防止在玻璃纤维BATT绝缘中洗涤
肯特詹姆斯|发布一般的问题在
我曾经遇到过一些情况,玻璃纤维绝缘的墙壁暴露在空气空间(膝盖墙,例如)。由于空气通过玻璃纤维的移动极大地降低了它的绝缘能力,它是否有意义应用类似于室内包装的东西,以减少空气流动(并增加绝缘值)?还是有其他方法来解决这个问题?我考虑过塑料或绝缘板(polyiso),但会担心水分问题(冷凝)。
    肯特,
    根据能源之星家园计划的要求,以及建筑科学家的建议,玻璃纤维BATT绝缘应由所有六面的空气屏障封闭。(此规则的唯一例外是阁楼底板上的玻璃纤维绝缘,在那里通常更便宜地使绝缘更加便宜,而不是安装顶部空气屏障。)
    Housewrap将工作,虽然很难将家庭包衣作为空中障碍。刚性泡沫(例如,面对箔的多异氰脲酸酯)通常是更好的选择。因为Polyiso具有显着的R值,所以它通常不会变冷足以用于开发凝结问题。所以,2英寸厚的Polyiso在寒冷气候中为膝盖墙体优于1英寸厚的Polyiso。
    有关更多信息,请参阅两种绝缘阁楼kneewalls的方法。
  2. 肯特詹姆斯||#2
    谢谢你的回应。虽然我认识到刚性泡沫是最好的,但在我所拥有的情况下,有限的访问(小型通道孔)或有限的工作空间(在膝盖墙后面)。I could use either thinner foam panels that were more flexible (1/2", e.g) or cut the panels into strips, but then that seems to be opening up a lot of seams (which, though sealed with tape, I would think reduce the quality of the installation). And, of course, the foam panels are not cheap. So I was thinking the housewrap would be better than nothing (worth doing?). As an alternative to house wrap, could I use a poly barrier with a few slits cut to allow moisture to escape, or would I need to cut so many slits to do that that it would make it ineffective against air movement?
    此外,一堵墙是2x4壁W / R-19绝缘,因此泡沫板将压缩绝缘体(我将假设意味着我不应该这样做)。如果我能用刚性泡沫,我应该使用什么样的机械紧固件,或者粘合剂足够?
    马丁·霍洛拉||#3
    肯特,
    如果您决定安装刚性泡沫,则应使用盖指甲(带有大型塑料垫圈的钉子连接)固定。
    如果你无法设法在紧的空间中刚刚泡沫,那么房子是一个不错的选择。它值得安装HouseWrap。
