建筑科学
太阳能阁楼通风机是绿色的吗?
从阁楼抽出热空气的风扇带来的问题比解决的问题要多
这是白费力气的例子。安装在阁楼排气扇顶部的太阳能板意味着对炎热的阁楼进行节能冷却。但是风扇可以从房子里抽出冷空气,引起后风,并引入潮湿问题。
图片来源:佛罗里达太阳能中心
从表面上看,阁楼排气扇很有意义:如果你的阁楼太热了,你可以迫使更多的空气通过它来降温。为了提高效率,你可以使用太阳能驱动的阁楼排气扇。当阳光普照,温暖你的阁楼时,连接到排气扇上的光伏板就会给风扇供电。相当吸引人。
但有一个问题:为什么你的阁楼“太热了”?这可能是因为阁楼下面的生活空间不舒服,因为阁楼和其他房间之间的天花板没有很好地隔热和密封。如果你在天花板上没有连续的空气密封,那么你的太阳能阁楼排气扇可以把空调空气拉进阁楼——现在它会冷却下来!情况可能比这更糟:如果阁楼上的风扇正在给有大气通风的燃气设备或氡问题的生活空间减压,你可能已经从浪费能源转移到室内空气质量问题。
实地调查支持这些设想。先进能源公司的约翰·托雷和布鲁斯·戴维斯在1995年所做的工作(见《家庭能源》,动力阁楼通风机的缺点)揭示了降压问题以及相关的能量、水分和燃烧安全问题。佛罗里达太阳能中心(FSEC)专门对太阳能阁楼通风进行了实地研究。光伏阁楼通风机性能评价)得出的结论是,该系统的安装成本约为850美元,节省的冷却能源相对较少,20多年来的回报并不理想。
底线是什么?小心行事。如果你有一个密封和绝缘良好的阁楼地板,阁楼上没有暖通空调设备,或者阁楼上所有的暖通空调设备和管道都密封良好,那么你可以安装太阳能阁楼通风,有一些冷却能源的好处,几乎没有安全隐患或室内空气质量问题。对于太多的家庭来说,这是一个巨大的“如果”。
Joe Lstiburek的建筑科学公司这么说吧:
“为了让风扇工作,空气需要从外面进来,而不是从房子里拉出来,所以这意味着阁楼天花板需要密封。如果阁楼天花板是密闭的,你就不需要风扇了。你的钱最好花在别的地方。”
对于大多数家庭来说,把花在光伏供电的阁楼通风设备上的钱花在升级阁楼和暖通空调系统的空气密封和绝缘上,将是“更环保”的做法。
71条评论
  1. 太阳能风扇||# 1
    太阳能阁楼风扇和辐射
    为什么阁楼太热?不是因为下面的热量,而是因为非绝缘屋顶的太阳能加热!可惜没有一个作者是物理学家。他们似乎忽视了热量既通过对流传播也通过辐射传播的事实。阁楼被太阳能加热到很高的温度。这种高温会导致热辐射从阁楼进入下面的家庭。通风机对流冷却阁楼,使温度降低,通过辐射传递到家中的热量也大大降低。
    马丁Holladay||# 2
    亲爱的太阳能迷:
    我不是物理学家,但我知道动力阁楼通风机带来的问题比解决的问题要多。我很清楚,有些阁楼会被太阳晒得很热。这里有一个基本的解决方案:确保你的天花板是仔细密封的,并包括足够的绝缘材料,在你的生活空间和阁楼之间提供热隔离。
    如果你炎热的阁楼让你在夏天感到不舒服,我保证要么(a)有人忘记在天花板上安装足够的空气屏障,要么(更有可能的是)(b)阁楼地板没有充分隔热。
    我以前说过,我还要再说一遍:只要你不让暖通空调设备和管道系统进入你的阁楼,你的阁楼有多热真的无关紧要。
    用阁楼风扇给阁楼减压是自找麻烦。在大多数家庭中,动力阁楼通风机会从家里吸走空调空气,增加你的能源账单。
    彼得·约斯特||# 3
    我不是物理学家
    实际上,文章末尾的引用来自一位物理学家。我们知道一点热力学。这并不是说这些粉丝是个坏主意;只是在没有透彻理解建筑物理的情况下使用它们的情况太多了。
  4. 约翰||# 4
    太阳能
    布朗太阳能阁楼通风机运行无燃料,废物或污染。因为它们完全是太阳能供电的解决方案,它们可以算作绿色建筑的一部分。所有试图让这个世界变得绿色的非政府组织都应该教育人们使用这样的产品。
    在这里我们还可以查看太阳能的更新,
    http://www.BuildEnergy.org
  5. 卡普兰,M.S. P.E. LEED AP||# 5
    阁楼的粉丝
    其实你很好。空气选择阻力最小的路径。这意味着,除非阁楼有一个足够大的进气口(例如百叶窗)(静压小于0.05”w.g),否则阁楼可能会变成负的,足以从房子里吸收空气。是的,让外面的空气通过阁楼来降低阁楼的温度是很好的。房屋内部和阁楼之间的温度差(δ T)就会减小,因此传导的热量就会减少。增加绝热也会有所帮助,因为这是传热方程的一部分(q= uxaxt),其中U是1除以绝热R值)。对于那些在高湿地区的人,强烈建议在温暖的一面安装蒸汽屏障。不要在阁楼地板的隔热层上再放一个蒸汽屏障。希望这对你有所帮助。的问候。
  6. 威廉•克拉克||# 6
    积极的压力吗?
    我不是物理学家,但我想要一个更凉爽的阁楼,不是因为热量传递到生活空间,而是因为我把东西放在那里!我很高兴知道从生活空间吸入空气的危险(尽管没有空调,所以可能不是什么大问题)。用山墙通风口上的风扇把外面的空气吸进来怎么样?显然,你不想把热空气推到生活空间,但是山脊通风口和第二个山墙通风口,加上一个相当紧密和绝缘良好的天花板,不就不可能了吗?我还考虑过在椽子上钉上反射隔热层,但在顶部和底部保持开放,以减少辐射热的增加。这毫无意义吗?谢谢!
