在炎热气候下修理通风不良的屋顶
vreiner|发布能源效益及耐用性在
我住在洛杉矶,气候区3B/3C(或加州气候区9)。我有一个6:12的沥青木杆框架屋顶和沥青瓦。阁楼通风很差,东北侧有2个被动通风口,没有脊或拱腹通风口,也没有山墙(屋顶四面倾斜)。拱底深度约为18″。暖通空调系统在阁楼,这也是用于轻型存储。阁楼的温度在夏天当然会飙升。在西南侧有大量的树木覆盖,在东南侧有一些覆盖,但是房子在下午直接暴露在阳光下。
我的目标是提高舒适性,减少暖通空调负荷。我的计划是对天花板进行空气密封,显著提高隔热性能,因为目前在天花板搁栅之间大约有2″的旧岩棉。我想增加到R30-38与~12″吹在纤维素或玻璃纤维。我对天花板隔热的其他想法持开放态度。
我有几个问题。
A)我应该完全密封阁楼,使阁楼成为“条件”空间,还是通过安装拱背和屋脊通风口来显著改善通风?
B)我是否应该在屋顶甲板下/椽子之间进行绝缘,无论我是通风还是密封?
C)如果我要封阁楼,在椽子之间喷闭孔泡沫似乎是正确的选择,但我愿意听取建议。
D)如果我要给阁楼通风,在隔热层和屋顶平台之间使用无面衬垫或开孔泡沫材料,两者都在网上被提到过。跳过绝缘,在椽子上安装辐射屏障织物也被提到。
我找到的信息都是关于新建筑的,在我的气候下,关于如何改造这个不太理想的通风系统的信息不多。绝缘承包商只想卖给我他们最赚钱的产品。想法,建议好吗?
  1. 蒂姆·R||# 1
    你好,
    我在圣迭戈县-我空气密封天花板,然后通过大盒子租了一个鼓风机,安装了12英寸的纤维素,这是一个巨大的不同。加上我的时间,总共花了500美元。阁楼的通风是为了解决湿气问题。
    你应该安装代码阁楼通风。您可以安装新的更好的绝缘和气密管道工作&埋在天花板的绝缘管道。我不认为喷雾泡沫材料适合你的项目。查找喷雾泡沫问题。
    你可能有一个燃气炉加热-这使它的问题,密封的阁楼方法。
    1. vreiner||#2
      关于熔炉,你说得对。我应该考虑到这一点,虽然燃烧空气可以从外部输送。我一直倾向于密封阁楼因为密封工作这两个屋顶通风口远小于切削山脊发泄和安装20左右底通风口,加上更好的为我的存储物品(这对我来说是重要的因为很少的存储空间内的房子)。如果我的屋顶上有山墙通风就好办多了!
    2. Eric Habegger||# 3
      在这一点上我同意蒂姆的看法。做正确的事情,让屋顶通风,或者让它离得越近越好。空气密封天花板上方的纤维素是廉价和最有效的方法来隔绝家里有条件的空间。对环境也更好。我在加州有一个和你很相似的家,在这里,它的方式没有在东部重要,保持HVAC在有条件的空间。
      有一件事我一定要做,只要你还在做剩下的事:在椽子的下面钉一个穿孔的辐射屏障。让人惊讶的是,它们减少了阁楼的热量。我知道,因为我是在自己家里做的。你不会后悔的,它肯定会帮助你的暖通空调设备在夏天表现得更好。
      1. vreiner||#4
        谢谢埃里克。你能推荐一种防辐射产品吗?
        1. Eric Habegger||# 5
          老实说,安装的时间太长了,我都不记得是谁生产的了。我认为它们可能都非常相似。我会选择任何一个大的名字,并确保它是穿孔的,以允许水分通过屋顶通风。绝对避免所有制造商有气泡作为一个特征,声称作为绝缘。他们没有,他们就是个骗局。
  2. vreiner||#6
    关于有通风的阁楼,我还有两个担心:A)火的余烬会进入阁楼底部的通风口;B)昆虫,尤其是蚂蚁和白蚁。我知道我可以在底部的通风口上放置筛网,但这只会进一步减少通过通风口的气流,这不需要定期清洁吗?特别是蜘蛛会被气流吸引到那里结网。
  3. Eric Habegger||# 7
    屋顶通风良好还有一个原因,尤其是在加州的许多气候条件下。如果我没记错的话,洛杉矶在夏天的大部分时间里都有凉爽的夜晚。这意味着你可以安装一个整栋房子的风扇。它们的运作方式是晚上打开窗户,从外面吸进空气,然后通过天花板上的通风口把空气吹出去。这个装置将前一天留在阁楼上的热空气加压,然后通过屋顶顶部的通风口将其吹出去。这样你就有了夜间冲洗的效果。
    它肯定只有在你有足够的屋顶通风时才会起作用。如果你有一个并使用它,它会减少你的冷却设施费用。室外噪音、安全性低、室外温度和湿度高等环境因素降低了夜间开窗的好处。我有一个,晚上用。我的电费,至少根据我所在的公用事业公司的估算,比我所在社区的能效最高的同类住宅在夏天的电费要低30%左右。
    我不能和通过通风口渗透的害虫和燃烧的余烬说话。希望其他更有见识的人可以。
  4. 蒂姆·R||#8
    他们制造了特殊的通风口,符合荒野的要求。问建筑部门是否需要你安装它们。至于昆虫,通风口上有纱窗,任何房子都应该把纱窗作为维护项目进行清洁。
    对于这个炉子,你需要一个直接排气的炉子,老式炉里燃烧空气的管道破坏了密封的阁楼。你的炉子用了多久了?你有空调吗?
  5. vreiner||# 9
    蒂姆,
    熔炉大约有25年的历史,工作良好,而且有空调。我想我可以看看是否有一个直接通风套件这个单位。
    我买的通风口没有防虫屏风。我要去看看那些狂野的通风口!我都不知道还有这种东西。
