绝缘在芝加哥的平顶屋顶
安德鲁罗斯坦|发布了绿色建筑技术在
在我们10岁的3个单元建筑上,我的平顶屋顶持续存在问题。这将是第三次必须做重大工作。
下面的天花板约有8英寸的绝缘吹,上面有8英寸左右的开放空间。所有这些都在工程的地板托梁内,应允许气流。
在托梁上的顶部是主屋顶甲板,在甲板上的顶部是一个额外的甲板,顶部的盖子倾斜。木材完全腐烂,但主甲板出现正常。
您2013年4月12日2014年9月更新的文章解决了“通风低倾斜屋顶的正确方法”。它说出来的周边和中心以及密封下面的天花板,将空气从逃逸装置中放入上面。我的问题是你还应该在外面的屋顶上,在屋顶膜下方吗?
非常感谢,
安迪
    安德鲁,
    正如我在我的文章中解释的那样,绝缘低斜坡住宅屋顶,像你这样的平顶屋顶可以排出或透明。
    听起来好像你有一个屋顶。显然,如果“木材完全腐烂”在你的10岁的建筑物的屋顶上,如果“这将是第三次有关重大工作的话,那么你的细节就出了问题。
    一种通风的方法只会在(a)您的天花板接近密闭,(b)您有一个大型圆顶杯或狗屋,在平顶屋顶中间鼓励空气流量。没有这些基本要素,你的屋顶将失败。您的建筑是展览A.
    问:“我的问题是你也应该在外面的屋顶上绝缘,在屋顶膜下方?”
    答:除非您已经决定扔进毛巾并将屋顶从通风屋顶扔到一个不经常的屋顶,否则没有理由在屋顶护套上方添加绝缘材料。考虑到你有重大失败的事实,我不会责怪你扔在毛巾里。如果您想进行此更改,请下面是您需要采取的步骤:
    (a)您必须进入阁楼的周边,无论是通过下面的屋顶护套或下面的天花板打开,这样你都可以将阁楼的外墙隔热,直到屋顶护套。我知道你的阁楼只有8英寸高 - 但这项工作仍然是必不可少的。喷雾泡沫绝缘可能是这项工作的好选择。
    (b)在您正在进行上述工作时,请在阁楼的周边密封所有通风口。
    (c)更换腐烂的屋顶护套。
    (d)确保您的屋顶器在屋顶护套上方安装足够的刚性泡沫绝缘,以满足气候区(R-49)中的最小代码要求。
  2. dorsett.||#2
    (e)确保屋顶甲板上方的绝缘的R值至少为总R的至少40%(腔绝缘的R值的总R(= 0.67倍)。您的气候(区域5A)上方的IRC规定R20(区域5A),但在R49总R.在一个不经常的装配中,冬季舱甲板的平均温度决定了它的水分含量,它的水分含量是什么确定它是腐败风险。有16英寸的吹纤维素,你会在腔内大约R60,如果你只在屋顶甲板上方添加了R20,屋顶甲板太冷(=湿)。你需要在屋顶甲板上方至少R40来击中最小比例,即超级绝缘屋顶。
    它可能会使纤维局局势更加财务意义,将R49放在屋顶甲板上方,密封排气,仅在屋顶甲板下方隔离周边,并在天花板水平上移除任何内侧蒸汽屏障(假设是任何内容。)
    马丁·霍洛拉||#3
    安德鲁,
    正如Dana所指出的那样,有两种方法可以创造一个不打开的屋顶组件。一种方法是安装顶部护套上方的所有绝缘(通常是刚性泡沫)。另一种方式是在屋顶护套上方安装一定量的刚性泡沫,以及屋顶护套下的绝缘(像玻璃纤维一样的毛茸茸的绝缘层)和与屋顶护套直接接触。
    这两种方法都在我的文章中解释,绝缘低斜坡住宅屋顶。
    如果您决定实施混合方法(下面的刚性+毛茸茸),您需要隔离阁楼墙壁,并且您需要在天花板平面上执行空气密封工作。我的猜测是你的天花板非常非常漏,这就是你的屋顶护套现在腐烂的原因。
  4. 查理沙利文||#4
    如果您决定尝试将通风汇编恢复,而不是改变为不经验,我将在通风口空间中安装温度/湿度监视器,并且在关闭之前可能在甲板上进行湿度探针,所以您可以找到无论是在下一次故障之前是否正常工作。
    马丁·霍洛拉||#5
    编者注:安德鲁·罗斯坦显然决定继续在新线程上讨论。以下是继续讨论的链接:关于在芝加哥绝缘平顶屋顶的更多问题。
  6. Trisha Megan.||#6
    要记住的一件事......芝加哥不遵循IBC或IRC。它有自己的代码。
