多晶硅层内有水分的可能性?
Derck鲟鱼|上传一般的问题在
我需要满足代码(R38-区域5-大教堂天花板),并希望尽可能便宜地做到这一点。我的屋顶组件的外观看起来像:3/4层,冰和水屏蔽,沥青瓦。建议的内部看起来像:1英寸的通风口(撕裂1×1 w/ 1/4层),roxul (r 15),和3 1/2英寸的聚乙烯刚性绝缘。3英寸的聚乙烯将被切断,以适应在椽子之间,而其他1/2英寸将超过绑带,给我的热休息,以及蒸汽屏障。
尽管保鲜膜会一层接一层,但我仍然担心不可避免的缝隙,以及水分破坏第一层并困在后续层中的可能性。
说句题外话,我不喜欢把闭孔泡沫喷雾直接涂在屋顶的下面,因为它的外面已经有了一层不透水的膜。
如果有任何关于这个设计的反馈,我将不胜感激。
  1. 迪克·罗素||# 1
    假设安装在椽子之间的塑料片是泡沫密封的,主要是在椽子上铺设的半英寸和覆盖的石膏板一起给你一个良好的空气屏障,那么我不认为内部空气的水分会进入屋顶腔体。
    从图层的R值来看,你的椽子是2x8。我假设您想要在椽子之间安装多塑异型材,以便尽可能多地将所需的R值推到椽子底部边缘以上,这样就不会损失天花板高度。那是劳动密集型的。此外,在椽子下面增加半英寸的隔热层只会使椽子和护套的总R增加R3,也许是R9。这当然有帮助,但不是很大的帮助。为什么不用Roxul (~R25)填充椽子,并在椽子下面添加一层2英寸的聚硅橡胶层?这将使您的总R38,与更显著的减少热桥,并且额外的1.5英寸的天花板高度下降可能不会注意到远离墙壁。或者你可以提高墙的高度来补偿。
    我注意到://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/overview-2012-energy-code2012年能源法规要求R49,而不是R38。
  2. Aj建筑商,纽约北部6a区||#2
    你怎么能只做了一半就没有隔热计划呢?
    安装泡沫是最糟糕的绝缘方法。连续泡沫做得更好。
    马丁Holladay||# 3
    Derck,
    我投迪克的票。你的计划太繁琐了。这将很难空气密封的小矩形泡沫,你想插入椽之间,因为你会推动他们与蓬松的Roxul。
    除了椽子下面的连续层外,不要使用胶合板,至少要有2英寸厚。
    另外,我不喜欢在你的屋顶上看到一层连续的冰和水盾。它限制了护套向上干燥的能力;有一些证据表明,风和太阳能的影响可以使屋顶护套向上(在某种程度上)变干,即使是通过沥青瓦,只要你有像沥青毡这样的透气性衬垫。
    当然,如果你在雪乡有一个弯曲的屋顶和许多山谷,你可能别无选择,只能选择冰和水盾。但我更愿意看到设计师用更好的屋顶设计原则来解决冰坝问题,而不是冰雪盾。
  4. Derck鲟鱼||# 4
    AJ Builder-我猜你是靠这个谋生的,我不是。虽然你可能有人脉和资源提前知道你所有的屋顶和绝缘选择,但许多房主(包括我)都没有这种奢侈。在收到报价之前,我一直计划使用连续泡沫。是的,这是最好的选择,但我负担不起。感谢Martin和Dick的有用反馈。
登录或创建一个账户发布答案。