  7. 彼得·约斯特||# 7
    在炎热的天气里,除了用风扇给阁楼降温,还有别的办法
    阁楼上的任何风扇都可以从空调空间抽出空气,这取决于天花板上空气屏障的质量和连续性。如果你知道你有一个良好的空气屏障,那么光伏动力阁楼排气扇工作。但如果没有良好的空气屏障,你就不知道。
    在炎热的天气里,在椽子的下面安装一个辐射屏障是个好主意。请记住,为了使任何辐射屏障工作,它必须面对空气空间,并且必须保持清洁(因为辐射和发射率是表面特性)。
  8. 特拉维斯Hipp||# 8
    太阳能阁楼风扇
    我发现这是一篇非常具有误导性的文章。作为一名工程师和阁楼通风专家,我认为你应该为你的读者提供一个公正的话题。虽然太阳能阁楼风扇并不是适用于所有情况的“灵丹妙药”,但总的来说,这项技术既基于物理学,又为许多应用提供了真正的好处。成功的关键在于产品的正确安装和应用。
    你引用了几篇文章作为你的主张的基础(实际上总是引用同样的两篇文章)。Advanced Energy的第一篇文章讨论了阁楼减压的潜力,实际上是一个很好的研究,如果你不正确地安装交流风扇会发生什么。然而,如果遵循正确的安装指南,并且安装人员允许适当数量的进气通风来支持风扇,那么阁楼降压是不可能的。空气流动总是遵循阻力最小的路径,所以只要允许足够的阁楼进气口通风,就没有问题了。此外,大多数太阳能阁楼风扇的设计方式,他们不能把太多的压力头。通俗地说,这意味着给定的太阳能阁楼风扇比研究中讨论的类似的交流阁楼风扇更不可能出现负压问题。
    你提到的第二篇文章是佛罗里达关于太阳能阁楼风扇经济学的研究。研究发现,太阳能阁楼风扇平均只节省了6%的家庭用电量。然而,如果你读了这项研究,你会发现他们住的房子不仅安装了阁楼辐射屏障(这平均阻止了至少50%的阁楼热增益),而且房子没有在阁楼安装暖通空调设备。即使安装了辐射屏障,太阳能阁楼风扇仍然将阁楼温度降低到20华氏度以上,用房主的话来说,“让房子感觉更舒适”。同样值得注意的是,该研究假设安装成本为850美元,并且在计算潜在节省时没有考虑任何回扣或税收优惠。最重要的是,一个没有辐射屏障的家庭将实现至少两倍于案例研究家庭的节省(12%),如果他们的HVAC设备位于阁楼(这是南部和西南部数百万家庭的情况),可能会更多。考虑到现有的对太阳能阁楼风扇的税收优惠,你会发现一个完全不同于所呈现的画面。
    与其假设太阳能阁楼风扇会引起问题,为什么不教育公众如何正确安装它们呢?这只是另一个可以用来减少能源消耗的工具,当与降低阁楼温度的其他方法相比,经济上实际上更青睐太阳能阁楼风扇。
    彼得·约斯特||# 9
    这篇文章具有误导性。
    嗨,特拉维斯-谢谢你的评论和观点。你让我回去重读我写的东西。抱歉,但我不认为这是误导、不准确或有偏见的。我并没有说不要使用太阳能阁楼排气扇,而是要“谨慎行事”。我确实说过要仔细比较这些投资和对建筑外壳的改进。
    如果我能确信每个人都像你一样了解建筑物理学,并且安装了光伏驱动的阁楼排气系统,确保了没有给居住空间降压的可能,我就会更普遍地支持这项技术的使用。但这些系统的一些制造商甚至没有提到空气密封天花板平面或降压潜力的问题。这就是我所关心的,也是为什么我希望GBA的人在考虑这项技术时能够理解这些问题。
  10. 斯蒂芬•考利||# 10
    最小阻力路径
    阁楼气流是另一个需要考虑的因素。如果放置不当,阁楼排气扇(PV或AC)可能会从相邻的山脊通风口或山墙通风口吸入空气,而不是像期望的那样有效地从阁楼的偏远地区清除热空气。我们非常依赖软通风口,但用不了多久,这些通风口就会被灰尘、蜘蛛网和其他阁楼上的“脏东西”堵塞,严重降低了它们的设计效果。大家讨论得很好。
  11. 史蒂文·雷顿||# 11
    热空气!
    亲爱的约斯特先生:
    我不同意“从阁楼里抽出热空气的风扇可能会造成比他们解决的更多的问题”,但你在定义“可以”方面做得不够好。也许你应该把“可以”换成“可能”,这样我们都会更快乐。
    尽管如此,你还是从上面评论的人那里得到了很好的反馈……总的来说,干得不错。
  12. 匿名||# 12
    太阳能阁楼风扇
    这些所谓的“专家”所设想的一些问题是可笑的,但可能在罕见的、孤立的情况下发生。如果你的阁楼有合适的大小和安装合适的通风开口,那么一个排气扇就可以很好地把被太阳辐射加热的空气拉出屋顶。阁楼空间在一天中会凉爽得多,减少了生活空间空调系统的负荷。如果空调系统的管道穿过阁楼,并且泄漏到通风风扇将从生活空间抽出大量空调的程度,那么阁楼可能因为泄漏太多而被冷却而不会变暖。这是家庭空调系统效率的损失。但是,如果阁楼变得很热,并且在白天和晚上都保持炎热,那么太阳能风扇就是最佳选择。它将使阁楼一整天都保持凉爽,并在下午晚些时候,傍晚早些时候降低空气温度,使阁楼降温。通过减少从阁楼辐射到生活空间的热量,这减少了空调系统的负荷。即使你的阁楼隔热很好,阁楼上的热空气中的大量热量仍然会进入起居室。能够显著降低阁楼的温度,而不需要为驱动通风风扇的电力支出,这是一个好主意,将节省你的钱。
  13. 博斯克||# 13
    混凝土屋顶的太阳能风扇
    我认为太阳能阁楼风扇并不是所有情况的解决方案,但这项技术可以为许多情况提供好处。我住在波多黎各,那里90%(+/-)的房子是由混凝土建造的,包括屋顶,那里的温度全年在80到95度之间。大多数家庭只在晚上使用空调,那么,太阳能风扇可以帮助在白天保持室内的新鲜。人们开始采用的一种技术是在屋顶上涂上白色密封剂,以防止漏水和阳光使混凝土温度升高。
  14. 里卡多·阿维拉||# 14
    产生能量的阁楼热涡轮机?
