小裂片不可以作为唯一的热源吗?
climb_on|发布工业制品在
我们在明尼苏达州(6a区)。今年夏天建在12英亩的地方。2200平方英尺的单层(可能在车库上面有额外的奖励),平铺。
在与第一家暖通空调公司交谈后,他们声称LJ不允许迷你分离器作为家里的主要热源。我必须安装踢脚板,在地板上加热,等等。他们说我必须在每个房间都装上热源。我有一种感觉,他们试图向我推销辐射,我了解到,如果我能很好地绝缘,我可以轻松地避免(他们也不同意这一点)。
有人知道吗,或者听说过微型分离器不能作为主要热源吗?我在搜索中没有找到任何能证明这一点的东西,但我想在与下一家公司交谈之前获得一些意见。
  1. Anon3||# 1
    代码可能要求每个房间都有一个热源,为了满足代码,人们只需为每个房间买15美元的加热器给检查员看。
  2. climb_on||#2
    如果每个房间的热源都是代码(是在IBC中吗?),它可能会也可能不会飞到这里。我认为他们需要一些更持久的东西,比如硬电线的底板加热器。不出所料,和我交谈过的那位暖通空调工作人员没有这么说,也没有建议把暖通空调作为一种选择。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    斯科特,
    我不太了解你们的代码,但当这个话题出现在这里时,我记得有人说他们在每个房间都使用这些作为批准的热源。
    https://www.convectair.ca/en/products/120v-plugin/apero
  4. Westhawk39||# 4
    我在马尼托巴省也一直担心这种情况。经过进一步的讨论,我认为我不反对在每个房间都放踢脚板加热器。我认为即使大部分时间都关闭,也可以让你在极冷的日子里提高卧室的温度,因为也许关上卧室的门一段时间房间就会凉快下来,这是我的想法。
    我期待着看到在一个1000平方英尺的高度绝缘的有中央供暖系统的房子里,温度会有多大的变化。
  5. climb_on||# 5
    我倾向于同意。我认为这是个不错的选择。它也提供了一个可靠的备用热源,如果主热源坏了。但我有点惊讶的是,我找不到更多关于人们如何处理这个问题的例子。
  6. brp_nh||# 6
    我们在新罕布什尔州6a区的两层约1500平方英尺(总面积)的房子的下层有一个无管道的迷你裂缝。我们99%的时间都在使用这个,但我们确实在卧室、浴室里安装了硬线斯蒂贝尔埃隆壁挂式加热器,楼下还有一对备用加热器。我觉得我们没必要这么做。我记得每当我们必须在许可证申请中指定热源时,我就会在“电”这个框上划掉。
    我想我在另一个线程读到,代码不是说你必须在每个房间有一个热源,但热源需要能够加热每个房间到68华氏度,但我不知道这是否正确。
    马尔科姆发布了上面的链接…如果你遇到检查员的问题,等等。在美国,只要在每个房间的合适位置安装一个额外的120v插座,就可以满足任何要求了。希望你可以不买一个……或者就买两套住外围房间的。
  7. JC72||# 7
    我没有,但我肯定你没想过一次小分裂。
  8. climb_on||# 8
    我将做什么是建议安装,但是的,我假设这将是2个单位,其中至少1个将有多个头。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    基于IRC的规范通常要求所有被占用的房间能够自动加热(没有空间加热器)到68华氏度,99%的外部设计温度。在一个高R的房子里,即使房间是关着门的,也有可能通过一个迷你分隔来达到这一标准,但即使数学证明证明了它仍然很难说服检查员(或抵押贷款银行家)。在6区气候条件下,建筑围护结构要远远超过最低标准才能达到这个性能点。
    通过积极的Manual-J负载计算,为每个房间安装最小的电阻电力“备份”可能是必要的。有了一个好的平面图(或者一个有公用事业追逐的天花板),你就可以用一个小型管道盒式空调为房间门提供热量。但为了满足规范,迷你分离器的扩展温度容量表必须覆盖99%设计温度下的负载,室内设计温度为68华氏度。极少数迷你分离器的指定容量低于-13华氏度,这可能会也可能不会覆盖99%设计温度。
  10. swazo||# 10
    我也在明尼苏达州建造一个高性能的房子,并计划使用迷你裂缝。当我有理由生火时,我打算用一个砖石木炉来燃烧我的大部分热量。正如Dana解释的那样,这不能满足代码。我和城市检查人员见了面,他们同意,如果我在地下室和主楼层的瓷砖区域安装好了水循环管,或者在未来为踢脚板供电的电线,这个计划就会获得批准。这两种选择似乎都是合理的。它们不需要我买一个昂贵的锅炉或我永远不会使用的各种各样的踢脚板。
    我希望这能有所帮助。
  11. climb_on||# 11
    吉姆,你打算选哪个?你在哪个城市?
  12. swazo||# 12
    我喜欢水循环,但问题是,考虑到低热负荷,我是否可以证明成本。我还需要对线路运行和pex成本进行定价。现在我想两者都有。我可以自己在反正都是水泥的地方(车库、地下室和瓷砖)安装液体循环管,如果我不需要更大的电气服务箱,电线“应该不会那么贵”。
    几天前我刚和市政府谈过,他们很喜欢迷你分叉。他们不愿意批准这个计划,但还是照做了。这对我来说是一个很大的障碍,我不想把他们推到公共汽车下。如果你愿意,可以给我发邮件。(电子邮件保护)com。我想和你谈谈。我相信分享想法对我们都有好处。
