GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
聚氨酯喷雾泡沫关注事项
摩根马丁|发布绿色产品及材料在
供你参考:我是一个消费者,但真的很看重你的网站。我在这里发现了很多,希望你能帮我解答我的问题:
我们刚刚使用当地绿色的房子在我们的房子上进行了能量审计
建筑公司。我们有很多空气从我们的爬行空间通过我们的木地板进来,这是我们需要密封的主要地方,以获得更健康的室内空气,并节省能源。目前,我们只有(在一个啮齿动物感染后新安装的)Eco Batt玻璃纤维Batt作为绝缘材料在那里。回想起来,我可能应该使用Ultra Touch棉絮,因为它毒性更小,更环保,但我担心它在爬行空间环境中不太好。经过进一步的研究,它可能会起作用,但仍然不能解决空气泄漏的问题。
在我继续之前,请知道我有化学敏感性问题,所以这就是为什么这个决定对我来说是如此重要。
我们选择密封该区域(根据我们的建筑商),取下当前的玻璃纤维和胶带,并从空间侧填塞地板间隙,然后:
1.)用环保电池玻璃纤维盖住它。
2.)胶带和填缝然后涂抹刚性聚苯乙烯泡沫板(EPS),然后将Eco Batt备份。(我几乎完全将这个选项从等式中取出,因为我在您的网站上阅读了关于EPS和XPS等阻燃化学品和臭氧耗尽制造实践的所有担忧
3.)取下玻璃纤维,并使用Basf称为喷雾器的闭孔聚氨酯喷雾泡沫产品。建造者愿意这样做,因为它会完全密封该区域并使它紧密地保持空气。他坚信,经过24小时的“固化”,我们将要腾出家庭,这对于化学敏感的人来说是完全无毒和安全的。巴斯夫人还将本产品推出,安全对化学敏感的人来说是安全的。
http://www.spf.basf.com/docs/residentialbrochures/363-3136bspraytitefaqs…;
我们可以选择做一个2“泡沫层,然后将玻璃纤维备份到它上面或做4.5”层,根本不使用玻璃纤维。
即使有了这些保证,对我和我的家人来说还是安全的。我对使用喷雾泡沫有严重的保留,即使绿色建设者认为它是安全的,是最好的选择。虽然我信任他,但由于我对化学物质的敏感性,我总是需要做尽可能多的研究。我希望您能提供一些信息,对我做决定有帮助。
谢谢,我很感谢你读这个。我知道你们都知道导航毒性世界的艰难有多难,希望你能欣赏更多信息,所以我可以做出正确的决定。
  1. 埃里克价格||#1
    我假设他们把4.5英寸放在地板上。这将是0.5磅的开孔泡沫。不要这样做:未在开孔泡沫上喷涂防潮漆。制造商不得不建议这样做。2英寸的平均值是正确的选择,你不需要任何其他东西,比如挂玻璃纤维,这将是无用的和浪费的钱。检查保险、培训,如果需要更多帮助,请访问SprayFoamInspections.com。“2英寸平均闭孔“非4.5英寸内部泡沫。。。。。
  2. 埃里克价格||#2
    http://www.ecosafefoam.com/拥有唯一通过NFPA-286的泡沫。(不需要防火涂料),发泡剂告诉你需要在屋顶的泡沫上涂涂料吗?他还告诉了你什么你认为是真的?
    马丁Holladay||#3
    摩根,
    1.你的建设者是对的,在你的爬行空间上方空气密封地板的最好方法是喷洒聚氨酯泡沫。如果你决定走这条路,我建议你安装推荐的4.5英寸(或更多),而不是2英寸。但我不能评论你的化学敏感性,这是个医学问题。很有可能你的身体状况不允许使用喷雾泡沫
    2.解决你的爬行空间的最好方法是密封任何通风口,并隔离爬行空间的墙壁。这样的话,即使你的爬行空间上方的地板没有被空气密封也没关系。下面是关于这个选项的更多信息:建立一个不经常的爬行空间。
  4. 肖恩@ SLS||#4
    虽然我不能讲Toute Basf产品,但由于空气密封能力,我们使用Demilecic CC泡沫来进行化学敏感的人和具有主要过敏的人。虽然1天应该轻易做到,但我们通常会推荐2天。
    在这段时间里,我们完全通风,不停地运行ERV,以确保没有可能含有任何化学品的气袋。虽然这可能是杀伤力过大(特别是根据几小时后的VOC读数),但我们希望确保。
    话虽如此,正如马丁所说,密封的爬行空间通常是最好的选择
  5. 摩根马丁||#5
    谢谢你的回复。我要澄清的是,要使用的喷雾泡沫是封闭式的,不是开放式的。建造者说只有关闭的情况才适用。我似乎不明白Eric Price的评论。我不明白你说的"屋顶上有泡沫"是什么意思泡沫将在地板的下面,应用在爬行空间。我也不理解画一个蒸汽屏障,因为封闭的细胞本身就是一个蒸汽屏障,对吧?
