改进现有的建筑围护结构
内森豆|发布一般的问题在
我们正在修复我们110年的老房子的一些结构框架问题(由于缺少闪光而导致大量水侵造成的干腐),这是一个位于曼哈顿KS(气候区4)的两层气球框架的方形住宅。
因为我们必须拆除墙板来修复框架,所以我们要利用这个机会收紧外壳并添加绝缘材料。新的墙体结构将(由内而外):18日原车床、石膏、2×4框架”中心与cellulose-filled蛀牙,现有的板板,贴zip-system面板、两层交错的录音1”polyiso,¾”雨创建屏幕差距1×4镶边带安全框架,最后LP SmartSide圈站(使用原站的显示4和2.5)。
我们已经把主屋顶变成了一个没有通风的组件在屋顶甲板下喷洒了6英寸的闭孔泡沫。然而,我不确定如何最好地处理一些细节问题。其中一个比较小——10英尺宽的部分悬挑在我们厨房外几英尺的地方。这是冬季通风的主要来源。将这个凸起的屋顶和底部包裹在与房子墙壁相同的层是否足够,或者是否有更好的策略?
另一个区域是一个6英尺x 20英尺的平房,位于房子北侧,建在一个爬行空间的顶部。我计划对爬行空间进行封装和绝缘(因为它的脏地板是毗邻地下室的主要湿气来源),但我不确定如何最好地处理它的屋顶。屋顶是倾斜的,坡度相对较缓(约5/12)。目前,它的天花板上有大约3.5英寸的吹制纤维素,上面还铺着R-19玻璃纤维。它与住宅共用一堵水墙,其中包括主下水道和服务于楼上浴室的管道。这个空间也被用于将暖通空调柔性管道连接到楼上的几个房间(尽管我正在用新的管道替换那些不合格的管道)。在阁楼被喷满泡沫之前,水管在冬天偶尔会结冰。我还将这个房间的天花板降低了18英寸,以隐藏新的暖通空调供应管道和ERV,这两个管道都位于空间的南侧。ERV管道将在暖通空调供应上方形成角度,以到达楼上的托梁空间。
隔离和密封这个空间的最佳策略是什么?我不能给现有的屋顶平台增加任何高度——它离二楼的一个窗户太近了。
    用户- 6885249,
    首先,能告诉我们你的名字吗?
    第二,当你安装SmartSide搭接壁板时,你知道LP想让你在硬泡沫上使用2x4的搭接带,而不是1x4的搭接带吗?有关此问题的更多信息,请参见在泡沫上安装搭接壁板.
    内森,
    空气密封工作的基本原则是确保你的空气屏障是连续的,屋顶和墙壁之间的过渡,以及墙壁和地基或地板之间的过渡都得到了适当的处理。
    看来你要用封闭式喷雾泡沫作为屋顶的空气屏障。当你的阁楼的其余部分都是绝缘的时候,把这个凸起的屋顶覆盖层的下面也包括进来是合乎逻辑的。为什么被跳过了?
  3. 内森豆||#3
    内森。我知道有2x4的覆盖条,但后来我看到(在您提到的文章的修订中)LP发布了一个技术说明,允许某些木材的1x4覆盖条。我仍然可能做2x4——但我也想保持我的屋顶悬挑尽可能多(我们的分区要求最小12英寸悬挑)。
  4. 内森豆||#4
    阁楼是在我们拆除了现有的成品墙,以确定电气短路的位置后进行绝缘的——结果是,这是房子里唯一一个装在电气盒里的Romex / Knob和管子接头,但盒子被埋在了墙里。一旦我们把墙拆掉,似乎是时候换掉那些不合适的、安装得很差的2英寸矿棉棉絮了。
  5. 内森豆||# 5
    洗衣房(问题的房间)仍然有它的抛光天花板。在安装暖通空调管道时,我发现了一层松软的刨花板,我担心它可能含有石棉,所以我不愿意把它撕掉。
    马丁Holladay||# 6
    内森,
    所以,如果我理解正确的话——你告诉喷雾泡沫承包商跳过阁楼的这部分——你应该请喷雾泡沫承包商回来在这个房间上方的屋顶护套的下面安装喷雾泡沫。
    然而,在喷涂泡沫承包商出现之前,你应该测试现有的绝缘材料中的石棉(或者找一个有经验的检查员告诉你它是否像蛭石)。你可不想危及你承包商的健康如果是蛭石,你应该花钱找一个认证的石棉消除承包商来安全地清除蛭石。有关此问题的更多信息,请参见用蛭石绝缘固定阁楼.
