石膏板和螺柱之间的聚醚
Bob Dickey|发布能源效率和耐久性在
我正在重新装修我的房子内部。我一次打扫一间房,因为我要和家人一起住。现有墙体为2X6, 24″OC,墙体空腔采用无面玻璃纤维保温。在螺柱和干墙内部之间的塑料片起到了防蒸汽的作用。我能不能用表面聚异氰脲酸箔取代塑料薄膜蒸汽屏障,将其置于外墙和天花板上的螺柱和石膏板之间?我被告知不可以,但所有给出的理由对我来说都没有意义,因为我正在用另一个蒸汽屏障替换一个蒸汽屏障。多聚异构体保温性能的提高会促进壁面空腔内的凝结吗?谢谢。
    鲍勃,
    如果您决定在螺柱之间插入矩形的硬质泡沫,这种方法被称为“切割-鹅卵石”方法。这种方法有利有弊。如果你决定使用切割和鹅卵石的方法,你想定位刚性泡沫的外部每个螺柱湾,而不是每个螺柱湾的内部。(毕竟,您要尽量减少冷凝到冷壁护套的机会。这意味着,在组件的冷面涂上一层不透气的绝缘层——硬质泡沫——是个好主意,以防止温暖、潮湿的内部空气接触到冷面。)
    有关切割-鹅卵石方法的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    如果你决定要在墙体组件的内侧安装硬质泡沫,重要的是要将硬质泡沫作为一个连续的层来安装,而不是将硬质泡沫切割成小矩形,然后将矩形插入螺柱之间。这样,刚性泡沫将中断热桥通过螺栓。如果你从内部工作,一层连续的硬质泡沫是可能的。(虽然你将安装刚性泡沫在“错误的”一边的组装,它仍然可以工作)。
    有关内部硬质泡沫的更多信息,请参阅内部有硬质泡沫的墙壁.