    我正在寻找替代能源产生的解决方案。部分原因是为了拥有多个系统,以便能够减少我的能源账单。我看到太阳能电池板和风力涡轮机很常见。有没有什么东西可以利用热空气的运动来产生可用的能源供家庭使用?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    阁楼热空气
    里卡多,
    每隔几年,一些发明家就会发明一种新的装置来收集阁楼上的热空气。现在市场上有一种尝试用阁楼的热空气来预热家用热水。
    相信我的话:所有这些小工具的安装成本远远超过了能源价值所能证明的。
  16. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 16
    你省了20%的电费
    很高兴听到这个消息。我毫不怀疑,在炎热的气候下,太阳能阁楼排气扇可以显著降低阁楼通风的温度。我的担心有两方面:一,风扇是最物有所值的,二,你在顶楼的天花板上是否有足够好的空气密封,你的顶楼排气风扇不会给你的房子减压。佛罗里达太阳能中心的丹尼·帕克做了一项研究,表明这些装置可以节省资金。我只是希望所有的制造商都清楚地表明,在什么条件下,这些装置是最具成本效益的选择,也是最安全、最健康的选择。我对太阳能阁楼排气扇的支持最多是“非常合格的”。如果你家里有任何通风的燃烧设备,只要确保它们在你的阁楼设备运行时正常工作就可以了。
  17. 匿名||# 17
    你觉得……怎么样
    你怎么看待像“阁楼风”和“扇扇”这样具有高CFM输出的太阳能阁楼风扇?这些产品是可行的,还是你把它们都归为一类?
  18. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 18
    阁楼微风和Snap-Fan
    你问的风扇是阁楼排气扇,博客的主题。我们不建议使用它们,除非在天花板平面上有一个连续的、全面的空气屏障,可以防止阁楼排气扇给生活空间减压。此外,如上所述,我们建议将阁楼风扇排气系统的总成本与其他方法进行比较,以减少通风阁楼在调节空间中的热量增加。
  19. 匿名||# 19
    综合空气屏障
    我如何知道我是否有一个全面的空气屏障?
  20. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 20
    综合空气屏障
    你有一个能源技术人员为你的家做一个风机门测试,这是一个很好的投资。浏览大湾区网站(在搜索框中输入空气屏障)或从这里开始:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/airtight-wall-and-roof-sheathing
    或者在这里:
    //m.etiketa4.com/air-leaks-waste-energy-and-rot-houses.
  21. 匿名||# 21
    谢谢你彼得。良好的信息。所以
    谢谢你彼得。良好的信息。那么在假设一个家庭有良好的空气屏障的情况下,你认为高CFM太阳能喷口可行吗?我说CFM高的原因是,我看到的大多数东西都没有移动多少空气,但却做出了大胆的声明。
  22. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 22
    仍然是一种选择
    你看过博客中引用的FSEC报告吗?我会在看完报告并将其与你的情况进行比较后做出决定。
  23. 匿名||# 23
    FSEC报告
    有趣。虽然很难判断800 CFM是每个风扇还是两个风扇的组合。如果是每单位800 CFM,那么对于1000平方米来说,这似乎有点大了。英国《金融时报》。尽管如此,考虑到现有的辐射屏障,它确实显著降低了阁楼的温度。6%没有让我剪后空翻,但如果研究没有辐射屏障就好了,这样我们就能更准确地评估pv通风口。
  24. 赛斯||# 24
    其他好处呢?
    太阳能排风机还声称可以延长屋顶瓦的寿命,并去除阁楼上的湿气?这些说法是真的吗?
