Polyiso问题
田纳西州|Posted inEnergy Efficiency and Durability上
嗨,我是新来的,所以我对我有一个问题。我有130张1 3/4 Polyiso,我将在14 X70移动房屋的外墙上使用它,然后用ZIP系统使用床单。我的问题是在屋顶上,是4/12,我使用的是带有冰和雪地屏障的高清补充屋顶。天花板将发明2×10。因此,腔体为8.5英寸,岩羊毛填充after毛。我可以将Polyiso放在after子的顶部,然后再放在after子之前,由于重量,我不想将其夹在2个护套之间。它主要是在屋顶上的热桥接方面有帮助。我可以从内部做到这一点并获得相同的效果。这是一个高天花板,所以我不会在内部放松头部空间。这是否仍然有效地使用了Polyiso。 Or might it be better used on the underside being it’s a mobile home . I’ve thought about wrapping the whole thing like my yeti cooler . I’m using the proper air and ventilation on the inside for air quality and efficiency. Thanks ken
    阿科斯||#1
    您不能将刚性直接放在the子上,而是要应对太大的接触压力。
    如果您想要一个紧凑的屋顶,即您提出的宽度,我会将afterters降低到跨度/雪负荷的最小尺寸,将T&G安装为屋顶甲板,使其在内部暴露。这样可以节省完成内部干墙的重量/时间。当我这样做时,我发现在安装之前,更快地将after和T&G预先处理。
    你的屋顶比:
    椽
    T&G
    剥离和粘附空气/蒸气屏障
    死板的
    胶合板
    卧式
    带状疱疹
    您可以通过在公寓上使用超过1x4的金属屋顶并跳过泡沫上的金属屋顶,从而节省一些重量。
    1. 田纳西州||#2
      我从一侧到另一侧,为15。5英尺。因此,这是需要2x10。我想到了T和G,但是我已经有大量的建筑材料,例如我的拉链和2x10以及所有这些Polyiso。我没有直接在室内覆盖我的after子上的polyiso,然后将其付诸实践,这会给我带来同样的休息。它的悬挂是如此,polyiso的压力将是最小的。在8.5英寸的情况下,我不确定是否真的需要Polyiso。摇滚羊毛的R5为R40,已经是R40。我认为它可以更好地用于手机的运输。而且,我已经保存了35套屋顶,是的,我是Packrat。因此,我的积蓄在这方面很棒,但是完成后我想要超高效的手机。 Polyiso would bring it to a r50 if I do it before Sheetrock .
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
