新构建的防火细节
CarsonB|发布了一般的问题在
你好GBA,
以下是我对西海岸区5B区新建的防火思路的思考。有些人可能有一个有用的建议,或者我的一些研究会帮助他人。房屋位于一个偏远地区,但仍然在一个城市中间,并在房产上有消防栓,所以希望野火的可能会掩盖它很小,但这是我的思想的思考的思考减轻风险。
1.材料- - - - - -
一世。壁板 - 现在为时已晚,更改所有职位,老实说,我不喜欢灰泥,但壁板由雪松疱疹,墙板组成,外部上有木框架元素。我看着它,我可以通过使用这样的产品在木表面上使用诸如木材表面:https://natfire.com/product/fire-retardant-spray-for-exterior -木头/。
II。刚性泡沫聚裂在壁板后面使用。据说,Polyiso将提供比EPS等其他泡沫选项更好的防火保护。矿物威尔在这里会更好,但我假设不值得成本。如果它正在燃烧聚四诺,我会假设房子已经过去了。
2.Rainscreen担忧- - - - - -
Homeslicker在木板壁板和泡沫后面使用,作为通风差距。由于它背后有泡沫,这主要是为了增加壁板的寿命。差距很小,所以对于火灾这应该是好的,或者至少所以乔(https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-098-great-fire-london.)。根据Homeslicker上的规格,它的火焰传播指数为15,并且从我在0-25范围内找到的任何东西都被认为是A类。
3.悬垂和拱腹 -
从我读过的许多文章中,悬垂是很棒的。有助于太阳能加热/遮阳,避免水对墙壁的损害问题。但它似乎对火灾有害。https://www.finehomebuilding.com/1995/06/01/fire-resistant-details。我目前没有这个计划,除了依靠相同的防火涂层用于壁板。井底通风口和防雨屏将被屏蔽,以避免余烬侵入。
4.防御空间,
我目前正在与HOA争论,要改变他们的手册,使我的柴火储存远离房子。这片土地上有几只大黄雀,可能会造成危险。除此之外,在当地苗圃的建议下,我打算从房子附近的任何地方清除高度易燃的植物,他实际上建议种植一些植物,如兔灌木和白杨,显然可以帮助防止火灾蔓延。(https://www.ctif.org/news/natural-fuel -breaks-could-aspen-trees-help-solve-wildfire-crisis)。
5.洒水器 -
我打算使用所有的本地植物,除了偶尔的软管终端使用,我希望几乎完全放弃灌溉,但我目前正在重新考虑,让洒水器覆盖周围的大部分区域。我曾短暂地考虑过放一些可能会砸到房子的东西,但我认为最好在手边放一些软管末端洒水器,这样我可以砸到房子。
6.窗口- - - - - -
显然窗户从火中被吹入,是一个问题。我不太确定在这里做什么。钢化玻璃昂贵。我想知道是否在疏散之前有一些肢体木板在疏散之前伸出窗户。
7.室内灭火系统 -
我不确定这对野火有多少帮助。如果需要,我会假设房子消失了。我确实看到了提到的避风港系统可能是便宜的,但是那些似乎更多的小房子火灾给消防部门提供更多时间。可能对森林火灾不有用。
希望这对某些人有用,谢谢任何建议,在外面保持安全。
  1. 蒂姆·R||#1
    这里是加利福尼亚荒野-城市接口代码-
    https://up.codes/viewer/california/ca-fire-code-2016/chapter/49/requirements-for-wildland-urban-interface-fire-areas#49
    圣地亚哥县有良好的细节,了解如何遵守这些代码 - 特别是为屋檐建造
    1. CarsonB||# 5
      哇,这段代码让我很欣赏建筑师/建造者所经历的一切。我不太懂建筑规范,但我在野火区域下的屋檐建筑上没有看到任何东西,只看到了植被和可防御空间的参考。有关楼梯间的防火规定以及房屋部分的材料部分似乎相当令人生畏——在许多情况下,木材装饰或家具似乎将被有效地禁止。
  2. 迪克·罗素||#2
    对于森林防火保护,我已经想知道它有效地有一个滚压金属网。它必须足够紧,可以阻止吹余烬,足够强大,以在屋顶和地面固定时承受火灾驱动的风,并且足够轻,使得一次卷起一个卷起的部分可以在屋顶悬垂的外边缘悬挂在屋顶悬垂的外边缘火灾威胁时的一对人。在疏散之前,部分将被卷起并锚定到地面。这是在任何地方完成的吗?这项计划的缺点是什么?
