将微型芯片系统配置为唯一热源的问题
ohioandy|发布工业制品在
我在寻找迷你拆分系统的最佳配置方面遇到了麻烦。我正在俄亥俄州西北部建一栋小房子,有半层楼,有完整的地下室)。总计算热负荷为16000 Btu/hr。
如果可能的话,我想只带一个双区迷你冰箱,不带任何补充热源。当地的暖通空调承包商希望以近1.2万美元的价格安装一台3.6万英热/小时的三菱空调。当然,这个价格是荒谬的。但我认为他的选择是有限的,因为Mitsu没有建造一个可以低温到零度以下的多区域住宅单元。他要和他们一个较小的商业部门合作。
问题:有没有人知道一种迷你芯片可以产生0 '(甚至5 ')的热量,可以处理两个内部单元,尺寸在18- 24000btu /hr范围内?
第二个问题是:暖通空调能力的理想目标是什么?多远以上我的手动J负载计算是理想的目标?或者这是一个老派的假设;我应该努力做到完全匹配吗?
恐怕我只有两个选择,要么用两个外部设备,要么屈服于没有补充热量的要求,在每层楼安装一个辐射式电动踢脚板。但至少我的迷你芯片系统会回到4位数!
    安迪,
    我猜你可以用比报价更低的价格安装两个室外机。一些建筑商正在以每套5,500美元或6,000美元的价格为每套房子安装两套三菱迷你公寓。
    不要在手动J计算中添加任何蒙混因素。满足Manual J负载的任何设备都是足够的。
  2. ohioandy||#2
    马丁,谢谢你的想法。你知道,能从一个不是想卖给我暖通空调设备的人那里得到关于这个话题的反馈是非常令人欣慰的。
    仍然抱着希望,有人会确定一个制造商,以合理的价格满足我的需求,一个室外机。我跟我老婆吵了好大的劲才搞到一个景观空间。
    如果我带两个,它们能并排安装吗?还是一个在另一个之上?
    我已经在网上搜索供应商,但找不到三菱双区单元,在12K美元的报价中指定,PUMY-P36NHMR。看起来你很容易就能买到所有小尺寸的,但这是一种只有批发商才能经营的商业产品吗?
    Dana多赛特||# 3
    一对3/4吨的- fe09可能就可以了,在0华氏度(+5华氏度)下会发出超过20K(合起来),(合起来21800 @ +5华氏度,~ 18000 btu /小时@ -13华氏度),在我的社区会卖到大约6K美元(一对,安装)。YMMV。
    http://ecomfort.com/PDF_files/Mitsubishi/Mitsubishi_MSZ-FE09NA-MUZ-FE09NA_Submittal.pdf
    一双-9RLS2富士通也能让你做到这一点(评分降至-5F):
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/9RLS2%20Submittal.pdf
    使用迷你分流,你可以从适度的过度调整中获得适度的效率提升,因为它们在部分负载时比全速运行时效率更高,但这种优势开始在30-50%的过度调整(对于设计温度下的输出)之间转向另一种方式,因为在平季期间,它将循环开/关,而不是调节,导致更大比例的待机损耗。待机损耗非常大,如果有两台机组,你可以在平季期间完全关闭其中一台,以改善剩下一台的负载循环,将待机损耗减少一半以上。
    IIRC三洋有一个很好的1.5-2吨双头装置,在0F以下都很好。我想是这样的:
    http://us.sanyo.com/HVAC-Multi-Split-Systems-Heat-Pumps-Outdoor-Units/Flexi-Multi-Inverter-Type-Heat-Pump
    http://us.sanyo.com/dynamic/product/Downloads/Data%20Submittal-CMH1972_A-3192613.pdf
    不过,你可能可以从其他双头的衣服上得到更好的HSPF,三洋的HSPF是8.8,这在效率上并不是很好,但肯定在运行中(很难在多分体式衣服上得到高的HSPF,超过8.5就已经很好了)。
    Fujistu AOU18RLXFZ双头切割它(评分在+5F反正)与9。你可以在楼下用7K头,在楼上用10K头,或者相反:
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/CapacityTables18-24-36RLXFZ.pdf
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/HFI_Multi_Brochure.pdf
    2吨重的三菱MXZ-3B24NAis非常相似,头部也有灵活的选择:
    http://ecomfort.com/PDF_files/Mitsubishi/mitsubishi_mxz3bsub.pdf
    它的最低温度等级也是+5F,可能并不比一对-FE09s额定-13F便宜。
    还有其他的选择,你最不想做的就是把一辆3吨重的三菱放在上面,在+5F的温度下,它的负载是3倍大,这不会达到它的HSPF值。我对使用推荐这种“解决方案”的承包商持怀疑态度,但话又说回来,高r房屋的优秀暖通空调承包商很难找到。
    不要让任何人将室外机安装在直接掉落檐口/屋顶雪崩的区域,或安装在可能被飘雪击中的地面。如果你能把它固定在屋檐下(在耙子下比在屋檐下更好),远远高于历史积雪的最大深度,它将节省你挖雪或每年冬天多次手动除霜。(许多HVAC承包商倾向于把它当作空调,在2英尺厚的雪中根本不用工作。)
    顺便说一句:在一个朋友的3层3单元的深度能源改造中,他使用了三个独立的fe,支架并排安装在离地面3-4英尺的防风侧。悬垂部分并不能起到完全的保护作用(我一直劝他放一个小棚顶来保护它们不被檐口掉落),但它在今年冬天经历了几次严重的东北风时没有出现任何问题。
