关于建造阁楼储物甲板的问题
瑞安O’rourke|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
我正在着手我的下一个项目,那就是在我的通风阁楼上建造一个隔热的储存平台。首先一些背景:
这是住宅的扩建部分,包括一个下沉式壁炉房,位于一个爬行空间之上,以及一个可容纳两辆车的车库。然后在这两个空间上方有一个木框阁楼。这些房间的墙壁是2×4的铆钉,天花板是2×6的。
下沉式壁炉房约为14 ' x 19.5″。车库大约是21 ' 3″x 23 ' 5″。壁炉是19 ' 5″宽,车库是23 ' 5″宽的原因是在壁炉房间的前面有一个有盖的门廊,大约有4 '深。阁楼覆盖了壁炉房和车库,宽23英尺5英寸。
我想用整个阁楼来储存,但是我现在正在进行的项目只涉及下沉壁炉房间的部分。
目前,壁炉上方的天花板搁栅上安装了R-19玻璃纤维。有人建议我把纤维素倒在上面,但我想我还是把它拿掉吧,因为我在房子的其他地方的玻璃纤维里发现了死老鼠,我想更好地接近裂缝和密封空气的东西。
我的计划是首先在所有的椽子上安装挡板,从底舱通风口到略高于我的储物甲板的高度。我正在阅读关于网站建造的障碍,并且正在考虑这样做。否则,我将只买一个预先制作的产品,如可以在家装商店买。
接下来,我将移除壁炉上方的所有玻璃纤维,并在现有的搁栅上构建一个垂直的平台,我还将它钉进与原房子相邻的一面墙上,以获得支持(有点像建造一个标准的平台),我会确保另一端完全位于壁炉房和车库之间的2×4墙的顶部。由于壁炉房有14英尺深,我会使用16英尺2×10,并没有把它们剪掉,只是让它们从墙的边缘延伸到车库上方的阁楼区域。我可能会在它前面设置一个小步骤,让爬上去更容易。
注意,有一根横梁穿过壁炉房间的中间,由3个2×12的,将实际与我的新甲板一致。2×6将垂直于新甲板,悬挂在梁上,并延伸到两侧的外墙,每个2×6在他们的跨度中约为9 ' 6″长。
接下来,我要用一些很棒的东西来密封任何裂缝,空气可能会进入下面的壁炉室,或者纤维素可能会溢出甲板。然后我要租一台机器,把纤维素吹到这个平台上,现在这个平台的高度是5.5″+ 9.5″= 15″。然后我将放5/8″OSB在上面。最后,我将安装4″硬质泡沫板靠在相邻的原房子的墙壁上,因为这些墙壁只有R-13绝缘。
除了征求大家对我的总体计划的意见、意见或建议外,我的问题有:
我是不是遗漏了一些东西,比如防止空气和水分随着时间的推移而影响纤维素?
我应该期待纤维素随着时间的推移会压缩吗?我应该做些什么来对抗这种情况呢?
理想情况下,我想把我的储物平台延伸到4 '覆盖的平台上,而不是2×6下面的干墙,只是一个通风/开槽的铝板。显然,我不会在上面放任何纤维素,所以我会确保在外墙上放一个2×10,作为壁炉间和门廊区域之间的该死的东西。这个计划有什么问题吗?
瑞安
    瑞安,
    Q。“我是不是漏掉了一些东西,比如防止空气和水分长期影响纤维素?”
    A.我不这么认为。
    Q。“我应该期待纤维素随着时间的推移而压缩吗?我应该做些什么来对抗这种情况呢?”
    答:安定是正常的。有关更多信息,请参见如何安装纤维素绝缘材料和密封阁楼.
    Q。“理想情况下,我想把我的储物平台扩展到4'覆盖的平台上——而不是在2x6的下面有一个简单的通风/开槽的铝板。显然,我不会在上面放任何纤维素,所以我会确保在外墙上放一个2x10的层,作为壁炉间和门廊区域之间的屏障。这个计划有什么问题吗?”
    答:不。
  2. 瑞安O’rourke||#2
    谢谢您的快速回复。实际上,我只是在考虑,也许我应该在现有的2x6的基础上增加2x12,而不是2x10,以接近R-60,并确保即使在任何安定之后也保持在R-49以上。但托梁衣架似乎格外昂贵。我去找找看能不能更合理地找到它们。
    当吹气时,是否建议将纤维素向下,以减少沉降?
  3. 瑞安O’rourke||#3
    我刚意识到我可以在2 × 12的托梁上用2 × 10的吊架。事实上,他们中的一些被描述为2x10-12衣架。
    马丁Holladay||#4
    瑞安,
    Q。吹气时将纤维素向下,以减少沉降,这样是否可取?
    答:这是比尔•赫尔斯特伦克(Bill Hulstrunk)在我链接的那篇文章中建议的:“安装的厚度在某种程度上取决于你如何握住软管。袋子上的沉降图假设你以45度角握住软管并向上射击。但是如果你没有足够的空间这样做,你直接向外或向下射击,你就增加了安装的密度——在某些情况下,它根本不会安定下来。每个袋子的保险金额会下降,但不会有任何结算。”
  5. 瑞安O’rourke||# 5
    是的,我读了那篇文章,所以我有了这个想法。我不确定我读到的是不是建议我这么做,所以我只是想澄清一下。谢谢。
