用池塘里的鹅卵石代替车道上的碎石——该怎么办?
Lucyna De巴巴罗|发布一般的问题在
你好,
我们的总承包商收到了一种错误的砾石为我们的大车道安装。我们有1500平方英尺的建筑,其中1/2是混凝土车道和1/2透水铺路机。我们已经有三分之二的岩石在现场了。那块石头是池塘里的鹅卵石而不是本来可以压在车道下面的石灰石碎石。按理说这是不能退还的。我们该怎么办?
承包商说要在透水部分使用,在透水部分,它会放在土工布上。我们还需要在房子前面建一个雨水干涸的井,但那只需要这块石头的一小部分……
请帮忙,
露西
  1. 乔Suhrada||#1
    你在哪里?附近的矿坑或采石场有什么可用的材料?你在说多少材料?照片上看起来有两辆卡车,大概40码左右……请提供更多信息。
  2. Stephen Sheehy||#2
    露西,有人搞砸了,不是你。要么是承包商订购了错误的砾石,要么是供应商交付了错误的砾石。如果你不需要它,他们中的一个应该付费移除它。当然,如果你可以在某个地方使用它,你应该这样做。
  3. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 3
    我同意斯蒂芬的观点。另外,这些都不是您的应用程序的正确的石头。池塘里的鹅卵石是圆的,光滑的,所以它们不会相互锁紧或紧密。如果你把它们放在车道上的透水铺路石下面,它们会在汽车的压力下移动,最后就会留下车辙。你想要干净的碎石,有锋利的边缘,当他们被压实时相互锁住。
  4. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#4
    在我的家乡这些鹅卵石是50美元/吨,而碎石是6美元/吨。如果价格相差差不多,我相信你可以很容易地把东西卖出去。
  5. 乔Suhrada||# 5
    在我的家乡,价格是差不多的,但我有一个问题,我想问她,她是否需要提高分数。更多的细节可能不错,但本质上,我建议在这种情况下是让人“银行挤兑”附近是否有供应,将本产品与银行的运行(已经有这种类型的聚合)建立年级和你提供一个良好的排水潜艇基地。首先要把土工织物放好,然后再把碎石和石风管混合,这是破碎机的产物,在纽约被称为“破碎机跑”。取决于持久一个车道想创建、添加的总粉,细砾质砂和人混合,来自于流银行作为潜艇基地可以创建一个系统,最后只要年代高速公路,如果他们知道他们可以建立他们的车道有多高。但前提是有人不承认错误并提供正确的东西。实际上,即使有人承认了错误,他们也不太可能会来把材料装回去,但他们只会让客户保留材料,让他们做他们认为合适的事,然后把正确的石头作为成品发送出去。于是我建议她命令一些银行挤兑和这种水洗石混搭子基地。如果你移除一些原生土壤,并把它放在子基地,与ROB,你可以这样使用它。
    马丁Holladay||#6
    露西,
    我同意这是你承包商的问题,不是你的问题。这种石头可能不适用于车道,但它是用来回填地基的好材料——可以提供很好的排水系统。
    不幸的是,对于你的承包商来说,他显然很头疼,材料的成本无关紧要。与这种材料相关的大部分成本是在运输,而不是材料成本。用卡车运两次可不好玩。
  7. Lucyna De巴巴罗||# 7
    谢谢大家的评论。在我们的地区,两种石头的价格似乎是相似的,比如35美元对34美元。我们已经在地基周围进行了石灰石回填,所以马丁的建议对我们不起作用。乔,谢谢你对如何使用这块石头提出的建议。我们可以用石头的一部分做底座,大概2英寸左右。我们只有8-10英寸的总适合的基础和混凝土或摊铺机。我假设破碎机运行是在混凝土下使用,而不是在透水铺路机下。?我也想知道,如果一个人会把土工织物后,与鹅卵石河岸的基础铺设,(而不是下面),以分离其他岩石,以保持清洁。干净的岩石可以提供储水能力(在水通过底基等消散之前)。
    我还看到了一些产品,如杜邦地面电网地面稳定小电网(4' x 25')
    SKU: DPGG-5055产品重量11.00磅
    这种蜂窝状网格土工布是一个三维的土壤稳定系统。只需用砂砾、岩石、沙子或壤土填充网格。电池尺寸:50毫米x 55毫米,2英寸深,售价199美元。如果我们用它来使用铺路机下面的鹅卵石,它将增加1400美元,不是那么少……
  8. 乔Suhrada||#8
    根据当地的土壤条件,你可以在河堤/碎石下或河堤/碎石和破碎机之间,或石头灰尘或任何你打算在这些铺路机下使用的基础骨料下找出织物。如果你有足够的预算,可以用两层布料。一个在地上,被河岸碾过,一个在上面,然后被碾碎。大多数人会说这是过分的,但这完全取决于你想要你的驾驶方式是多么的好和坚持。我有一个变化的车道,前150英尺是粘土,然后跑到一个地区,我有壤土黄色的沙子。我想这就是冰川离开这里的原因。尽管如此,我有粘土的地方,我有两层织物。有沙子的地方,我只要铺好布料,然后铺好河堤,然后3号用一层厚厚的碎石机和石管把砾石压碎,形成一个14-16英寸厚的车道。我想我现在有1000吨的车道了,因为在这三种聚合体之间我有1000吨的材料。我估计在200多立方码的破碎机运行/沉重的灰尘,以shim它和水平,一旦建设完成。 The nice thing about the geofabric is that you won't lose your material, and it all stays there without sinking into the mire.
  9. 乔Suhrada||#9
    土工布,露西,比你提到的产品要少得多。真不敢相信你住的地方的沙砾要34美元一吨!哇!我支付了大约9美元/立方码的银行运行交付和12.25美元/吨的破碎机运行交付,所以我的1000吨可能只有1.1万美元。你现在在哪里?还有,最后一件事-找一台好的挖掘机做你的车道振动压路机压实。有专业知识的人来指导你。这样的价格在材料上,你肯定不想浪费钱,织物应该是一个廉价的材料,因为当你使用这种材料,你总是可以得到较少的材料。
