在地板辐射采暖下升级玻璃纤维隔热材料?
保罗·弗雷肯斯坦|发布一般的问题在
我有一个未完工的地下室,天花板上有玻璃纤维蝙蝠,我的客户不喜欢——因为灰尘和没有保存的外观——玻璃纤维里有一些啮齿动物。该batts覆盖pex辐射热(管对底部的subfloor)在一个2 x 10组件。到目前为止,我在这个网站上读到,移除玻璃纤维并在pex下安装反射式气泡包装式辐射屏障是无效的,因为在这种情况下辐射屏障的用处很小,而气泡包装是一个微不足道的导电绝缘体。
所以…干墙或聚iso防火泡沫板在地板托梁的底部将是一个昂贵的选择。
用订书机或者家用包装材料把棉球固定起来怎么样?在Martin的一篇文章中并没有推荐聚乙烯——我猜是因为它会锁住水分。
还有其他更低成本的建议吗?
通过排除和诱捕来控制啮齿动物。如有需要,将更换玻璃纤维棉,如果它们被保留作为辐射地板下的绝缘材料。
    Dana多赛特||#1
    如果蝙蝠球里满是蝙蝠屎或者更糟,那就换掉它们。对于装PEX的钉板(或带散热板的钉板),应当将球棒安装在管道和底地板上——即使压缩一点也可以,但它还需要一个底部与球棒接触的空气屏障。
    如果它不是一个完整的空腔填充绒毛,采取一个4'宽的穿孔辐射屏障卷(约5烫金蒸汽渗透,如果穿孔)切成16"宽卷给你刚好足够的边缘,以侧钉到托梁作为空气屏障。(如果你仔细标记了一卷全新的紧卷,可以用锯子用细齿刀片切成三分之一。)低e铝的适度性能提升是次要的事实,它更坚固,有更好的防火等级比房屋包装,并在<15阁楼。
    1. 保罗·弗雷肯斯坦||#3
      谢谢你,达娜。很好的解释和实际的帮助。会这样做。
  2. 乔恩·R||#2
    一个关键问题是,上面的热量是否会使地下室过热(超过所需的最低温度)。如果没有,你就不需要反射辐射热或阻止空气流动。如果是这样,那么就可以节约一些能源。
