混杂。关于新建的问题
pdxcoug|上传不错的房子在
大家好,我是肖恩。我正在北爱达荷州的气候区6B建造一个新家。单层带车库,2850sf完成,部分地下室下有468sf未完成,大部分地下室下有通风的爬楼,还有通风的阁楼。目标是一栋“相当不错”的房子。
1.除了尽量减少空气泄漏,似乎外部刚性泡沫是下一个最好的bang for我们的buck。我计划的墙壁组装是干墙> 2×6 w/ R-23 batt >胶合板护套19/32或15/32我不确定> 2″polyiso >气隙/皮草>硬壳壁板。
1a)我正在看R-max Pro Select R-Matte 3 polyiso,它的r值为13.1,厚度为2″,但在6区,我需要打折13.1?我是否使用R-4.5,这样我在冬天就只能用R-9了?我得出的结论是正确的吗,这是行不通的,因为这比保持护套温暖所需的11.25要少?纤维水泥(Hardie lap)壁板的r值是否有助于绝缘护套,即使它位于气隙的另一侧?
1b)我发现的西卡R-max有一个箔面,产品数据显示:“虽然板的一侧有反射表面,但另一侧已经涂上了不反射的白色哑光表面。单板可以安装在银色或白色的一面。为了获得额外的辐射屏障性能,如果存在空气空间,可以安装银侧。”他们所指的辐射屏障是指炎热气候吗?我将使用垂直的毛皮条,这样就有一个空气间隙,但在寒冷的气候下,铝箔应该朝着房子,以反射热量并将其反射回来,对吗?
1c)我希望能够用胶带粘住泡沫的接缝,并将其用作防潮屏障,但产品数据还显示“根据IBC,外墙贴面后面需要一个WRB。”我的AHJ并没有把我限制在任何建筑规范中,更不用说IBC了,我可以做任何我想做的事情。不管怎样,为了让建筑商更简单,我是否应该计划在外壳上使用特卫强(Tyvek)这样的房屋包装?
2.我在这里读到过,凹进去的罐头灯可能是空气泄漏的主要来源。像大多数相当不错的新房子一样,我们计划建造相当多的房子。但我们目前使用的LED人造罐头灯只是一个固定装置,没有灯泡,就像这样:
Lithonia Lighting e系列白色5英寸或6英寸800流明暖白色圆形可调光LED嵌入式筒灯,在Lowes.com的嵌入式筒灯部门
有人用过这种垫片来减少漏气吗?
3.我一直在想/担心我们房子布局的暖通空调系统。我不确定机械师是否是我想要的设计系统的最佳人选。我们最初计划在大金单一空气源热泵,但由于布局非常分散——一边是儿童房,中间是一个大房间,另一边是主卧套房——我很好奇是否一个或多个管道/无管道分割会比一个大系统更有效。我想知道是否有大金的销售代表或者其他人愿意更专注于我的目标,而不是爱达荷州农村的暖通空调工人或者只是一个直接的机械工程师?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    1.不完全是。最大的节能方法是密封和绝缘你的爬行空间。它还会使房子明显更舒适,因为地板会更温暖。它也是暖通空调设备和管道的好地方。
    在那之后,外部刚性是一个相当好的R值碰撞,提供你的当地建设者习惯于与它一起工作。如果没有,你也可以看看2x8 24“OC墙与R30棒或9.5”工字托作为钉密集包装没有任何外部刚性。
    1一个。我不担心玻里iso的R值下降,即使在6区,这也只会发生在冬天的部分时间里,而且主要是在最外层的保温层。对于设计,您可以使用LTTR值,即R11.4。
    1 b。有光泽的表面应朝向雨屏腔体。这样它会给你一个R1的碰撞,所以不是很多。这不是我太担心的事。
    1 c。House wrap是最简单的。它更接近标准程序集,使构建器更容易使用。我喜欢把房子包裹在泡沫上,并建造小的窗户,使窗户与泡沫表面保持平面。这把一切都在平面上,使窗户修剪更容易,给你更大的窗台。但这不是一个标准的组件。
    重要的项目是始终胶带的接缝你的护套作为你的主要空气屏障。
    2.你想要安装到一个标准的天花板接线盒,如光晕smd5灯。这些在后面有一个垫圈来帮助密封。也使用汽密装置箱,这些有垫圈法兰密封对干墙。
    3.密封和绝缘良好的房子温度很均匀。唯一值得分区的是,如果你有一个像阳光房这样的东西,有一个高度可变的加热或冷却负荷。
    一个单一的适当大小的寒冷气候热泵与多位置空气处理器是你最好的选择。这些管道可以提供很长的管道运行。只要管道尺寸合适,密封合理,并保持在条件信封内,它就会工作得很好。
    奖励房间的细节很难准确描述。即使做得很好,也永远不会舒服。对于单层的房子,我会跳过它,增加占地面积,以弥补额外的空间。
    1. pdxcoug||#2
      谢谢你!我认为我的承包商在墙壁上的刚性绝缘方面没有多少经验。我可能会找一个专业的绝缘接头来做这件事,连同空气密封,鼓风机门,和爬行空间。
      你现在把我送进了爬行空间密封/调节的兔子洞。你提到它会使房子更舒适,但我仍然找不到任何关于能源效益的信息/数据。我想这可能取决于房子和其他变量。
      该物业似乎处于高氡区,所以除了测试之外,我喜欢采用被动式系统的想法——多挖一点土,一些管道和砾石似乎是便宜的保险。不管怎样都应该这样做,对吧?
      很高兴了解暖通空调,我绞尽脑汁试图弄清楚如何从这个元素中获得更高的效率。我觉得如果我们把通道密封起来,把通风系统放在地下室在通道里放通风管道是最合理的。
      我听到你在车库上面的奖金了,我们现在有一个车库,那里的温度从来都不合适。不幸的是,我们离移除它的计划太远了。我正在深入研究这个空间的空气屏障/绝缘细节。你认为从地下室到那里的追逐管道会更好,还是一个单独的迷你分裂有意义?
        阿尔卑斯山脉||# 3
        一个绝缘和密封的爬行器需要的绝缘比绝缘地板要少得多,所以为了简单的建造成本,这是一条可行的道路。
        为了弄清楚热量损失的差异,你可以让你的设计师为这两种选择运行一个man J。我猜通风爬行与相关的管道损失将增加约3/4吨的热量损失。
        氡是相对直接和廉价的东西处理在一个新的构建。我建议的另一个措施是在爬行空间和地下室为HRV/ERV安装一个陈旧的空气收集器。这将释放任何氡,使它在同一时间提供必要的调节气流。
        至于额外的房间,我会选择一个壁挂式/地板式的迷你室外机。这是提供了最好的效率和完全的控制,而不需要从主空气处理器长时间运行。
登录或创建一个账户发布答案。
