GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
土工织物下的砾石下的板?
克里斯·约翰斯|发布一般问题在
你好所有的,我建立一个板使用这里概述的技术等级结构和其他知名网站,以防止土壤水分和气体渗透通过板——即4”洗,碎石压实土壤,立即与保利蒸汽屏障上的石头和混凝土板下。
有一件事我几乎从未见人提及,那就是,如果有的话,应该在洗过的石头下面放些什么——比如土工织物或过滤织物层?显然,我们用土工布包裹地基排水,以防止细粒土与粗糙的排水砾石分离,我们经常在道路和车道基础下使用土工布,以防止结构性石材基础下沉或与本地土壤混合。
使用地基排水系统,我们可能会积极过滤路基水,而在车道上,当车辆通过时,我们会看到“抽水”的作用。但是石板下面呢?我*希望*不需要过滤太多的地下水,但显然我们设计了一些,否则就不需要蒸汽屏障。同样地,次板砂石的动荷载应该不多,但静荷载分布较低,但仍有一定的分布。
我认为,随着时间的推移,具有开放孔隙的干净碎石可能会压缩/与原生土混合,导致板沉降问题,并降低多孔碎石基层的有效性,从而分配和排放土壤气体和水分。
气候区4A -硬红粘土-加固整块(折边)板。
我是不是想得太多了?忽略了什么?谢谢
GBA素数
  1. 肖恩销||#1
    我不是专业的建筑工,但我的假设是,你的夯实碎石与石板是稳定的。杂草没有长出来。希望散装水不会成为问题。
  2. 乔恩·R||#2
    我更担心的是由板坯中间到边缘的水分变化引起的移动差异。
    马尔科姆·泰勒||#3
    克里斯,
    就像你说的,碎石是为了阻止水分通过毛细管作用向上移动,没有任何结构上的目的,所以下面的填充物仍然必须压缩到设计极限(+- 2500磅/spf),而且不应该有任何沉降。如果有足够的静水压力导致沉降差异,那么一定有什么东西迫使水在板下向上,如果场地有这个问题,就需要直接解决。一种解决方案是在板下设置穿孔管道网格。没有必要用布料把衣服层分开。
  4. GBA编辑
    马丁Holladay||#4
    克里斯,
    在碎石下不需要布料。那块石头就这样在那里坐了几十年。
    车道是不同的——持续的交通将石头或砾石向下推入泥浆中,所以在车道下织物是有用的。
  5. 肯尼思·加特纳||#5
    我坚信,在基金会的问题上,你并没有想得太多。没有第二次机会。
    在我的世界里(马萨诸塞州5区),有一个浅水位(夏天在水面以下几英尺,春天和潮湿的天气正好到达水面,perc测试不可能通过)。土壤是粉质的,随着时间的推移,石头似乎会沉入其中(在冻胀时会被推上)。太激动人心了。
    我所做的:我挖了3英尺,然后在平行线(重叠超过6英寸)中铺设了6英尺宽的土工织物,用6英寸的景观钉固定到位。在这上面有大约3-5英尺的“鹅卵石”,这意味着干净的岩石大小从4到16英寸不等。这是一个毛细管断裂和结构支持霜保护浅基础。我确信这些石头会随着时间的推移沉入淤泥中,我很高兴我使用了土工布来稳定。只是从卡车上掉下来,在上面滚动了几下,它几乎完全被压实了。
    下一层包括1.5-3英寸的碎石(6英寸,板压实),然后是4-6英寸的豌豆石。然后聚和其余的基础上。根本没有“砾石”(岩石和土壤/沙子)。任何水撞击房屋周围的表面,很快就会被重力降到一个基础排水沟上,排水沟在土工织物上面,从地基上下坡。亚马逊在这种土工织物上有大量的交易,卷轴6英尺宽,300英尺长。我选择了编织的WF200,因为我更喜欢水迅速分流到基础排水,但机织和非织造布将保持土壤和岩石分开。
    我对这个解决方案感到非常高兴。我们用了超过100万磅的石头来支撑120000磅混凝土基础(实际房屋的重量)。暴雨和风暴都是从十一月到夏季的建设周期,但地基从来没有从下面出现意想不到的潮湿,而且没有沉降裂缝。我还没有排水沟,而且在地基上没有水问题(其他污水溅到裸露的木板上)。松散的岩石很可能使土壤气体(即氡)积聚成为不可能的情况。
    我会注意到,这种情况会在房屋下方的巨石之间留下大量的空隙。田鼠、蛇和其他生物很可能在这里定居。然而,我(想)相信这种无土环境不适合木匠蚁或白蚁。
    所以,如果你认为你的支撑石很有可能会在多年后沉入地基,我就投票赞成使用土工织物。可以DIY的廉价保险。
最近的问题和答复
