邮政和横梁sip屋:壁板在现有的垂直船舶壁板上
Casadelsolbrian|Posted inGBA Pro帮助on
必须制定一个计划,覆盖有Tyvek和垂直船板雪松壁板的18岁邮政和横梁房屋(尿电烷/OSB板的内部/外部)。由于从未闪过并且在窗户之后安装了Tyvek,因此木窗上的窗台,套管和框架腐烂了。OSB在一些窗户周围和基础上略有损坏。
在基础级别上,超大粉底与船舶壁板的冲洗存在问题,从而使水芯入。
现在更换所有窗户和门。
计划是拆除完整的窗户和外部外壳(5/4 x 4英寸套管),根据需要修理OSB板,以阻挡窗户周围的空隙,使雪松船上发船,并根据需要在OSB中固定螺钉。在船只壁板上应用新纸和闪光灯,然后安装新的水平壁板,角落和杂项。修剪耙子等
有了尿布饮,不相信会有一个凝结问题,而雪松将比1/2英寸OSB更好。成本是一个问题,将壁板用作构建有助于两个问题,这将感谢反馈。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
布莱恩,
Two issues:
使用SIP,OSB是结构性的。如果腐烂的OSB数量很小,这不是问题。但是,如果有很多腐烂的OSB,请确保在继续之前咨询工程师。
其次,只要您的闪烁细节无可挑剔,您的计划就可能会起作用。不过,就个人而言,由于OSB腐烂的危险,我永远不会在没有降雨范围的情况下安装壁板的壁板。
+1在雨丝网位。
与聚氨酯泡沫本身结构的多ctural than with EPS core SIP and stress-skins (are you sure it' s a SIP, and not a stress-skin?) There was a period in the late '80s into the early '90s where stress-skin post & beams were popular. A co-worker of mine lives in one of those, circa 1989, and is constantly fighting ants due to similar flashing issues keeping the OSB damper than it should be, but at least he doesn't have the water-intrusion factors you get with vertical ship-lap. But with an EPS core the ants find digging and tunneling nests into the foam easier than it would be with a polyurethane core. DO keep an eye out for insect infestation though- urethane cores are not immune, by any means.
如果您不能在底部正确闪烁,则可能值得在外部添加一英寸的泡沫和半英寸的OSB Nailbase,以使排水平面对基础感到骄傲。
感谢您的反馈。面板绝对是尿烷OSB双方。
Going to install water table at foundation and flash properly to avoid problems there. The rotted OSB is minimal so far, checking one other section this week before we decide to go this route.
达娜的右边 - 您需要壁板下方的排水平面。我已经安装了很多闪烁,只是以后找出我做错了什么。
去除那个时代的雪松和tyvek -tyvek可以(并将)捕获水,并在Tyvek中的化学物质与雪松中的单宁混合时会引起腐烂,因此您想将其从建筑物中取出。如果您要进行垂直壁板,请安装雨屏织物,水平1x3或4,然后安装壁板。
