我在图森的平坦屋顶的polyiso绝缘
Cr teeple|发布绿色建筑技术上
我在图森有一个30岁的扁平房屋,在2x10屋顶托梁之间安装了9英寸的玻璃纤维击球,没有阁楼。
我需要一个新的屋顶,我想在胶合板护套上的屋顶上添加polyiso刚性隔热材料,并在Polyiso面板上安装了新的玻璃纤维滚动屋顶。我希望Polyiso绝缘材料增加屋顶的R因子,特别是在炎热的夏季以减少交流电负荷。
目前,我的房子在屋顶下端的屋檐上有通风口,在每组屋顶托梁之间的屋顶上端的屋顶上的通风口。
当将刚性绝缘添加到屋顶上时,如果将通风孔密封在两端,以防止外部空气渗入多丽丝绝缘层下方。看来,如果外部空气在屋顶护套下,它将在很大程度上否定了polyiso绝缘的好处,因此需要密封通风孔。
谢谢你。
  1. 河流||#1
    如果您希望屋顶隔热材料减少夏季交流电负荷,最好让通风口打开。如果您还想减少热量损失,则必须密封它们。
    减少太阳能收益的最重要的事情是安装白色屋顶。
  2. 乔治||#2
    在您这样做之前,我会看Premier Sips的胰岛素。它是屋顶的产品,本质上是一侧的sip。它的OSB连接到5英寸的多种多元烯泡沫,可实现R24的额定值。2x6框架全部绕过边缘。
    您将需要插入这些进气口/出口并创建一个“热屋顶”。您还需要与您的建筑部门讨论并将其运行。
    您真的不想在泡沫上屋顶。想想人们在它上行走的人以及它将如何保持。
    祝你好运
  3. 乔治||#3
    当然,安装凉爽的屋顶材料,以减少热量增益和更长的寿命。
  4. 河流||#4
    平坦的屋顶一直在刚性泡沫上安装。它们使锥形泡沫板专门为此目的制作,尽管它们通常是Polyiso而不是XPS。
    乔治所描述的是指甲基绝缘材料,而不是sip。猎人面板将它们与Polyiso一起制作。
    如果您更关心夏季的冷却负荷,那么您就不想一个“热屋顶”,您想要一个凉爽的屋顶,需要反射表面和排气。如果现在只使用玻璃纤维,冬季热负荷可以接受,那么如果玻璃纤维排气,您也会有一个更耐用的屋顶,因为它不太可能积聚水分。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    cr teeple,
    商业低空(或平坦)的屋顶始终安装而不会发泄。实际上,这样的屋顶比排气更为普遍。我建议您插入屋顶通风口。
    正如罗伯特(Robert)正确指出的那样,常规上安装了许多类型的商业膜屋顶。只要确保您的屋顶工推荐您指定的屋顶详细信息,并批准使用您选择的膜而不是泡沫绝缘。
  6. 河流||#6
    我将继续与传统智慧相矛盾。
    除非您有气密的天花板平面,否则应排放纤维的气动和蒸气式隔热材料,例如玻璃纤维,以防止水分积聚。
    如果您的主要目标是减少夏季太阳辐射热量增益,那么通风屋顶将比“热屋顶”更好。
    由于通风已经到位,因此将其保留到位更有意义。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
