如何密封边缘的底部边缘?
User-7561031.|张贴能源效率和耐久性在…上
海洋区4.我正在进程密封和绝缘我的轮辋梁。这个过程很简单,但我不能为我的寿命密封边缘托梁的底部边缘。我不能在那里拿到我的填缝枪,因为它的后端撞到了天花板(郊板),尖端没有进入底部角落。我尝试了一个延长管,但所有这些都取得了一团糟。
我是否应该忘记它,依靠硬泡沫和罐装泡沫组合进行空气密封?
是否确实要删除该列表,还是
这不会删除您已保存的文章,只是列表。
此功能已在beta站点预览期间暂时禁用。
用户... 031,
你的主要空障在哪里?如果它没有连接到RIM托梁的完整性,我将不会担心。
它很凌乱,但如果木材合理地清洁(没有覆盖110年的砂砾灰尘,&模具)纤维增强管道乳香棒也甚至在温度和湿度循环均匀。纤维增强的东西可以闭合为1/4英寸或更大的间隙,并保持灵活的寿命。管道乳香可以用小的油漆刷,腻子刀,抹布,你姐姐的牙刷,只是关于任何作品。只要肯定如果覆盖更大的差距,将其置于至少1/8“厚或更厚的情况下。
如果木头有点又太又臭,可以真空抽出并先清理清理。在绝对最糟糕的情况下,可能需要用僵硬的刷子擦洗。
达娜,好主意。我可以使用芯片刷和一桶酱汁,无论如何,我需要为我的HVAC购买。房子刚刚有108年的污垢和蜘蛛网,所以不应该需要尽可能多地清洁为110岁的房子......
@malcolm,空气屏障将是箔面的聚四组,由罐头喷雾泡沫周边包围。
如果底层铺设在粘合剂的床中,则唯一可能需要铆接的接缝是边缘托梁和面板之间的接缝。在铺设底层之前,在托梁安装之前,请在托梁安装之前的最佳时间。这也是在托梁之间安装泡沫的最容易的时间,尽管它会中断货轮,谁可以理解地脾气暴躁。
该图纸显示了门槛板下的门槛垫片。当垫圈就位时,嵌缝问题较少。我很怀疑你在这么古老的房子里有任何形式的垫圈!
如何密封该区域取决于如何建造的东西。在我家,我在基础墙壁顶部有开放的块,所以通过很多空气泄漏了。我一直把HDPE表格放在毛细血管中,这也覆盖了块的顶部,为平坦的表面密封了一切。当我完成时,一切都以这样的方式连接在一起,即没有泄漏的方式。
我喜欢Dana关于使用管道乳香的想法。这是一个良好的产品,比填缝般可以密封,并且对于罐装泡沫不够大的空隙来正确填补。请记住,您可以使用玻璃纤维网格,如您用于DRYWALL,以帮助导管乳香,同时将其施加更大的差距。
账单