  25. 匿名||# 25
    炎热的夏天
    我正在考虑在阁楼上安装一个太阳能风扇,但是夏天晚上我的窗户开着,我认为我不会有任何负压电位。只要给我的阁楼降温,就能给我家的顶楼降温。我没有空调,暖通空调或燃气器具。
  26. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 26
    不用担心负压力
    再次,对阁楼风扇和改善阁楼的气密性和隔热所涉及的努力和费用水平进行比较。根据你的气候,你需要考虑到阁楼风扇与空气密封和绝缘相比的好处,在冬天,风扇不能帮助扭转温差,但空气密封和绝缘可以。
  27. Kevin Dickson, MSME||# 27
    太阳能风扇是反向的
    阁楼上的太阳能风扇有一点让我很恼火,那就是它们只能在一天中炎热的时候运行。试图用热空气给阁楼降温,效果不如使用晚上充足的冷空气。此外,在许多气候条件下,将空调空气从房屋中抽出的问题在夜间是没有意义的,因为周围空气温度下降到75华氏度或更低。
    彼得,我想大多数人在评估阁楼空气密封和安装硬连线风扇时都会选择风扇。这是一个简单得多的任务。但就像你说的,这在冬天没什么用。
  28. 弗兰克·贝尔||# 28
    全屋风扇
    对全屋风扇的使用有什么想法或研究吗?任何链接或想法将不胜感激。
  29. 特伦特河上的伊恩||# 29
    这招很管用
    我有125年的历史,两层楼的房子有一个mansard屋顶。阁楼的高度约为3英尺。平面图面积为18x 33英尺。15年前,我们把楼上的房子掏空,进行隔热,并安装了防蒸汽屏障。每个垂直屋顶托梁之间有一个通风通道。这些空的放进阁楼。在平屋顶区域有一个单一的“旋翼鸟式”阁楼通风机。
    几年前,我和妻子决定环保,所以我们扔掉了旧的空调。这时我们才注意到,即使把电扇开到最大,楼上还是很热。直到凌晨,楼上房间的温度才降到室外的温度。这让我想起了我在通用汽车锻造厂工作的时候。这是不可接受的。
    我在网上读到一个绿色的冷却策略,就是确保阁楼的腔体温度在一天中尽可能接近外部空气温度。在我们的情况下,这意味着不断地从阁楼排出空气,因为平屋顶会自然升温,并将热量辐射到小容量的阁楼腔中。然后进入我们楼上的房间(尽管有6英寸厚的绝缘电池)。
    由于资金紧张,我负担不起在屋顶安装电动通风口。太阳能屋顶通风口甚至更贵。作为一个短期解决方案,我在旋翼鸟通风口正下方安装了一个10英寸的便携式风扇,并将其插入一个机械计时器。(这只用于夏季。
    你猜怎么着?它就像一个该死的魔咒。即使今天阳光普照,室外温度在33摄氏度(91华氏度)左右,楼上的温度仍然和室外的温度一样。再加上窗扇,随着夜幕降临,室内温度将与室外温度相匹配。是的,在特别热的日子里,晚上的温度仍然很热,然而,大多数时候,我们的楼上在睡觉前或更早的时候是非常凉爽的。我简直不敢相信,在我这种情况下,“动力喷口”竟然如此有效。
    我想知道的是,一个太阳能通风口是否能取代和我的便携式家用风扇一样大的空气量。
    我的
    T
  30. 匿名||# 30
    太阳能阁楼风扇
    我同意特拉维斯·希普的观点,我绝对不是物理学家,以下是我的观点。阁楼风扇可以并且将在适当的尺寸和气流下工作,太阳能阁楼风扇在那里的峰值性能只能平均移动1200 CF/m,这没什么,但足以做点什么!
    谢谢大家
  31. D牧师||# 31
    飓风的问题
    有没有想过在长时间断电的情况下,比如飓风过后,在阁楼上安装一个太阳能通风口有什么价值?
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    对D. Rev的回应
    D牧师,
    既然太阳能阁楼风扇是自找麻烦的解决方案,我不得不问:在你的后飓风情景中,你会试图解决什么问题?
    我猜你是害怕你的房子会很热。(空调将关闭。)如果你的阁楼让你的房子很热,解决办法是:(1)密封你的阁楼和你的房子之间的空气泄漏,(2)在你的阁楼地板上安装绝缘材料。那你就没事了。
    如果你想在停电时保持凉爽,把太阳能电池板放在你的前院,然后用一根电线从面板连接到客厅的风扇。然后你可以坐在风扇前,感受流动的空气在你的脸上。
  33. 卡罗莱纳||# 33
    电动阁楼通风口
    我们最近更换了屋顶,没有重新安装“旋涡鸟”,而是选择了动力阁楼通风口。我们总共安装了三个。我住在达拉斯南部,所以有很多炎热潮湿的天气要应付。安装后,我注意到楼下感觉更潮湿了,但仍然保持在华氏76度。我们有一个砖石壁炉,没有玻璃门,我想知道阁楼的风扇是否把空气从烟囱拉进了房子。我决定用一些塑料把壁炉口封上,这样就能看到塑料是如何被吸进家庭活动室的。我们这里是否有潜在的问题,或者我们是否应该考虑将动力阁楼通风口移除,并安装“旋风鸟”?谢谢你的帮助!
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    对卡罗莱纳州的回应
    卡罗莱纳
    如果塑料被吸向你的客厅,那就表明你的房子正处于负压之下。你的阁楼风扇肯定是问题的原因,尽管其他因素(包括暖通空调管道问题)也可能导致减压。
    你需要采取三个步骤:
    1.确定降压的原因。
    2.密封导致减压的泄漏(例如,阁楼天花板的泄漏,或者暖通空调管道的泄漏)。
    3.密封你的壁炉或烟囱,以防止室外空气进入你的客厅,当壁炉不使用。
    你可能需要聘请一位家庭表现专家(例如,bpi认证或RESNET认证的家庭评估师)来帮助诊断你的问题。
  35. 卡罗莱纳||# 35
    电动阁楼通风口
    马丁,谢谢你这么快就回答我!我当然会考虑聘请一位家庭表演专家。
  36. 匿名||# 36
    上市?
    如果你们这么反对太阳能喷口,为什么让他们在你们的网站上做广告?
  37. 丹尼尔·莫里森||# 37
    谷歌提供广告
    我们不决定谁可以在Green Building Advisor上做广告;广告是通过谷歌算法提供的。
    欲了解更多关于我们的广告政策,请参阅本页://m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/editor-s-note-about-advertising-green-building-advisor
  38. Sambini||# 38
    太阳能阁楼通风口
    好吧,我就咬。全面披露:我们安装了太阳能通风口作为我们产品的一部分。
    你的文章正确地和可预见地集中在“密封和绝缘”上,但很少提及适当的进气要求,这也是减压的预防措施。出于你所说的所有原因,也为了保持马达的寿命,我们坚持要把阁楼的进风口调到合适的规格。我们理解负面压力,并尽最大努力避免助长这种压力。感谢您倡导谨慎行事;我们会继续保持谨慎。
    佛罗里达的研究是一个很好的起点。然而,它是在一块石板上的牧场上完成的,正如许多人提到的那样,在椽子上有一个辐射屏障和一个安装在阁楼上的暖通空调单元。它没有考虑到建筑风格的多样性、阁楼的体积、“三角t”的科学、多层、进气口的重要性等。一项更全面的研究——可能包括对CFM的适当控制、可用的入口、尺寸、间距、屋顶材料、楼层数、地理位置、瓦片生活、税收抵免、暖通空调分区等——可能会给出一个更完整的图景。
    例如,除了减少阁楼热量(最大的节能领域)之外,没有提到这种绿色技术的任何其他好处/回报,这加强了它的情况:
    —对抗寒冷天气的冷凝(例如,来自浴缸风扇或由于绝缘不充分而产生的热量上升),这可能/确实会导致霉菌和霉菌问题。湿绝缘是传导冷热,不是绝缘;干式保温节省了供暖费用。
    ——延长屋顶的使用寿命:你对阁楼热的真正问题的轻蔑是奇怪的(“如果阁楼天花板是密封的,你就不需要风扇了”)。合成瓦制造商现在正按比例评定他们的保修期,直接与阁楼通风挂钩。这难道不是一个可衡量的优势吗?