    至于其他答案,谢谢。我没有张贴,因为我不相信建造者,我当然相信,我只是真的担心由于我的化学敏感性尝试泡沫选项。是的,我同意,如果我要尝试泡沫,我会选择4.5英寸。我认为他提供2寸选项+添加现有的玻璃纤维在等于R30来省钱,同时仍然阻塞气流,这是做喷雾的主要原因首先,自从crawl-floor问题是主要的能源审计的漏气点。
    如果我们做泡沫,我喜欢等2天而不是1天回到房子里,把它晾干。如果我们不在那里,我能假设建造者会进去给我们通风吗?至于ERV,我们还没有。我们有一个排气风扇可以把空气抽出去,但它不会把新的空气带进屋子。
    就密封的爬行空间来说......这是我关于它的问题。尽管我在其他地方读过了能量审计,但它从来没有一个选择。我们的爬行空间的地板是污垢,由6毫升蒸汽屏障黑色片材覆盖。墙壁是通风口的混凝土,天花板只有R30玻璃纤维BATT。如果我们要用喷雾泡沫代替玻璃纤维,我们将“封印”空间,并阻挡通风口并使爬行墙隔热,我们不得不像混凝土一样对地板做点什么吗?因为带有泥土地板的密封空间(即使它在多蒸汽屏障纸张下)看起来像是一个坏主意。如果啮齿动物隧道再次穿过污垢和多纸,那么就没有通风,它会变得非常粗糙......
    马丁Holladay||#6
    摩根,
    当然可以用泥土地板进行密封的爬行空间。爬网空间修复专家一直这样做。查看我链接到的文章中修复爬网空间的两个照片。
  7. 摩根马丁||#7
    谢谢马丁。只是阅读了这篇文章。它可以提及一个人可以在蒸汽屏障上添加2-3'的混凝土板,称为“大鼠板坯”。我认为如果我们在房子下隧道隧道隧道隧道隧道通过旧的多蒸汽屏障隧道隧道隧穿,那么这是一个好主意。如果他们再次这样做并且围绕着爬行空间,我无法想象空气质量问题。我会询问我的建筑师对此选项。
    然而,似乎如果我们决定要封闭爬行,那么我们唯一的选择就是使用喷雾泡沫,对吗?由于我的化学敏感性,我仍然需要对产品的毒性和排气问题更加自信。
    马丁Holladay||#8
    摩根,
    如果您有一个密封的爬行空间,则将热障和空气障移动到爬行空间的墙壁上。您不再需要对爬行空间天花板进行气封。
    如果你想避免喷射泡沫,你可以用硬泡沫隔离你的爬行空间墙壁。当然,您仍然需要注意边缘托梁区域的空气密封。
  9. 摩根马丁||#9
    好吧,肯定有意义。然而,这是......我们在我们的爬行空间中有重大的啮齿动物侵扰。大鼠粪便,尿,死鼠,大鼠无处不在。在发现它并捕获所有活大鼠并用害虫控制人的指导中密封所有接入点后,我们得到了爬行空间清理公司清洁的爬行空间。新的蒸气屏障,新玻璃纤维。然而,即使使用的材料是全新的,空间是免费的,我仍然不知道该地区仍然有多原始污染虽然它看起来很干净。密封通风口,从而使爬行空间是“地下室”的担忧,因为任何残留的啮齿动物“yuck”。我们获得了能源审计的原因之一是因为我想空气密封爬行空间天花板,所以没有可能污染的空气(谁知道啮齿动物如果啮齿动物在没有我们没有我们的情况下被回到那里)可以通过。我们有可能觉得爬行通过地板上的爬行空间的凉爽空气,所以即使在能源审计之前,我知道这是一个问题。
    所以我想我们可以选择气封爬行,让它保持通风……或者按照你描述的方式进行密封,这很有意义,但我仍然希望气封爬行天花板,因此仍然回到喷雾泡沫的问题上,或者不????
