正确的方式来细节刚性泡沫底部边缘旁边的底板
尼古拉斯·C|发布绿色产品及材料在
我将安装2″的刚性泡沫在我的OSB护套很快,我有两个担忧。现在的问题是,什么是最适合DIY的方法来保护墙板下的泡沫底部边缘,但挨着地面靠近窗台?我当然想防止虫子,但也要保持潮湿。我看过一些专业人士使用铝闪光器的视频,但他们有漂亮的刹车和线圈。有DIY的替代方案吗?如果要推荐某种产品,当地的供应商店会是Menards。谢谢。
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    马尔科姆泰勒||#1
    尼古拉斯,
    你要把你的壁板安装在防雨板上吗?
    如果你是的话,我建议你放弃DIY和钣金制作的习惯,来制作形状合适的穿孔金属闪光。
    如果你的壁板是直接应用到泡沫,你可以使用一个库存预完成L或滴漏闪光,任何木材场出售。
  2. 尼古拉斯·C||#2
    如果我使用乙烯基壁板或类似产品,将有毛刺条(1x3或1x4)。如果我使用灰泥,我就不会有毛茸茸的条带。我认为也许将基于丙烯酸的灰泥应用于泡沫的底部边缘是足够的?我们正在谈论2英寸厚,以覆盖周围的全部。
    马丁·霍洛拉||#3
    尼古拉斯,
    每次贸易都使用专业工具。屋顶机和壁板承包商使用制动器来形成闪光。
    如果你不想买刹车,你可以带着你想要的闪光轮廓草图去任何一家钣金店,这家店可以为你制作闪光。
  4. 尼古拉斯·C||#4
    因此,使用铝的适当方法,用90度弯曲,从OSB泡沫的厚度延伸,或泡沫+ 3/4“粗糙间隙的厚度?
    会在底部使用灰泥不是好吗?
    马尔科姆泰勒||#5
    尼古拉斯,这取决于几个因素。
    如果你把你的WRB(房屋保鲜纸或建筑纸)放在泡沫后面,你需要一些方法,以使水分能够排干,如果它进入你的墙壁很远。用灰泥之类的固体材料覆盖泡沫的底部并不是个好主意。
    如果WRB在你的泡沫上面,那么你可以用任何你喜欢的东西覆盖底部。
    如果你要提供水垢的排水平面,你应该使用一些东西,比如穿孔闪光,它可以让空气和水通过腔的底部。
    如果我的伐木场有个金属店,我该怎么办?我会买足够深的u型穿孔闪光盖住泡沫和毛条。
  6. 麦克米||#6
    尼克,
    没有租一个刹车或找到预弯曲件的唯一DIY路线,我能想到的将是试图做一套模具拉线圈通过。我曾经在钣金工厂工作过,我认为我可以复制一套模具,用一些木制的切口逐渐地制造出便宜的形状,但结果却像垃圾一样。我从一个大盒子里租了一个铝制刹车,然后花了一天的时间把我要用在我整个房子上的所有线圈折弯和切割。
    我不想使用预弯曲的部件,因为我可以通过寻找颜色和自己弯曲它来精确匹配我原来的闪光。这个刹车花了整整一天60美元,这是承包商报价的5-6英尺闪光的价格。我做了超过150英尺的闪光,大约130美元的租金和材料后,我得到的最低报价接近1000美元。
  7. 尼古拉斯·C||#7
    马尔科姆,
    我将使用GreenGuard RainDrop 3D,覆盖我的2英寸硬泡沫。我将在内部使用玻璃纤维或矿棉绝缘材料,没有聚脂或有意的蒸汽屏障。
    房子包装和壁板之间会有3/4“的差距,除非我应用灰泥表面。你描述的U形闪烁......不确定如何看起来。但它听起来像它/可以在泡沫之后应用安装了吗?
