门廊隔热浮动板
阿乔|发布一般的问题在
你好。
我在威斯康辛州西南部,在一块20 × 40英尺的绝缘浮动板上建了一座木屋。
我现在要建一个环绕式门廊,柱子放在埋在地下的混凝土桥墩上。门廊的椽子会被固定在柱子上,也会被固定在木屋上——或者至少这是我的计划。
我的问题是:隔热的浮动板会动吗?
我知道如果房子能浮起来,我希望门廊的柱子也能浮起来。但我不确定隔热板是否真的会移动,如果不会的话,显然我想把桥墩埋得足够深,这样他们和柱子就不会翘起来。
大页脚会有什么不同吗?还有其他我没有想到的设计可能性吗?我意识到我可以在房子旁边放更多的柱子,然后把椽子固定在柱子上,这样就可以把门廊和房子分开,但出于很多原因,我不想这么做。
也许更好的计划是一个好主意,但现在已经太晚了,还有其他建议吗?
我之前问过这个问题的一个版本,但我仍然挠头,想知道是否有其他的解决方案。
乔
  1. 马克·内格尔||#1
    一切行动。
    当我在考虑在我的人造房屋的露台上增加一个门廊时,我也陷入了同样的困境。制造房屋不能附加外部结构,所以,唯一的解决办法是你不想做的事:单独浮动整个门廊结构,这意味着房子旁边的帖子(这正是事情变得non-workable对我——我不能让美学工作,在这种情况下,我放弃了整个想法/项目)。
    从煎锅到火,我走了……我决定建一座新房子。我已经把新房子建在浮筏板上,而且要有一个门廊!我认为人们可以看到这个情节的转变!(为什么我要对自己做这些事?)我有一个我相信的解决办法。门廊将是屋顶的延伸,并将完全由房子支撑(甲板,一层,自己漂浮)。不需要外部(或内部)支柱。这不是一个对你有用的解决方案,因为它完全依赖于凸起的后跟桁架(在外墙上的返回到分类帐板):我认为它在目标门廊深度为6'时是可行的。我怀疑这对你来说是可能的,尽管它可能会引发一些其他的解决方案。
    底线是,除非所有东西都能一起运动,否则它们就会独立运动。问题是……结构工程师可能需要提供解决方案。
    马尔科姆·泰勒||#2
    乔,
    由于沉降和木墙的季节性变化,门廊屋顶和房子之间的差异会比两个地基的轻微移动大得多。连接在木屋上的屋顶柱子通常有可调节的钢制底座。
    1. 阿乔||#3
      谢谢,马克和马尔科姆。
      我可不想从头再来,马克!但我很欣赏关于这个问题的各种观点。作为一个业余爱好者,解决方案似乎常常来自于学习各种各样的方法。我希望你自己的项目进展顺利。
      马尔科姆,那是我们搬来重建的旧木屋。这些原木是150年前砍伐的。目前仍有一些收缩和扩张,但我认为这不足以产生太大的影响。关于那些可调节的钢制底座,你有更多的信息吗?是否有一个品牌名称,或者当地的五金店通常都熟悉它们?听起来像是一种特殊产品。
      谢谢你的真知灼见。
      ~乔
        马尔科姆·泰勒||# 4
        乔,
        我用它们来支撑Panabodes(一个方形的原木房子)的柱子楼梯。它们很常见。我想是辛普森做的,有些版本在大卖场就能买到。
        回到你最初的问题:只要它们建得好,两个地基都不应该移动到足以成为问题的程度。
    迈克尔·玛蒂||#5
    我相信你问的是土壤层面的运动。如果保温材料满足防冻浅基础的要求,房子就不会移动,因为房子下面的地面不会结冰和膨胀。所以在冰霜线以下的桥墩上放柱子是安全的。
    “浮动板”一词通常指可排水填料上的未隔热或未隔热的板,通常用于一定尺寸以下的车库和其他附属建筑。这种平板可以在某些情况下移动,所以你不应该有帖子不会移动到它旁边。
    1. 阿乔||#6
      这是一块隔热板,就像你说的迈克尔。平板下面有坚硬的泡沫。然后在外墙上,坚硬的泡沫往下一英尺,水平往下三英尺。唯一的问题是,把地基放进去的人没有把绝缘材料放在底部。我只是在混凝土浇筑的时候才看到这一幕。但我希望这不会改变它是否移动的动力学。
      谢谢你的澄清。这个论坛是一个很大的支持。
        迈克尔·玛蒂||# 7
        Joe,我相信在威斯康辛州你有自己的代码,但IRC提供了关于什么是有效的防霜浅层地基的指导:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-4-foundations#IRC2015_Pt03_Ch04_SecR403.3.详情取决于你方的空气冻结指数。
        在外墙,你的泡沫是否延伸到基础的顶部,3'水平泡沫是否也在外部?如果是这样,底座下有泡沫并不重要(从结霜运动的观点;还有能源问题),只要你满足尺寸和r值的要求。
        如果你想要更深入的了解,这是一个很好的文档。
  4. 阿乔||#8
    再次感谢,迈克尔。是的,3英尺的水平泡沫在外面,从房子外面跑出去。垂直泡沫底部与基础顶部齐平。我去看看那份文件,然后去大楼。~乔
  5. plumb_bob||# 9
    对于原木屋的应用,我有定制的螺钉千斤顶由一个制造车间。随着木墙的收缩和压缩,支撑在木墙上的横梁会垂直下降,所以支撑横梁的柱子也需要能够垂直下降。
    桩基础应该低于霜或隔热防霜。
    水平的泡沫与厚板的部分对接是一个标准的细节,但我曾见过底部有或没有隔热材料的底座。我理解在地基下不保温的能量损失,但最近我看到泡沫完全被虫子吃掉,所以这让我紧张,因为如果你的地基下的泡沫消失,你的结构可能会失败。此外,如果有人把汽油洒在你的地基上,泡沫就会融化,使你的地基失去支撑。
    1. 阿乔||#10
      我很想知道更多关于螺旋千斤顶的设计。你有照片吗,或者你知道任何可能有图片或描述的在线资源吗?
      我不太担心木头的收缩和膨胀,因为这房子已经有150年的历史了。但我知道仍会有一些微小的收缩和扩张,所以螺旋千斤顶可能是一个很好的系统。
      乔
