气候区4a墙体组件的产品兼容性
内特Droste|发布一般的问题在
我正在密苏里州圣路易斯市外为我的家人规划一个新家。我很难把所有让我担心的兼容性问题整合在一起,这些问题让我在详细设计我的墙壁组件时感到担忧。我正在努力建造一个隔热良好的紧凑的房子,但并不一定要达到任何公认的标准。我希望通过未来的光伏阵列,我的地热暖通空调系统能够接近净零。以下是我至少在这一点上的计划:(从内到外)
——5/8“干
-确定Membrain智能蒸汽缓速器(即使我可能不需要它)
- 2×6在24″中心倾向于约翰曼维尔蜘蛛喷雾玻璃纤维绝缘
- 7/16″OSB连续壁护套
WRB是Tremco Enviro-Dri喷雾剂(比我喜欢的透气性低,但气密性是我喜欢它的原因)
1″欧文斯康宁配方150 XPS连续绝缘(没有胶带,因为已经有WRB)
-要么是后面带1个″空空间的砖,要么是乙烯壁板(我负担不起4面砖)
我的窗户将被“bucked out”1″和周围的细节,这样我的WRB遵循OSB/木平面和我的窗户法兰可以用与Enviro-Dri兼容的产品粘在一起
我最大的担忧是,我是否使用喷雾式WRB制造了一个蒸汽屏障,我应该担心的是水分被困在OSB和泡沫之间或墙腔内部?
    与外部XPS, OSB将趋于干燥的内部。所以WRB的通透性并不重要。
    你可能想要寻找再生泡沫,它将更便宜,更环保比新的XPS。或者干脆把外面的泡沫全部去掉,换成Bonfiglioli墙。
    http://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
    内特,
    Q。“我最担心的是,我的喷雾WRB会不会产生蒸汽屏障。”
    根据制造商的说法,Tremco Enviro-Dri有12个烫发的渗透性.换句话说,产品是蒸汽渗透的。我不知道为什么你们认为它是蒸汽屏障。它不是。
    尽管如此,史蒂夫·纳普(Steve Knapp)是对的:外部有硬质泡沫的墙壁并不依赖于外部干燥。它们通常被设计成干燥到内部。有关此概念的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    你的墙会起作用的。
  3. 内特Droste||#3
    谢谢你的回复,我完全错过了在Tremco文件中的烫发评级。至于泡沫,我已经开始在当地寻找再生泡沫的资源。如果我能找到它,我肯定很有兴趣走这条路。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    内特,
    还请注意,您不必使用XPS。EPS或polyiso也可以。
  5. 史蒂夫·麦凯||# 5
    内特,
    我从这些板中发现polyiso对环境更好在我的区域和XPS的价格差不多并且提供了其他的好处,比如更好的防火等级。
