社区及问答
修复潮湿的爬行空间
亚历克斯·D|发布于一般的问题在
我将拥有俄勒冈州塞勒姆的一所房子,这所房子的地下室里有大量的水,但没有明显的霉菌迹象。
当我观察爬行(感觉不像洞穴探险,所以没有穿过整个空间)和房子的周长时,发现了一些问题。主要是蒸汽屏障铺设得很差,看起来有6英尺高,房子的一个角落的等级真的很差,看起来水通过通风口和落水管进入了爬行空间,而落水管正好把水引向了爬行空间的入口。
显然,我需要修复外面的等级,也许在通风口前面加一些井,以确保水不会进入那里。然而,这是一个好主意,安装一个内部周长排水管与一个新的15毫蒸汽屏障的泵一起?在我看来,一旦水进入爬行,你就已经输了,然而,我得到的安装内部排水系统的投标是合理的,我担心设置外部系统会更昂贵,更具破坏性,即使我很容易在我的财产上获得所需的污水,以使街道采光。此外,现在可以设置内部排水管,而外部排水管可能需要手工挖掘,因为我认为地面不会很快变干,无法使用任何类型的机器来帮助挖掘。
最后,一旦我解决了水的问题,我是最好把它改成密封的爬行器(我在爬行器里有暖通空调管道)还是保持通风?我之前在GBA上读到过,密封爬行空间在PNW中的益处并不完全清楚。
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    如果你愿意破坏景观并花钱在室外排水管上采光是一个完美的解决方案。
    在停电时下雨之前,室内解决方案是可以的。
    似乎房子已经找到了一个足够干燥的平衡点来生存,如果你能抵制住改变的诱惑,比如关闭通风口,增加绝缘材料或空气密封,你应该没问题。
    一个好的机器操作员能做令人惊奇的事情。尽量不要告诉他们如何做他们的工作。如果他们说天气太湿,那就听他们说,除此之外,让他们打电话和做工作。
    Walta
    Zephyr7||# 2
    我会尽量在外部修复这个问题,但在你安装新内胆的时候,我还是会在内部安装一个排水管,作为额外的保险。把外部排水沟和分级作为你的主要防御措施,内部排水沟是备用计划。通常我不会太担心,但如果你的爬行空间里已经有很多积水,那你就有大问题了。
登录或创建一个帐户来发布答案。
