GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
外部箔面多iso问题
兰迪梅森|发布绿色建筑技术在
我住在旧金山湾区,我的申请如下:
胶合板-用Signa Wigluv密封所有胶合板接缝- 2层3 / 4”箔面polyiso(所有接缝用胶带密封)- WRB -雨幕-纤维水泥壁板:
胶合板用作我的主要空气障碍。我理解,任何留在第一层的水分(Ployiso和Plywood之间)的任何水分都会干燥到内部,并且在多部聚裂层外层的任何水分都会干燥到外面。
我的问题涉及两层箔面对的聚四巴之间的区域。
如果水进入两层箔面polyiso之间,唯一的出路将是重力-即排水到底部的墙壁组件。这就意味着我不应该在两层之间放任何可以阻挡水的粘合剂/胶带。我的想法是正确的吗?还是大多数人把胶布/胶带夹在两层铝箔之间?
谢谢你的意见?
    兰迪,
    只要你的墙体装配不存在严重缺陷——只要你在装配墙体时保持正常的注意力水平——你就不可能在两层硬质泡沫材料之间得到水。
    你必须真正走出你的方式来设计闪光,这将在那里引导水进行这种失败机制。
    这里有一些建议:不要在雨天安装polyiso。只要你这样做,就不会有事。
  2. 格雷格达比||#2
    为什么你会使用2层这样的劣质产品,如此低的R值?
    Insulation4less是3/64“厚,成本低于每平方英尺。FT。
    能源之星资格:ICC-ES承认:R 16不受湿度影响:防止97%的辐射传热:蒸汽屏障:核心密封100年与法兰边:弹性:19 dba降噪:90摄氏度(194华氏度)接触温度额定值:抗紫外线:不促进模具或霉:不提供筑巢的啮齿动物,bug或鸟类:海豹在指甲(无泄漏):反射铝箔两侧的5毫米(13/64)闭孔泡沫聚乙烯中心:保持其形状随时间(不崩溃):美国绿色建筑委员会的成员由100%可回收的处女原材料:全球销售量超过30亿平方英尺。
  3. Nate G.||#3
    我的税也算吗?照耀我的鞋子吗?早上给我煮咖啡?
    马丁Holladay||#4
    格雷格•达比
    Insulation5是一种辐射障碍和面向箔泡沫包装的臭名昭着的经销商。通过遗漏重要信息或彻底的欺诈,这些产品的分销商多年来一直在误导客户。
    如果你想要你的绝缘有r值,那么就买真正的绝缘。没有什么神奇的方法可以让薄的产品卷起来,每英寸有一个高的r值。(除非你说的是真空隔热板,这是一种非常昂贵的、实验性的隔热方法,不适合大多数墙壁或天花板)。
    有关更多信息,请参阅远离箔面的泡沫包裹。
    达娜·迪斯特||#5
    根据底部的精细印刷(http://www.insulation4less.com/technicaldatapopup.aspx?itemid=1)根据制造商的,在R16处执行的产品在R16下的条件是:
    “*测试参数:24英寸在中心2”x 6“木组件。屋顶应用。测试方法ASTM 1116。产品每侧2.64英寸的空域。热流方向下降。”
    That's exactly how you would build a wall- with horizontal studs 24" o.c., and always with the warm side of the wall up (flip 'em all over in winter!) with 2.64" on each side of a thin mid-cavity mounted roll insulation product, RIGHT !?!
    也许在另一个有额外维度的宇宙中,我们可以建造一个像这样的房子,但我很想看看这方面的数学原理!:-)
    此外,由于R16性能需要2.64“+ 2.64”+ 3/64“,但绝缘层实际上至少为5.35”厚,(标称为5.5“,真实的2 x 6组装),因此R16仅仅是R3 /在达到R16的条件下的英寸,并且仅在标称5.5“木材尺寸下的R2.9 /英寸。这是刚性多自的表现的一半,并且几乎但不如绝对狂热的低密度纤维绝缘等级,如低密度R11贝蒂设计用于2x4框架(以R3.1 /英寸执行)
    该产品并不毫无价值(它具有比说,纳米球形涂料添加剂更好的热性能),但它是绝缘的最严重的性能。
  6. 劳埃德Dinkelspiel||#6
    在加利福尼亚州,能源代码要求绝缘与家居局列出,并被局批准的宣传。上述产品未列出,不能用作加利福尼亚州的建筑产品。
    http://www.bhfti.ca.gov/industry/tinsulation.shtml
    http://www.bhfti.ca.gov/consumer/ti_directory.pdf.
  7. 凯文ZORSKI||#7
    嘿,格雷格 - 好的尝试,但我相信你已经徘徊在错误的网站上为您的销售。