    -减少冰坝-是的,我知道,通常是另一个绝缘问题。
    ——税收抵免——与太阳能、风能和地热一样。到2016年,没有限制,包括安装。
    至于“钱花得更好”,你建议“把你花在光伏供电的阁楼通风设备上的钱花在升级阁楼和暖通空调系统的空气密封和绝缘上。”请告诉我,在哪里你可以在舒适和效率上得到同样戏剧性的结果——特别是在两层楼的房子里——花600到850美元买一个太阳能风扇!事实上,仅仅为了抵消“δ - t”的影响,就需要在“密封和绝缘”上花费数千美元(更不用说升级暖通空调了)。
    适当的阁楼通风是绿色解决方案的合理组成部分。也许太阳能阁楼通风口可以被视为权宜之计,直到房主能够负担得起“正确”解决方案的费用。
    科学并没有谴责这些粉丝,你的文章也没有。它只是“有点”负面,并在“密封和绝缘”的圣杯上归零。
  39. PeterM||# 39
    我们很快乐
    我住在新墨西哥州的拉斯克鲁塞斯,住在一个新建的大约2000平方英尺的房子里。这里夏天的温度每天都在95度到105度之间。为了给我们平顶的房子降温,我决定走绿色道路。我首先用LO-MIT(铝/硅基热涂层)涂层平屋顶。它起了一点作用。然后我在阁楼里安装了辐射屏障箔…这也起到了一点作用。我的车库(非制冷)的空气温度从来没有超过88华氏度,然后我决定尝试使用两台霍尼韦尔10w太阳能阁楼风扇。在安装风扇的前一天,我的车库温度是88华氏度,室外温度是103华氏度。安装后的第二天,室外温度也是103华氏度,但我的车库温度是82华氏度,由于引入了风扇,下降了6度。
    我的空调在平屋顶上,所有的管道都在阁楼上。我认为我的空调成本应该会大幅下降。山姆俱乐部霍尼韦尔风扇,加上税,每台只运行200美元,电机有5年的保修,太阳能电池板有20年的保修。
    我采取的唯一真正的预防措施是确保我的被动通风屋顶开口至少是风扇直径的两倍。这应该足以确保我们不会有任何重大的降压问题。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 40
    对Peter M的回应
    PeterM,
    两个观察:
    1.你从来没有告诉我们你的阁楼地板上有多少绝缘材料,或者是哪种绝缘材料,或者你是否试图密封阁楼绝缘材料下的空气泄漏。
    2.你那价值400美元的电扇正用103华氏度的空气给你的阁楼通风。
  41. PeterM||# 41
    通风160度的阁楼空气和103度的室外空气。
    室外的空气比160华氏度的阁楼空气要低57华氏度。阁楼地板绝缘良好,约6“吹入。房子很密不透风,但没带人来测试。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    宾果!这就是你的问题
    彼得•米
    松散填充玻璃纤维每英寸的r值(2.0到2.7)比任何其他常见的绝缘产品都要低。如果你有6英寸的吹入玻璃纤维,你就只能得到R-16。这是可怕的。
    你在第三气候区,这里的规范要求阁楼地板的隔热系数至少要达到R-30。可怜的6英寸距离满足最低代码要求还有很长的路要走。
    想象一下,如果你在阁楼上额外安装了400美元的隔热材料,而不是400美元的不必要的通风设备,你的房子会变得多么舒适。
  43. PeterM||# 43
    我在阁楼做饭,不是我的房子
    我没有测量绝缘。如果你愿意,我可以。这是代码,也就是R-30,检查员检查的时候我在建筑工地。
    想象一下,我的空调成本的降低,在阁楼上的空调管道居住在一个更凉爽的阁楼环境中。我想减少交流循环时间。降低阁楼的温度就可以了。
  44. PeterM||# 44
    当房子建起来的时候
    我只是想纠正一下你的印象。我们这里的气候带是7-8区,不是3区。此外,我检查了这里的建设者(现在是一个朋友)。他声称我有R-42在起居区(约17英寸)和R13在车库(这是我想出了较低的绝缘厚度),即我的爬行空间入口是在车库。我的车库墙是R11,生活区的墙是R13。总而言之,在高尔夫球场上有一个非常隔热的行政住宅。
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 45
    气候区
    PeterM,
    你当地的代码显然使用了和能源部不同的气候带地图。使用美国能源部的气候带地图,这是在国际住宅规范中引用的,我相信拉斯克鲁塞斯,NM是在气候带3。
    如果你的阁楼上有管道,你是对的,你的阁楼管道会变得非常热。我强烈要求你改善阁楼管道系统的隔热性能。
  46. PeterM||# 46
    管道被包裹
    我是一个狂热的园丁。我相信,我和大多数人都是根据园丁使用的气候带来判断的。我的拉链在7区和8区之间。
    我所有的暖气/空调管道都已经用超厚的玻璃绝缘材料包裹起来了。
    我要对抗的是阁楼里的温度在夏天最热的时候可以达到华氏160度以上。
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 47
    炎热的阁楼
    彼得,
    你写道,“在炎热的夏天,阁楼里的温度可以达到华氏160度以上。”
    恕我直言,这就是为什么你的管道可能需要更多的绝缘保护。
  48. PeterM||# 48
    我说的"阁楼"是指"爬行空间"
    在美国西南部,大多数房屋都有平屋顶和只有蚂蚁才能爬进去的爬行空间。这里几乎没有真正的阁楼。你必须确保在施工的时候把事情做好。我的现在是绝缘的,但如果我再做一次的话,我会在管道系统上加倍隔热。然而,我发现太阳能阁楼风扇正在做的事情。当我可以将未来几个月的电费与去年相比时,我就会知道了....车库温度的下降只是作为一个领先的指标,风扇将产生显著的差异。数据出来后我会告诉你。:)
  49. 丹尼·凯利||# 49
    对阁楼风扇支持者的问题
    我想你会同意阁楼风扇通过对流传递热量。
    我想我们都会同意,夏天阁楼里的大部分热量来自辐射。
    你知道辐射热不能通过对流传播吗?
