防止置条,改善包络
NeilMac|发布绿色建筑技术在
大家好,我是尼尔,我是一个长期的听众,第一次打电话…我最近是1955年“安装”在不列颠哥伦比亚州吉布森(气候区4)的分层房屋的主人(由一艘驳船运到,但在较低的大陆建造的时间未知-细条纹的硬木地板细节暗示我是在40年代或更早)。
墙是用(从里到外)
-16 "水平干墙带石膏划痕和光滑的涂层
玻璃纤维绝缘垫
2×4立柱墙
-水平(不是对角线)1×6护套
粉刷
在房子的最低层,只有普通的石膏板,在绝缘材料的内部有聚气屏障(刚刚钉在上面)。
有2个烟囱,其中一个连接到一个“高效”(即密封的)甲烷/丁烷壁炉。另一个是人工制品。窗户还好,大约15年的2倍窗格。
我一直致力于密封缝隙,并在我替换干墙的地方添加了聚醚(用于浴室装修-幸运的是没有发现石棉)。房子里曾经有老鼠,但在封闭的洞里,我们似乎把它们排除在外,尽管它们在绝缘材料暴露的地方(地下室、阁楼)有巢穴和隧道,但没有证据显示有木头或石板墙覆盖。
灰泥的情况很糟糕。可能从“55。到处都是裂缝。我也讨厌灰泥。但至少在我看来,它并没有明显地从结构上分层。
自夏天以来,房子发生了很大变化,一些室内的门变得无法关闭。毫无疑问,部分原因是由于湿度增加(从9月中旬到3月的大部分时间都在下雨),但我认为这是由于灰泥变弱和水平板护套抗耙性差造成的。
到了夏天,我想装个新信封,把那个没用的烟囱扔掉。我在考虑一个剥离和粘贴透气膜,80毫米密度的矿物棉在上面,和一个铝板和壁板混合作为覆层的雨幕。
我的问题是:
1.以上似乎是一个好主意,或我会遇到凝结的问题,由于缺乏内部聚?我不能把所有的内墙都拆掉,因为我们住在里面。
2.如果我做上面的计划,我是否应该做一些事情来加强机架的阻力一点现有的板鞘(例如1/4或3/8胶合板在整个,或可能只是角落增援)?
谢谢您的意见!
尼尔。
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我不得不问,如果你真的想要一个高性能的房子,我相信如果有足够的时间和金钱,你可以或多或少达到那里。
    我认为你应该削尖你的铅笔,做一个现实的预算。我的猜测是,如果你珍惜你的时间,你在新建筑上花的钱会更少,最终会得到一个更好的家,如果你必须把内部和外部都剥离掉。
    我恐怕当你打开墙的时候,你会发现不止是不愉快的惊讶。
    Walta
    马尔科姆·泰勒||#2
    尼尔,
    我认为这听起来是个不错的计划,而且没有内部的蒸汽屏障应该不会引起任何潮湿问题。当墙壁打开时,我建议重新钉上现有的护套。这会让它变硬一点。
    如果不拆掉所有的木板,用胶合板或OSB代替它们,并处理好墙体和下面基础之间的连接,你就无法在地震事件中获得足够的抗剪能力,但新的紧固件和角落上的一块胶合板可能会对你注意到的结构运动产生很大的影响。
    我理解Walta的想法,但考虑到新建筑的价格在每平方英尺300美元左右,我还是会坚持翻新。
    1. DCContrarian||# 5
      那个年代的建筑通常使用明亮、光滑的柄钉来固定护套。随着时间的推移,它们会有一层锈,作为润滑剂,很容易松动。你可以用射钉枪和几千枚环柄钉把东西钉在一起。
      如果事情不合时宜,你可能想先试着把它们摆正。也可能不是。这在很大程度上取决于你想要解决多少棘手的问题。
  3. NeilMac||# 3
    谢谢你的提醒,马尔科姆看来我们在这里见过几次面。我怀疑他们还会继续!:)
      马尔科姆·泰勒||# 4
      尼尔,
      祝你项目顺利。对于这样的装修,总是很难知道底线在哪里。
