Polyiso在地下室墙上的热休丸片剂吗?
Dennis Dipswitch.|发布一般的问题在
我是否能够将Polyiso附加到地下室或爬行空间基础墙上,然后将混凝土落地板倒在其上,或者是地面接触必要性所需的不同材料?
    丹尼斯,
    理想情况下,您的脚踏板和混凝土墙之间有毛细血管中断,因此您所提出的细节应该是好的。
    但是,如果您的网站是潮湿的,或者如果您不确定您的基金会承包商是否记得毛细血管休息,或者如果您是在晚上睡觉的人的类型,当您知道您已经计划每种可能性,您可以使用垂直XPS在板的周边,以及从板坯到墙顶的多自。
  2. Dennis Dipswitch.||#2
    如何潮湿?这个基础是在一个非常沙质良好的土壤上面建造的,没有真正的水分问题,除了接壤的洪水平原(海水),所以潜在的问题只有历史事件就明。
    湿润程度是多么的湿度?是否是一种适用的剧本问题,或者如果暴露在地下室的破碎管道中会被破坏的情况?是否需要某种边缘保护细节,以防止它作为板坯的热断裂?
    马丁·霍洛拉||#3
    丹尼斯,
    这里有许多未知数,但我做知道你问题的答案。你很担心,所以已经安装了XPS(就在平板的周边)。在平板上方,安装聚碳酸酯。
  4. Dennis Dipswitch.||#4
    谢谢你的咨询,先生。
    达娜·迪斯特||#5
    Martin所说的,尽管您也可以使用EPS而不是XPS来用于平板接触材料,并且由于使用的99.5%的低撞击吹药而导致的较为绿色。
    一次性洪水事件,迅速消散不是ISO的问题,但坐在水坑里的边缘/几周/月是。如果你淹没了它的东西,最终会饱和浸没部分,甚至可以放宽超出水位,需要数月和数月(年?)来干燥。但它必须在延长的一段时间内与水接触。对于间歇性短期潮湿是超级敏感的,它永远不会将集压缩作为屋顶绝缘材料,但这是它最常见的应用。
    如果墙上的高潮标记从先前的洪水中引用,请使用eps到那个点,有点。如果你真的担心挂在那里的暴风雨洪水一段时间,就会让它成为全部氧化股。EPS经常在海洋环境中使用,从码头 - 漂浮到龙虾 - 盆浮标 - 它可以服用盐水多年。