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 50
    丹尼,丹尼,丹尼
    丹尼,
    热可没有名牌。你的阁楼里没有三种热度,每一种都像聚会上的青少年一样分成三组。热就是热。
    风扇移动热空气。如果(这是一个很大的“如果”)有一个冷气源来供应化妆空气,将热空气移出房间可以降低房间的温度。
    仅仅因为阁楼的温度是由于屋顶护套下面的辐射热而升高的,并不意味着房间里温暖的物体就永远打上了一个叫做“辐射热”的特殊标志。物体只是热的。
  51. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 51
    热传递形式的相互作用
    我认为三种形式的热传递的动态相互作用是美丽而令人困惑的,对理解建筑的工作方式至关重要。
    我们把地板上的水循环管道称为“辐射”热,而这种类型的供暖系统中最多只有60%的热量传递可以特别归因于辐射。
    辐射唯一孤立发生的地方是外太空——在地球上,热量的传递是在传导、对流和辐射之间不断变换的舞蹈。
  52. 丹尼·凯利||# 52
    是的,把热空气移出房间会降低温度
    是的,马丁,我知道所有三种类型的热都是一起工作的,我并没有完全解释我自己——我主要是想向那个自称为物理学家的人说明一个简单的观点,他早些时候贴文说他不懂热传递。但是我想我的热力学老师会同意我的说法。我想我们都同意,阁楼空气空间的通风会稍微降低阁楼的温度,但认为它会像一些人建议的那样降低50度是不现实的。如果阁楼明显变冷,很可能是因为屋内的空调空气进入了阁楼,而不是通风。
    乔博士和其他人可以解释得比我更有说服力,但最近听到几个人谈论这个问题。一些研究表明,阁楼里90%的热量是辐射热。太阳加热了屋顶甲板,辐射加热了天花板的托梁和隔热层,这时传导和对流就起作用了,这就是通风可以起作用的地方,但它只占阁楼总热量增益的一小部分。红外光谱不受通风的影响——它不断地辐射到天花板组件。研究表明,通风对天花板隔热层内的温度分布几乎没有影响,热流的减少也微不足道,这主要是由于辐射热不能通过传导移动。
  53. 肯||# 53
    太阳能阁楼风扇优势
    阁楼上的太阳能电扇一大早就会打开。气温比白天最热的时候低15度。我的阁楼从来没有外面热过。此外,遮荫树也能给房子降温。我有山墙和软肋通风口。我有隔热层和辐射屏障。气味消失了,楼上凉快了,我每个月的账单也少了53英镑。我想如果教授真的买了产品,他会改变主意的。
  54. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 54
    太阳能阁楼优势
    请记住,我们并不是说太阳能阁楼风扇是一个普遍的坏主意。我们说了两件事:
    1.确保阁楼的排气扇不会产生负压,把空调空气从房子里拉到阁楼里,或者更糟的是,用大气通风的燃气器具造成反向牵引力。
    2.权衡阁楼排气扇与更好的阁楼空气密封和绝缘的成本和效益。
  55. 肯||# 55
    阁楼温度与太阳能阁楼风扇
    我刚刚测量了今天下午两点的室外温度是88度,阁楼的温度是84度。当然,我必须让自己减轻体重,这样当我读数时,负压就不会把我吸进1250 cfm的太阳能阁楼风扇里。
  56. 匿名||# 56
    肯,
    你是说
    肯,
    你是说你阁楼的温度比正常温度低吗?
  57. KenRN||# 57
    绿色生活
    大家好!
    在搜索太阳能阁楼通风机时发现了这个网站。我们在旧的三层联排别墅安装了一个电源阁楼通风机,在夏季的几个月里,它极大地冷却了我们家的第三层。我们对它的效率非常满意。
    现在我们住在一个牧场主,5年前搬到这里,我们注意到我们的房间在一天中最热的时候会很热。我们家面朝东南,几乎整天都暴露在阳光下。主要的生活区在房子的西侧,这些房间往往会变暖。所以我们正在考虑在阁楼上安装一个电力通风机——好吧,两个,我们房子的两边各一个。我们的房子被两层的大房间一分为二。它把阁楼分成了两个独立的空间。
    当我们建造我们的房子时,我们把它建造成绿色的。我们有2 × 6的墙而不是标准的2 × 4的墙。我还安装了一个Direct X地热暖通空调系统,配有热水过热器。仅这一项就为我们节省了大约50%的电费。
    我们的阁楼是通过屋顶山脊的通风口和屋顶边缘的软通风口通风的。据我们所知,阁楼的隔热层是符合规定的;一切都做得很好。阁楼上没有管道,我们的暖通空调系统都在地下室。
    我们确实在二楼有一个房间,车库上方有一个额外的房间,即使空调开到最大,那个房间也非常热。问题是那个房间的屋顶在一天的大部分时间里都面朝太阳。
    这就是为什么我们认为太阳能阁楼通风器在我们家里会做得很好,直到我读到这一系列文章。现在我不知道该相信什么了。我知道它在我们的老家帮了我们不少忙。我希望这对我们的新家有帮助。我们想让它保持节能,就像现在一样。但是…
    它在我们家里会起作用吗?还是说这是浪费钱?为了让这个额外的房间更凉爽,还是我应该在季末清仓时买一台窗式空调?