    迈克尔,
    知道这个很好。我不知道租一个,因为附近没有出租的地方。不过我会查查看的。我只知道,当我能自己动手的时候,以工作为生的工作人员会向我收取很多劳动费用。我想至少我可以。:)
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    尼古拉斯,
    雨屏底部使用的闪烁,无论是覆盖捆扎还是泡沫,通常都是由后腿的尺寸更高的尺寸,所以它可以钉在护套上。它充当一个水平底座,你可以将泡沫或毛刺设置为。
  9. 尼古拉斯·C||#9
  10. 露西Foxworth||#10
    尼古拉斯,
    在这篇关于Roxul外绝缘的文章中,有一张非常好的照片,就是马尔科姆和马丁告诉你的那种闪光。//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/installing-roxul-mineral-wool-exterior-walls。
    如果我要重做我的房子上的箔覆盖的Polyiso泡沫外部绝缘(嗯,首先我会使用Roxul),我会把泡沫板的底部擦拭,以防止木匠蚂蚁和白蚁容易进入。我们确实做了一种昆虫屏幕,但我认为一些小蚂蚁和白蚁可以绕过这一点。我还将安装他们在昆虫屏幕之间使用的一些材料,以帮助它更好地保持它的形状。我认为这会更有效和预防昆虫入侵。
  11. 尼古拉斯·C||#11
    因此,似乎拥有那种泡沫底部边缘覆盖的令人担忧,但仍然允许通风,但尽量减少进入的白蚁和蚂蚁....我不确定所有三个都可以实现。我想我会感到更舒服地做一层灰泥,直到泡沫的边缘,并为雨水缺口施加一些屏幕材料。否则,我将尝试找到金属闪光灯的本地供应,其弯曲如90或U形。如果闪烁仅覆盖泡沫边缘,我看不到穿孔的需要,并且允许虫子与我的其他两个想法相比才能进入泡沫。我理解雨水需要有流孔和空气流动。
  12. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#12
    尼古拉斯,这计划听起来不错。只要没有水分能像泡沫一样深入墙壁,你就不需要在它下面的穿孔闪光。
    他们之所以把它用在露西所连接的房子里是因为Roxul能让水很容易地通过它。此外,由于我们的代码要求雨屏,供应商都备有必要的配件。如果你所在的地方越来越普遍,他们最终可能也会这么做。
  13. 尼古拉斯·C||# 13
    我和木工院子谈过,他们只卖掉钢制习惯,这将生锈,需要涂上画画,所以我发现了一个习惯的人用铝制作......我没有提出价格,因为我厌倦了试图找到合适的材料。我请求3“背衬在29度弯曲后用2”紧固到OSB,然后另一个90度弯曲的弯曲1“,优选的折痕是为了支持,并在屋顶上有助于水滴水。这个将是我将泡沫滑入泡沫时的东西。然后,如果任何水到泡沫或后面,我会在材料中每只脚左右钻一个洞。
  14. 尼古拉斯·C||#14
    我读过更多关于这个的文章,这个真的很困扰我,因为我不明白这一点。
    “1.使用漏洞和闪烁在泡沫下方
    许多建筑商用窗纱条包裹泡沫护套的底边,以防止昆虫叮咬。我们采取了一种皮带和吊带的方法,以空气密封的支持屏幕与片状金属滴边。这将引导水远离地基表面,并增加额外的保护,以防止虫子和风。
    我的船员和我弯曲铝或镀锌钢板,使其延伸到泡沫后面,从底部边缘到足以指甲到木捆扎局部。然后我们钉一条窗口屏幕,比闪烁到滴水边缘的垂直部分的窗口屏幕宽,留下足够的长度以在泡沫下方包裹,并将泡沫的底部包裹在适当位置。
    阅读更多://m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-insulation-outside-house#ixzz3h8dEW3l4“
    所以这就意味着铝会超过泡沫的厚度,并做以下两件事之一:a.)附着在毛条的底部,或者b.)包裹住要钉的毛条的前面。无论哪种方式,这都与这里提到的一切有关,确保得到穿孔闪光或确保水分可以逃逸。我的计划只覆盖泡沫底边是正确的方式还是不正确的方式?
  15. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 15
    尼古拉斯,
    泡沫需要的唯一保护就是防止昆虫和啮齿动物。它是保护从机械和紫外线损伤背后的壁板。我不明白你为什么要保护我。在不列颠哥伦比亚省,纱窗是保护洞穴不受昆虫或啮齿动物侵害的糟糕方法,现在没有人再使用纱窗了。你的计划听起来不错。
