GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Tyvek排水般雨屏或两层jumbotex?
Kurt Klein|发布一般问题在
在能量书呆子博客的冥想中看到了这种Tyvek排水雨量屏幕上。在南加利福尼亚州,这是典型的,看看灰泥下使用的两层jumbotex。你会选择什么:tyvek包装,两层jumbotex,然后灰泥?或者:Tyvek包裹后跟Tyvek排水识,然后灰泥?排水似乎是在灰泥下获得必要的排水差距的一种更一致的方法。一层硬质聚四诺泡沫板也是一个好主意吗?什么是推荐的方式(大会在其中)纳入一层多硅板?Tyvek包装,Polyiso板,Tyvek Dirsvent,然后灰泥?
    库尔特,
    首先,你读过这篇文章吗?
    “安装灰泥右,包括气隙”
    第二:带有漫长记忆的建设者记得在20世纪80年代,由于Tyvek接触灰泥,有报道。杜邦通过重新塑造Tyvek来回应,但我一直是任何细节,允许Tyvek自从那些令人难忘的失败以来联系Stucco。
    您可能会考虑安装Tyvek Dirstvent Rainscren,然后安装两层Jumbotex。或者您可能会遵循文章中的建议,并在您的装配中包含三维塑料排水垫。
    1. Kurt Klein||#2
      嗨,马丁,
      谢谢你的回复。我刚读了你的文章,很好的信息!我喜欢胶合板的想法(底部24英寸的压力处理怎么样?),Jumbotex,雨缝产品,然后是Jumbotex的第二层。(有宽大的悬垂和适当闪烁的开口)。新问题:你能推荐你目前最喜欢的雨缝产品吗?你认为我可以省略外部泡沫吗?在阅读/了解到护套内部冷凝的可能性后,我感到担忧。(规划2x6或2x8的墙壁,使用未涂布的棉絮隔热、干墙、木材、油漆等)。我不应该担心南加州的冷凝问题而跳过刚性泡沫吗?我宁愿不用它,让墙尽可能简单……
    彼得杨梅斯||#3
    涂有灰泥的双层建筑纸是这样的,外层作为与灰泥的粘结断裂,允许第二层内层管理任何进入它的水。
    我对建筑纸的理解(从乔Lstiburek回到我的建筑科学日)的是,外层摧毁了水分,并且产生了排水途径,老式的方式,在两层建筑纸之间。
    彼得
    1. Kurt Klein||#4
      谢谢彼得,欣赏回复。我有一份乔的书,并阅读了两层纸的方法。这里的高建员(他在我的地区不起作用,如果他愿意,我买不起他,那么就可以从一层tyvek开始,然后是两层jumbotex。他不会使用至少十年没有广泛使用的任何东西。例如,没有拉链鞘。我只需保持简单并使用两层方法,并且可能是Tyvek进行了良好的衡量标准。升高者具有使用压力处理胶合板的底部两英尺护套的想法,而不是一个坏主意。在Socal的护套内部是否有任何凝结的危险,或者在这里过热是一个因素?
  3. Mike Simanyi.||#5
    所以卡尔有各种各样的环境。对于板上的一个优点来回答你关于壁腔冷凝的问题,你位于哪里,区域是什么?
    我现在在So Cal,我用polyiso不是为了冬天的表演,而是为了夏天。尽管在一年中所有极端的情况下,打破从外部到调节空间的热通道都是有用的。
    1. Kurt Klein||#6
      谢谢迈克,我是德兰(Inland / Dry)区的De Luz,Ca.
  4. 粒子||#7
    Joe Lstiburek始终建议外部保温 - 这是他完美的墙壁(和屋顶和地板)装配。在YouTube上观看他的一些小时介绍 - 非常值得你的时间。