  58. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 58
    新牧场和绿色生活
    嗨,肯。
    问得好,但我要先问你一个问题:你家的气密性测试过了吗?这将是一个很好的开始。如果没有,那么我将继续进行测试,请技术人员定性地评估您的天花板飞机的气密性(用烟笔),特别注意在EPA能源之星热旁路检查表中确定的典型空气泄漏(http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Thermal_Bypass_Inspection_Checklist.pdf).
    我们建议您在安装阁楼排气扇之前,确保天花板上有一个连续的空气屏障。如果你的阁楼没有很好地绝缘或空气密封,在考虑排气扇之前先从那里开始。
  59. 阁楼的微风||# 59
    制造商反馈
    令人惊讶的是,关于太阳能阁楼风扇的争论持续了这么久。你可能不会想到,使用一种“替代”方法防止热量进入室内的建议会引起如此多的争议。彼得,我想我可以说,我们都很欣赏你保持开放的心态,并在考虑主动通风之前倡导吸入通风的重要性。作为太阳能阁楼风扇制造商,在考虑我们的产品作为潜在的解决方案之前,我们也提倡建立连续空气屏障的重要性。作为阁楼通风系统的强烈反对者,霍拉迪在回答消费者提出的这些合理问题时,或许可以考虑采取同样客观的方法。
    虽然他在博客中提供的建议在技术上没有错,但它缺乏客观性和支持数据。太阳能阁楼风扇只是另一种工具,可以用来防止阁楼的热量进入家中。对于项目使用哪种工具的选择取决于实现的成本和产生的回报。我们不否认,创建一个密封的阁楼,升级隔热可以防止热量进入家中;这本身就是一个可行的选择。然而,当安装这种解决方案的成本与太阳能阁楼风扇选项进行权衡时,许多消费者会发现安装太阳能阁楼风扇实际上更具成本效益……这完全取决于您的具体情况。
    同样,太阳能阁楼风扇并不是解决所有阁楼问题的办法,但给全面的建议,简单地升级阁楼绝缘也不是。如果对消费者来说,为他们的项目安装升级隔热层的成本更低,那么他们就应该采取这种方法。或者,如果安装太阳能阁楼风扇能提供最好的经济激励,那么消费者应该考虑通风作为适当的解决方案。基于固体物理学,如果安装得当,这两种方法将导致相同的结果,将热量排除在消费者的家中;这一切都归结于哪种选择能让你“物有所值”。
  60. 匿名||# 60
    为什么不做另一项研究呢?
    如果这里的观点是基于15年前的研究,为什么不做另一项研究呢?你们不需要佛罗里达人来做科学研究。我敢肯定,在Green Building Advisor和Attic Breeze之间会有一个公正的结果,可以永远解决这场争论。如果最终目标是让公众更有环保意识,那么准确和最新的科学数据将比意见更有效。辩论是好的,但是公众需要教育,否则我们就只能维持现状。
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    匿名回复
    匿名的,
    1.不幸的是,GBA没有研究预算。也许有一天吧。
    2.显然,动力阁楼通风机的制造商并不是进行此类研究的理想代理人,因为他们对研究结果有既得利益。
    3.有大量的研究和大量的能源建模程序表明,只要(1)阁楼隔热充分,(2)天花板上有空气屏障,(3)阁楼上没有管道,阁楼温度对能源使用的影响很小。
  62. 匿名||# 62
    我不是说
    我不是建议你用Attic Breeze的数据。当然,这是有偏见的。我打赌他们会提供这些设备。他们是唯一一家公开挑战这场辩论的制造商。美国消费者希望进行能源调整,但不清楚从哪里开始。阅读KenRN,也许太阳能通风对他来说是最实用的解决方案,但在阅读了这篇博客后,他仍然感到困惑,甚至可能举手投降。他说,在看到这篇博客之前,他对自己曾经拥有的太阳能喷口很满意。我很感激被告知那些不起作用和欺骗消费者的噱头,但从我对太阳能通风的经验来看,情况肯定不是这样。使用太阳能通风,我今年每个月的电费减少了15%-35%。对我来说,这是一个足够的案例研究。 But for KenRN it may be meaningless and he'll probably never read this unfortunately. I just think the consumer would be better served with solid data concerning solar ventilation.
  63. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 63
    匿名回复
    匿名的,
    在GBA,我们努力为业主、建筑商和建筑师提供最好的、公正的技术问题答案。其他读者(和制造商)可以自由发表他们的观点,所以在这些页面上发现相互矛盾的观点并不奇怪。
    如果一个GBA读者最终被这些相互矛盾的观点所迷惑,我想这就是允许一个开放的论坛和讨论的代价。然而,这不会改变大湾区的政策。我们将继续努力为所有技术问题提供良好、公正的建议。然而,我们知道并非所有读者都会采纳我们的建议。
  64. 匿名||# 64
    我当然不是
    我当然不会从这里的建议中吸取任何东西,除了密闭的天花板飞机和太阳能通风口。恕我直言,这听起来有点偏颇。你没有给肯恩任何建议。你甚至都没回应他。我还没看到你对Attic Breeze的回应。让人们感到困惑对你来说不应该是例外。这有什么好处呢?这次讨论的主题是,“太阳能阁楼通风口是绿色的吗?”你提出你的论点,好像它们不是一个可行的绿色解决方案。如果不是,那么用不止一个案例研究和一些观点来科学地证明它。
  65. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 65
    回复Anonymous和KenRN
    匿名的,
    你说得对,我没能回复Ken RN。我们在GBA收到了太多的问题,有时会有一些问题从裂缝中溜走。下面是对KenRN的回答。
    我刚刚重读了太阳能阁楼通风机制造商AtticBreeze的帖子。由于AtticBreeze没有问任何问题或寻求任何建议,我觉得没有必要回应。
    肯RN,
    你问:“它(太阳能阁楼风扇)在我们家里能用吗?”
