防止管路凝结
奥斯汀G|发布一般的问题在
我在我那古老的农舍里安装了一个微型分离系统。对于其中一个空气处理器,我必须从两堵内墙之间穿过,而唯一不切断僵化的2×6螺栓的方法是一个小缺口。
我移走了大约4英寸的管道保温,使它适合,心想这可能不会影响效率。
我之前没考虑过凝结,现在它在滴水,弄得一团糟。有什么方法可以防止这种情况发生,而不扯掉石膏板,并找到一个新的地方运行线组?
    阿尔卑斯山脉||#1
    没有办法绕过它。管线必须进行绝缘处理。
    你需要将两条线绝缘。确保你使用的管道缠绕不是标准的廉价热水管道保温材料,而是合适的管道缠绕材料。它应该有一个皮瓣在接缝密封,非常重要的是有一个气密密封,以防止凝结。
    1. 奥斯汀G||#2
      我对露点的了解只有高水平,但暴露线设置的4”是在墙腔内。从理论上讲,如果墙的内外都绝缘得足够好,难道不可能让空气保持在露点以下吗?
        阿尔卑斯山脉||#3
        它永远都不够紧。你可以在整个腔内喷上泡沫,这是可行的,但管道保温要简单得多。
        1. 奥斯汀G||# 4
          好主意,我没想过要把整个口腔灌满泡沫。谢谢你!我知道管道保温听起来简单,但在这种情况下,这将是一个相当大的任务。
            Zephyr7||# 5
            如果你能在线组周围形成一个屏障,例如将一大块PVC管切成两半,你就可以用罐装泡沫填充屏障内的区域来封装线组。我以前也做过类似的事情,把线套在墙上。让我惊讶的是,你认为管道绝缘将更困难的安装。
    2. 奥斯汀G||#7
      这是一个位置问题。我唯一的选择就是从外面穿过两堵内墙。除此之外,唯一的方法是在这2个古老的/石化的2x7板之间。我不想把它们切掉,所以我取了一小段管道保温材料来装。所以绝缘管道通常需要的不仅仅是石膏板的修复,还要切割这些古老的螺柱并重新构造结构来弥补。很疯狂,我知道,哈哈
  2. 乔恩·R||#6
    有人告诉我,与传统系统不同的是,mini-split在室外机中有一个膨胀阀(出于噪音原因),这意味着到室内机的供应线将相当冷(实际上它是蒸发器的一部分)。回程线没有相位变化,所以这两种设计都不是问题。这是真的吗?小型劈叉需要更多的注意供电线路的绝缘?
    1. 奥斯汀G||#8
      是有意义的。我很想听到你的确认。从这4“长度的线集冷凝水的数量是令人吃惊的。
    阿尔卑斯山脉||#9
    我刚刚在一个工作场所也遇到过类似的问题。暖通空调承包商安装了一个迷你分裂的方式作为一个标准的交流单元,并没有绝缘的供应线。在机组运行的几分钟内,水从机组上的冷凝水滴到设备上。不用说,他们回来的时候不得不把线路隔离起来。
    有了小的裂口,所有的管道都需要绝缘和良好的密封。这是没有办法的。
  4. trevorl||#10
    嘿,奥斯丁。我也遇到过类似的情况,一条线从一堵又热又湿的旧内墙上滑下来。
    你最后到底做了什么?我知道我需要更好的绝缘线,但不确定用什么(产品)。