    1. CarsonB||# 4
      迪克,有很多商业产品都有你所说的功能。缺点是它们非常可怕,似乎更多是为了商业用途。你基本上是在用金属滑动条来装饰百叶窗。如果你有时间的话,我认为在撤离前安装一些固定的东西会是一个更好的解决方案。
    Kiley雅克||# 3
    嗨卡森,
    这是一个如此重要的问题。撰稿人斯科特吉布森写了一篇关于它的优秀文章,你可能会收集:
    建筑以在野火国家生存.
    1. CarsonB||#6
      谢谢凯莉,我还没看过。我找到了一个俄勒冈州的类似加州火灾风险定位器:https://tools.oregonexplorer.info/OE_HtmlViewer/Index.html?viewer=wildfireplanning
  4. 斯科特威尔逊||# 7
    尝试Brandguard通风口。
    https://www.brandguardvents.com/vent-products/soffit-dundundeAve-vents/
    如果你打算建一个金属屋顶,你应该在下面放一个防火屏障。野火产生的热量可以穿过金属屋顶,使屋顶甲板着火。
    https://www.gaf.com/en-us/products/versashield.
    对于窗户,在窗户上方安装挂钩,并做一些金属托盘(厚规金属,边缘弯曲2英寸,形成一个托盘),以完全覆盖窗户(也可能是门)。然后安装2“Roxul Comfortboard矿棉板之间的边缘和螺栓金属环的边缘之一。
    当您的地区报告野火时,将面板的戒指放在钩子上,并用销钉固定在底部。面板应完全覆盖开口。
    1. CarsonB||#8
      我喜欢钩子的想法。听起来像众所周知的野火的商业机会可能会增加。
  5. 蒂姆·R||#9
    这是一家圣地亚哥县文件https://www.sandiegocounty.gov/pds/docs/pds664.pdf.它有一个与eave施工粘贴的链接https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/docs/pds198.pdf
    使用金属屋顶以获得课程,它需要它的适当底层或石膏板。
    1. CarsonB||#10
      谢谢蒂姆,“用作外墙覆盖物的非传染性或阻燃处理的木瓶应具有最小1/2的底层
      英寸的火灾额定石膏护套紧紧地对接,或粘贴和泥泞,或底层
      其他点火材料。“我的建筑师想要建造一堵墙,即雪松瓦片 - Homeslicker - OSB层 - 2”Polyiso - OSB层 - 框架/绝缘 - 干墙。OSB和Polyiso会被视为点火群吗?如果我在外部OSB层上喷洒相同的阻燃剂,怎么办?也许我会询问使用外部石膏板,但第二层OSB的原始点是窗户的简单指甲基础,并在毛皮条上铺板。
      卡森
  6. 蒂姆·R||#11
    火灾治疗表明它适用于未经处理的Doug冷杉。我不知道OSB是否会正确吸收它。胶合板可能会更好。与MFG交谈以查看它是否会在OSB或胶合板上工作。
    我认为大多数泡沫只是固体油-也许矿物棉是最好的,因为它不会燃烧。
    7 .室内洒水装置——事实证明,它们可以拯救生命,减少财产损失。加州的新房子都需要这些。他们在那里是为了拯救居住者的生命。
