EPS也可以。它的防蒸汽性比矿棉强,但不如XPS或polyiso上的典型面防蒸汽性。Type-II EPS在1英寸范围内的渗透率为3 - 4倍,比干胶合板或#15毛毡更具透气性。
    如果你使用高烫发室内包装,没有真正的问题,把高达3英寸(R12.5)的外部,这一点仍然是超过1烫发,只是稍微比2层外部乳胶漆更防蒸汽。在R12.5,它将大约双倍的整个墙的R值的组装(假设r19和16“o.c.框架),并将足够在一个2x6墙壁露点控制,即使在气候区6,即使内部蒸汽屏障被打破。在5区,露点POV为2" /R8.4时,你可以正常工作,大约需要2次烫发,这对于覆盖层来说已经足够了。
    EPS与石棉板的R/英寸相当,重量和成本都只是它的一小部分。它没有石头羊毛的防火方面——它将灯关掉好如果你把火焰,但在纤维水泥或灰泥很难得到一个足够大的森林大火点燃它通过这种类型的站已经采取了你的房子通过屋顶和窗户。
    如果你使用更低密度的i型EPS,你会有更高的磁导率,可以达到4英寸,大约是R15。但它在处理时更容易损坏(尤其是薄板材)。
    如果你要做2-3英寸的单层,使用船搭版本,热打破接缝。EPS通常会在2-3年的时间内收缩少量,而船搭接缝将在一段时间内保持大部分性能。如果多层1-2“厚度,重叠接缝一英尺左右,为更好的气密性和热断裂,任何未来的收缩。
