动力屋顶通风口风扇
我住在1984年建造的两层楼的亚特兰大GA。大约2 1/2年前,我更换了屋顶,从黑色变成了几乎白色的木瓦。屋顶承包商告诉我,因为我的屋顶高,山脊线不到40英尺,建议不建议安装脊排气。另外,您不能有山脊通风口和电动通风口。这只会迫使屋顶峰值的空气流动。他重新安装了一个新的电力通风口。
从那以后,我已经阅读并被许多人告诉我,这些不是很好,因为它们从二楼去除条件空气。我已经在the脚的阁楼上安装了辐射屏障,并使电气排气孔的通道清除。当恒温器处的阁楼温度达到100度时,该设备将打开。
问题1:屋面承包商正确吗?
问题2:我现在有什么选择……。盒子通风口,改造呼吸鸟通风口?
非常感谢您的反馈
斯科特·拉齐诺(Scott Razzino)
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    斯科特,
    问题1:“屋面承包商正确吗?”
    答:我不确定你的意思。如果您询问屋顶工在说在您的房屋上安装山脊通风口没有任何意义时,我们需要更多信息。您没有真正解释屋顶工的推理。如果您询问您的屋顶承包商是否正确安装动力阁楼呼吸机,则答案是否定的。
    问题2:“我现在有什么选择。...盒装通风口,改造呼吸鸟的通风口?”
    答:您有很多选择,但是您没有描述任何问题。您要解决什么问题?
    以下是您所说的一些反应:
    1.您尚未提及拱腹通风口。除非您有拱形通风孔,否则安装脊通风口没有任何意义。
    2.动力阁楼呼吸机总是使用比节省更多的电力,因此请确保拔下那个风扇或切割电线。(有关动力阁楼呼吸机的更多信息,请参阅马丁的无用产品清单和太阳能阁楼通风机是绿色的吗?)
    3.如果您担心热门阁楼很难冷却房屋的事实,那么最好的措施就是密封任何阁楼管道的接缝;增加阁楼管道上绝缘的厚度;将空气泄漏到天花板上;并增加阁楼地板上绝缘的深度。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
