GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
泡沫隔热选项与内部聚蒸汽屏障?
克里斯•琼斯|发布绿色建筑技术在
我现有的房子外墙是2×4,在支柱前面和干墙后面安装了一块聚乙烯板。墙壁用面层隔热板隔热,外部覆盖是棕色纤维板。房子建于1977年。
我搜索了这个网站,但无法找到与外部泡沫面板绝缘的任何可接受的建议。我读过关于在内部和外部屏障之间密封时可能发生的坏事的所有文章?
有添加外部绝缘的选择吗?我只是运气好吗?
屁股的
  1. 克里斯•琼斯||#1
    我还应该说我住在马里兰州。
    克里斯,
    许多能源专家担心,在房屋外部安装带有内部聚乙烯的泡沫塑料是否是一个好主意。虽然如果没有聚乙烯会更好,但事实是,成千上万的加拿大家庭已经用硬质泡沫来改造内部聚乙烯,而且还没有任何广泛问题的报告。根据建筑科学家John Straube的说法,所有迹象都表明这些改造“没有大多数人认为的那么危险”。这些房子可能不会有问题。”
    也就是说,在任何遭受泄漏窗口,螺柱腔内的湿墙上的湿墙问题,螺柱空腔或模具时,不建议外部泡沫的安装。如果您计划在壁板更换工作期间安装外部泡沫,请注意从墙壁上剥离旧壁板时的任何水分问题的迹象。调查家庭包衣或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因 - 最常见的原因是闪烁的问题,但内部水分的凝结不是不可能的 - 如果可能的话,纠正问题。如果您不确定水分的来源,请聘请家庭表演承包商来帮助您解决神秘。
    如果你的护套是干燥的声音,我认为你不需要担心添加外部泡沫。添加Rainscreen Gap肯定会避免未来的水分问题。当然,当您安装新的WRB和Window闪烁时,很重要。在冬季合理的水平内保持内部相对湿度也很重要。永远不要使用加湿器。
    总而言之,这里有四个警告:
    1.确保您的泡沫足够厚,以使冬季露水点上方保持壁套。阅读此主题的更多信息:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    2.当拆除壁板时,仔细检查现有的护套是否有任何水入侵的迹象,并纠正任何闪灯或室内包装的问题。
    3.安装Rainscreen捆扎,使新的外部泡沫和壁板之间存在通风差距。
    4.在冬季保持控制下的内部湿度;如果内部湿度变得太高,请更频繁地操作通风风扇。
    达娜·迪斯特||#3
    没有移除内部一侧的空气屏障,你仍然有两个很好的选择:
    II型(1.5磅名义密度)EPS运行R4.2/英寸的厚度,仍然提供1烫发干燥能力在3“(R12.6),约1.5烫发@ 2”(R8.4)。在2x4框架外的R11蝙蝠2“层将大约两倍的热性能的墙壁组件。与R13蝙蝠3“将超过两倍的热性能。
    硬质岩棉板的厚度约为R4/英寸,每单位R比EPS更贵,但高度透气性,完全防火,不易受昆虫破坏。(有些种类的蚂蚁似乎喜欢在EPS中筑巢,不过如果你能保持木头干燥,这就不是什么问题。)
    使用防雨壁板,在这些解决方案中增加1-3“在几乎任何气候条件下都是很好的,包括MD。最重要的事情是正确的窗户和门闪灯和WRB细节时,改造外部板。
    随着内部聚合物,重要的是在潮湿的天气期间超出空调的地方。夏季露点有时会在MD中击中中高70秒,如果您将内部放入72F,则在这些条件下,您将最终在腔内内的蒸汽屏障上的液体冷凝,可能蜷缩和饱和底板螺柱。护套/房屋包装层处的气密性有所帮助。如果它已经空气紧缩1-1.5普遍存在EPS也将在高湿度日内限制螺柱托架中的水分积累率。但总的来说,在78F的情况下持有线,而不是一些较低的温度将在夏季的粘性狗狗日内进行更安全的赌注。只要你可以保持50%的房子里的相对湿度,大多数人都发现78F,甚至可以容忍80f。(这是一个问题,蒸汽屏障的伪像,而不是通过添加绝缘护套而加重。)
