浮板排水
伊丽莎白摘自|发布GBA专业帮助在
我们有一个接近水平的地点,表层土壤下有一层粘土,这样我们在春天测量了地表以下不到六英寸的水。
对于一个只有18英寸的浮动板,你会在哪里安装排水管呢?我们计划在离地面更近的地方安装第二套排水管,以吸收天沟里的水。房子的斜度很小,所以采光会很困难。你觉得我们需要双层外部排水管吗?
难道我们不应该在绝缘材料下面安装内部排水管以释放任何静水压吗?它们应该放置多深?我想它们也应该在日光下晾干。
我要确保这块板不会变干。
    伊丽莎白,
    你说的"排水沟水"是什么意思?如果你指的是来自屋顶排水沟的水,那么那些排水管将是没有穿孔的。他们的目的是将屋顶的水输送到远离房子的地方,而不是收集任何地下水。
    穿孔的管子就是你在图纸中所示靠近底座的那个。这就足够了。不要将屋顶的水管连接到地基的排水管上;这两个管道系统必须分开。
    这是一个好主意,包括一个tee在您的穿孔基础排水管。t形接头应该垂直向上,并在其上安装清洗帽。这样你就可以在必要时插入一条蛇,或者在管道被淤泥堵塞时用软管冲洗。
  2. 伊丽莎白摘自||#2
    是的,我指的是没有穿孔的管道把屋顶上的水引走。考虑到高的季节性地下水位(比水位低5英寸),我们是否也应该安装内部排水管?
  3. Aj Builder,纽约北部6a区||#3
    使用工程计划,这似乎你是和提高你的房子高于你的平地高度,以便排水工作正常。建好房子后,再抚养孩子也没什么乐趣。
    12英寸的砾石加上适当的重塑和其他添加的填充可以使你超过5英寸的季节性水,这是我要求我的工程师。
    贝齐,如果你把你的构建位置放在你的名字里,这将对很多人有帮助,因为你经常发布。
  4. 伊丽莎白摘自||#4
    我们位于纽约州北部,萨拉托加斯普林斯南部的5A区。所以你认为内部排水管不值得做?
    是丽兹,不是贝琪:-)
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5
    我的类似工程计划包括在12英寸的碎石利兹排水管。你的计划是精心设计的吗?土工程师吗?一个GC吗?还是自己在家吗?师吗?PH值计划吗?
  6. 伊丽莎白摘自||#6
    是的,计划是按编码设计的。我要求使用外部基础排水系统,这在此类基础的规范中是没有要求的。浮动板在这个领域很少见(几乎每个人都在地下室),这就是为什么我向GBA寻求排水建议。我将要求我的建设者看看把内部排水沟。
  7. Aj Builder,纽约北部6a区||# 7
    从板子下来,都是一次性完成的。任何供水管道都可以放在更大的管道中,以保护和允许更换。电气和其他布线也是如此。所有的故障安全,可修复和可更新。