    问Martin(或其他任何人)一个问题,你认为如果我们出于化学敏感性的考虑而决定不使用喷雾泡沫,那么去掉现有的绝缘材料,填塞/粘贴所有可见的缝隙,然后重新悬挂玻璃纤维是一个明智的选择吗?如果我们选择这样做,你认为Eco Batt玻璃纤维或Ultra Touch棉絮之间有任何区别,以帮助阻止空气转移的另一边的填塞和胶带?如果Ultra Touch有任何优越的特点vs现有的生态电池,我们可以一直使用我们现有的生态电池为另一个项目。
  10. 托尔斯滕·汉森||#10
    摩根,
    在我看来,你有两个单独的(双关语)问题。您需要防止未来的大鼠问题,并且您需要为您的爬行空间中最好的绝缘策略。为了安心,倾吐大鼠板块听起来像去解决第一个问题的方式。
    至于你的第二个问题,我建议你不要考虑在爬行空间里放置任何纤维绝缘材料。我们已经删除了足够多的东西,知道它不属于那个环境。
    有条件的爬行空间工作得很好,闭孔喷射泡沫是建造这些空间最简单的材料。。如果你能读到更多关于条件爬行的文章,这里有一篇好文章:http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces/?searchterm=Insight%20009.
    如果您担心对大鼠侵扰的挥之不去的影响,您可以获得测试的空间。联系室内空气质量协会,谁可以为您提供您所在地区的人员的名称,他们有资格采样和测试您的爬行空间空气。
    这就留下了你的化学敏感性问题,这可能是一个障碍。当我们有客户担心排气时,我们会给他们提供一个大小合适的泡沫样品,让他们在做出决定之前能够忍受一段时间。我相信你们的承包商也会乐意这样做的。一位女士在对产品有足够的信心之前,将一根细绳穿过我们的样品,戴在脖子上。
    用填塞和胶带封住爬行天花板将是一场噩梦。如果你觉得你可以使用泡沫喷雾,你的承包商可以在这个区域涂上一层薄薄的密闭材料,这样就可以了。
  11. 鲍勃科尔曼||#11
    如果你想测试你的“化学敏感性”,让承包商在你做另一项工作时为你喷洒一个装满泡沫的垃圾袋。然后你可以把它带回家,放在卧室里,看看它是否会影响你几天。这有点傻,但和对化学物质敏感一样傻。如果正确喷涂,泡沫在所有基本用途上都是惰性的。令人不快的问题往往来自“烘焙过程”,可能会在家里逗留或干扰其他问题。
    就健康问题而言,我没有看到EPS / XPS泡沫板与闭孔喷雾有任何不同。
    如果你感到易受任何一个组件的影响,这真的可能只是运气,这主要是相同的
    大多数的生态标签上的任何泡沫只是营销或扭曲误解的法律定义。仅仅因为一个品牌通过了某些认证,并不意味着它对你来说是值得的,或者其他品牌也不能轻易通过认证
    现实情况下,如果你正确或过度掩盖了一切,如果在喷雾和固化过程中进行过度排气,就像在门口和地下室之间的大型无阻碍的道路一样,另一个门口与大鼓风机的敞开门/窗户,应该没有“残留”左边。很多取决于你的喷雾器混合和喷洒得当
    注意:虽然有些人喜欢泡出地板的下侧,但过去的其他人评论说,由于多种原因,它可能不是那么明智。研究的东西
  12. 摩根马丁||#12
    你好Torsten,
    那是一个非常有帮助的回答!谢谢你!我只是根据你的建议查阅了室内空气质量,但当我浏览我所在领域的从业者的网站时,他们似乎只关注霉菌和石棉。也许如果我单独联系他们,他们可能会在空气质量方面有所帮助,因为啮齿动物问题,尽管从他们的网站上看,他们似乎没有这么多工作……我打算明天打电话问问他们。
    您所谓的文章非常有趣,但在阅读之后我必须承认我不认为我完全明白它,是一个人自己而不是建筑专业。因此,如果我们决定使用喷雾泡沫,我们可以选择使用大鼠板块创建条件/封闭的爬行空间并关闭通风口,或者将喷雾泡沫放入并保持爬网的方式周边周围的蒸汽屏障/打开通风口?我问,因为我为喷雾泡沫的报价只是为了泡沫本身,适用于爬行天花板,以阻止空中转移作为我们能源评估的一部分......它没有提到任何关于围绕其余爬行的东西创建一个有条件的爬虫空间。因为我们想要做出来自能源评估的许多建议(例如密封我们所有的灯具,更换门,安装新的排气扇,运行24/7等),我担心添加a的成本条件爬到列表中。我也从未提到过我的可能性,我只通过阅读GBA和您的回复来读出来。也许他不要这样做吗?