    我的回答是:如果你能掀开阁楼的隔热层,检查一下有没有漏风——或者更好的办法是,雇个承包商来做个风门测试——你就能确定天花板是紧绷还是漏水了。如果你的天花板漏水——大多数天花板都有——那么阁楼上的电动通风器会给你的房子减压,增加你的能源账单。如果你已经确认你的天花板很紧,那么安装一个有动力的阁楼通风机是安全的。
    你还问:“这是浪费钱吗?”
    是的,这是浪费钱。你的钱最好花在空气密封工作上,或者(如果必要的话)额外的阁楼绝缘材料上。
    “我应该在季末清仓时买一台窗式空调吗?”
    一旦你改善了你家的气密性和绝缘性,还有其他过热的原因要调查。夏季过热最常见的原因是没有遮阳的窗户和错误的玻璃。理想情况下,你的窗户应该遮阳或应该配备低太阳增益玻璃。
    一旦采取了这些步骤——如果你仍然不舒服,你可能需要一台空调。
  66. 匿名||# 66
    叔叔……
    最后一件事
    叔叔……
    我要分享的最后一件事。据估计,我今年从太阳能通风系统中减少的碳足迹约为3吨。在我看来,这是绿色的。
    亲切的问候
  67. 匿名||# 67
    我Appology
    3000磅- 1-2吨
  68. 汤姆·马罗尼(Tom Maroney)是佛罗里达州西南部卫报太阳能公司的老板||# 68
    太阳能阁楼风扇是有效的
    太阳能阁楼风扇有助于回收辐射加热空气停滞在你的阁楼空间无效的被动脊通风口。这些评论都没有采用软肋通风口下的规范,软肋通风口的设计是为了将外部空气从屋顶上引到屋脊外。太阳能风扇的好处是实质性的,特别是当使用在低坡度沥青屋顶系统。我们西南佛罗里达的卫报太阳能公司每年在佛罗里达的各种类型的家庭中安装数百个,效果很好。
  69. 大卫·格雷戈里||# 69
    我的两分钱
    这些长长的线总是很有趣…!
    但原文的结论不是“谨慎行事”吗?有趣的是,这导致了对人们资历的攻击,争吵,风扇安装商/制造商的防御,以及外行(和女性)之间的困惑……!>。6个多,比一台12小时*30天*20年的机器有用。
    最后,为了它的价值(大约22个月后),希望现在每个人都清楚了,第一个回答只是误解了彼得的问题(修辞?)(很明显被引号标注出来了)。这是一个健康的警告,不要认为你比你批评的人更聪明,但也不要认为模棱两可的句子或复杂的论点会被误解。
    最后,因为我没有看到它的明确说明:园艺气候带(美国农业部植物抗寒性)与建筑能源气候带不同!对于美国农业部来说,更冷=更小的数字;对于美国能源部来说,小意味着热!事实上,DOE (GBA要求我们使用)甚至不同于STRATUM,在其他与能源相关的区域地图中…!遵循该请求将有助于节省像素/带宽/服务器场冷却需求…
    所以:我的两分钱都给了GBA玩家……对不起,时局艰难…;)
    继续努力,你们……我们都将继续学习。如果你现在还没有完全厌倦的话,可以不同意我的观点……;)
    大卫/好
  70. 福勒斯特外野手||# 70
    太阳能阁楼通风口
    我很晚才开始讨论这个问题,对于那些支持半空调阁楼的人没有参与进来,我并不感到太惊讶:随着所有其他设计元素的优化,我相信,在炎热的气候中,积极的通风策略总是会比其他选择更有效。此外,我的直觉是,使用光伏发电或公用事业电力的决定相对较小——如果你能改变一个并网的光伏系统,无论如何都要这样做。每安装一美元产生的瓦特将显示出经济优势。
  71. 劳埃德·沃格尔||# 71
    光伏发电阁楼风扇
    在阅读了大量的评论和建议后,我不明白所有的大惊小怪是什么:发泄还是绝缘。对于电源通风口,制造商建议其特定产品所需的净空气通风口。对于绝缘,请遵循当前的规范,可能会增加要求,因为你的房子是建造的。
    我在const有一栋1750 SF的单层房子。1978年,圣贝纳迪诺谷。卡尔,所以我可以合理推测阁楼面积是1750平方英尺。屋顶间距是4/12。绝缘材料为R-19玻璃纤维。空调管道在阁楼上。我拆掉了布满灰尘的R-19玻璃绝缘层,打扫了阁楼。我检查了所有的灯具、管道和管道通风口,确保空气密封。我安装了额外的山墙通风口,使净空气流量达到6平方英尺。我在山墙两端的中间加了一个30瓦的太阳能通风口(可能太大了,但我是一个DIY的人,所以我喜欢过度设计)。我在2x4椽子和R-25椽子的顶部之间添加了R-13玻璃纤维,这些椽子横向运行到椽子上,产生R-38。请记住,我是一个DIY的人:我拆除/处理绝缘材料、新绝缘材料、山墙通风口和太阳能风扇的成本大约是2600美元(我花了500美元雇了一个失业的建筑工人来帮忙,是的,他有绿卡)。 I viewed this as a total package, not solar versus insulation versus venting. Since I am retired I did have time to complete the project in about a week and a half in March when the temperatures were moderate and little rain.
    所以我没有理解所有的讨论;只管去做。