    只是在天花板上喷洒泡沫,然后不调节空间,这会是一个糟糕的举动吗?因为有了喷雾泡沫,这似乎不像他们用玻璃纤维做的那样是一个老鼠可以筑巢的地方……所以也许它不会吸引人。或者做泡沫,也倒一块老鼠板,但不完全调节空间(让通风孔保持原样,不要隔离墙壁。)我询问这些选项,因为在财务规划时,很高兴知道所有的可能性。
    最后,关于化学敏感性/喷雾泡沫的问题,我的建造者确实给了我一块泡沫,我可以在某个时候带回家。他让我睡在它旁边。所以我想知道的是…这是一小块完全固化的泡沫它已经存在多久了,可能一年吧?与1500平方英尺爬行空间里新安装的泡沫相比,它到底有什么不同?我担心即使我能忍受那一小块泡沫样本,24小时后当我们回到家里喷洒后…如果我得到反应会发生什么?如果喷雾泡沫对个人造成严重的问题,它能被清除吗?这让我害怕把一些我认为是永久性的东西安装在我的房子里,而不是像现在的玻璃纤维那样可以被拆除(而且很有可能会被拆除)。
    PS……这又让我想起了一个问题。我想,如果其他选择都不起作用,我们总是可以选择什么都不做,只是保持现状。你提到我应该“甚至不应该考虑在爬行空间中放置任何纤维绝缘材料”。嗯,纤维物质已经存在了……除了在解决我们的漏气问题上完全没有效率,以及成为啮齿类动物未来可能的筑巢材料之外,玻璃纤维(或棉絮)在爬行空间环境中还有其他主要问题吗?
    提前感谢您的建议!这个论坛非常有用。
  13. 摩根马丁||#13.
    鲍勃,
    我喜欢用“较新的”泡沫喷雾来测试。然而,我对化学物质很敏感,这并不像你说的那样愚蠢。这一直是我生活中的一个大问题。我没有MCS,但我有各种化学品的健康问题记录,在过去的5年里情况越来越糟。我曾经接受过医学博士的治疗,这是一件很难忍受的事情。大概是在我被诊断出自身免疫性疾病的时候我不知道这两者是否相关,但我认为是。这是我生活中很重要的一部分,这就是为什么我和“绿色建设者”一起工作,并在“绿色建设者”上发帖,因为我觉得你们都能理解那些有化学敏感性问题的人。
    你说:“虽然有些人喜欢在地板下面起泡,但过去也有人评论说,出于一些原因,这样做可能不太明智。”研究”。在过去的几周里,我一直在这个网站和各种其他资源上研究这个问题。所以我不认为我遇到过你提到的关于这是不明智的评论。你能不能给我总结一下或者给我一个链接,让我自己看看?
    PS……根据我的研究,我确实认为EPS/XPS可能是一个比喷雾泡沫更糟糕的选择,因为它处理的阻燃HBCD(如果它进入“家庭灰尘”,对人类的健康有已知的风险——我在这个网站上特别读到过)。此外,从环境角度来看,用于制造它的CFC/HCFCs也非常令我担忧。我知道泡沫喷雾也远不是“绿色”的,但我发现的关于聚苯乙烯板的信息让我震惊。
  14. 摩根马丁||#14
    你们对克雷特航空公司的选择有什么看法?
  15. 马修麦卡洛尔||#15
    对水吹闭电池具有化学敏感性的几率非常纤细。然而,当喷涂任何喷雾泡沫时,侧面化学物质有MDI 4,4,这就是人们对的。当使用水吹的闭合电池时,一旦泡沫固化,就不会谈论泡沫,以便用一块泡沫睡觉不会告诉你任何事情。在喷涂完成后的前24小时内,MDI在正确的24小时内消失了。
    确保你找到一个知道如何正确通风的承包商,我建议在完成后的2天内不要来房子。Demilec的经销商在今年早些时候收到了一个关于这个问题的包裹,其他制造商在最近几个月也做了同样的事情。
    希望这个有帮助。
  16. 摩根马丁||#16
    我可能已经找到了另一种选择!西格玛胶带和西格玛薄膜在玻璃纤维下靠近爬行天花板。我刚和经销商谈过,他说没有挥发性有机化合物,而且非常密封。
    我还在研究Airkrete(就没有无毒的喷雾绝缘替代品),但认为这可能不是一个很好的空中障碍。我打电话给我的本地安装人员,但尚未返回一句话。
    我一直在研究将它转变为一个密封的条件空间,因为马丁在他的伟大文章中写道......但是,即使在文章中,它表明在我们的地区(PNW)发泄爬行空间实际上比WSU研究更有效。我们在该研究的地区旁边,所以我猜我的钱将钱存放在密封上,并使用它以获得更多能量改进?
    虽然PU喷雾可能非常安全,但99.9%的人我仍然无法帮助,但对任何需要对我所在房屋撤离24小时(或48或72基于对此线程的不同回复)的任何事情都非常谨慎)。所以我一直在寻找更好的替代品。
  17. 詹姆斯·摩根||#17
    摩根,我觉得你该确定你的首要目标并坚持下去。如果能源效率是最重要的,其他什么都不重要,那就把爬梯通风口打开,用泡沫喷雾剂。但如果你对化学敏感性有任何担忧,请远离喷雾泡沫,因为它的边际能源效益真的不值得。即使你做了带回家的测试,仍然有一个小的可能性,你的安装可能会出错,由于一批不好的材料或差的工艺,然后这些东西将很难去除。通过在基础墙上用硬质泡沫密封的爬行空间形成空气屏障是一个非常简单的答案,因为如果你有问题,这种材料可以很容易地移除。并使用Polyiso板,而不是XPS/EPS。
    顺便说一句,不管有没有排气爬行器,你都必须永久性地处理老鼠的问题。如果你的爬行空间里有管道系统和/或机械装置,把它密封起来是很简单的事。
  18. 查尔斯福||#18
    摩根,
    我在研究EcoBatt材料时发现了你的帖子。我们也住在西北部,和你们一样有很大的爬行空间。过去几个月来,我们一直在和地下室里的神秘气味做斗争。我们在爬行空间做了清洁空间封装。但这并不是这种味道的根源。现在我们的重点是居住空间下面,爬行空间上面的现有玻璃纤维绝缘。其中一个绝缘承包商告诉我们,如果有老鼠问题(我们确实有,我们雇了害虫防治人员来处理这些老鼠),它们的粪便和尿液会在玻璃纤维绝缘材料中滞留多年。摆脱它们的唯一方法就是更换玻璃纤维。他们还指出,在爬行空间的渗透点,为暖通空调,管道,建筑真空,电气没有泡沫密封,这造成了空气泄漏。这就是为什么气味会渗透到地下室,尽管从爬行空间的角度看,气味并不难闻。 I am wondering whether you experience smell issue in the living space when you had the rat problem. Did replacing the insulation with Ecobatt resolve that issue?
    顺便说一下,我不建议在花了$$$$之后再进行封装。是的,这个空间看起来很不错。但由于爬行空间是完全密封的,如果爬行空间里有任何气味,它会迫使这些气味进入房子。最后,我们要求承包商拆除爬行空间通风口盖,并安装了一对爬行空间通风机,以改善爬行空间的空气流通。
  19. J D||#19
    我希望闭孔泡沫适合你。但巴斯夫SPRAYTITE为我们提供了一种来自地狱的闭孔泡沫。SC的一名涂敷商从北卡罗来纳州夏洛特附近的一家供应商处购买了SPRAYTITE®聚氨酯泡沫材料。工作人员于2011年2月将其应用于我们的车库天花板。一周后开始了 闻起来像腐烂的鱼。五个月后,敷料器取出约60%的敷料并重新喷涂。
    新申请似乎不那么气味。但车库仍然闻起来。我希望我们从未使用过这个产品。我们永远不会再使用。
  20. J D||#20
    我的建议是不要这样做。
