胶合板底层水分损伤和潮湿夏季(日本) - 解决方案?
罗杰史密斯|发布了一般的问题在
我最近进入了东京地区海岸附近的2013年独立的家园。这个区域在夏天显然很潮湿。在一楼的主卧室里,地板上有榻榻米(稻草)垫。我被告知在我在这个秋天感动之前,当房间在夏天太潮湿时,必须更换新的垫子。这个房间作为一个MiniSplit“Aircon”,但在夏天没有在夏天使用的时候,当我打开时,在烤架下的泡沫和冷凝水排放物中的泡沫才能清洁它。
出于好奇,我拿起垫子,看到胶合板护套看起来像它浸透了。我最终与建造者联系,他说这个区域有很多湿度问题。他们建议的解决方案是将袋子的杂物袋放在底层。对我来说似乎是坚果作为解决方案。你需要大量的木炭来吸收潮湿夏天的水分,并且必须尺寸为正确的,以便他们在夏天的冬季驱逐相同量的水分。否则我认为他们很快就会失去有效性。
我还没有看到胶合板下的东西,但是当我敲门时,它是空洞的。建筑师说那里有柱子,我认为另一个底层。我不确定是什么,但我猜到了一个具体的基础。不知道有绝缘子的地方。
所以我有一些选择。#1是什么都不做,因为当时没有湿了,或者从水中疲软(但是)。#2更换胶合板(相当便宜)#3更换胶合板,去炭袋(昂贵的)#4其他 - 更换胶合板,在下侧安装刚性或喷雾泡沫?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我将首先购买湿度传感器,以跟踪室内条件以及运行MiniAplit。MiniSPLIT应该能够降低湿度水平,并且甚至可以为此目的具有干燥模式。
    它听起来像你的家庭建造在爬行空间。我很奇怪,看看这个空间看起来像什么,因为它可能会有助于你的室内问题。你有访问吗?
    1. 罗杰史密斯||#5
      嗨史蒂夫,非常感谢你。我会这样做,并密切关注水分水平。以前的占用者似乎没有使用楼下,房子留下至少一个夏天。是的,它将脱离并具有特殊的干燥模式。
      从我可以告诉房子的建造在一个混凝土板上。我正在考虑试图删除一个胶合板表,看看它的内容完全是什么以及条件是什么。这个区域在雨季下雨了。房子周围有小井(对于什么?不清楚)。没有真正的土地,我可以做任何景观,只有几英尺到下一个房子。
  2. 丰富的懦夫||#2
    湿度必须来自地面。我有一个完整的高度地下室,能够更换板块并用钍膜密封墙壁。在您的情况下,您可能能够用风扇脱离爬行空间,通过从下侧清洁模具,然后施加可塑性延迟,然后喷涂(如果是寒冷的地板)或只​​是耐火白色聚(如果这个问题只是潮湿)。你还可以在房子下面挖掘吗?有些人通过创建一个完整的高度地下室和平板来解决这个问题(可能只是在地下室的一部分),在那里您可以安装Outlets,Dehumidifers,无论您没有水进来。
    FYI这是我帖子的链接。
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/basement-insiration-for-a-1930-house-retrofit-wall-and-slab.
    1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
      富有的,
      请记住,罗杰在日本,有一个可支配的家庭文化。
    2. 罗杰史密斯||#7
      嗨,我认为这个底层之间有不到3英尺,我认为是一个混凝土板(建于2013)。没有任何可访问的空间,我可以进入,但我想抬起一个胶合板板,看看那里的样子。水桌很高(我们有一个很好的),没有人在这里有一个地下室。
      感谢分享您的故事,我正在阅读它,所有你经历过的东西!
      您是否对白Poly进行了参考?这也是一个喷雾剂吗?寒冷的地板是什么意思?内部AC或来自凉爽地面温度的冷吗?
    马尔科姆泰勒||#4
    罗杰,
    史蒂夫是对的。日本建筑被视为短期商品,由于某种原因,日本文化一直在盲目的绝缘层。问题可能会很好地再次,但到目前为止,我没有看到任何必需的东西而不是化妆品的修复。用海滩解决方案清洗该地区,如果可以在那里使用像混凝土的东西。跳过木炭。
    1. 罗杰史密斯||#6
      是的,这里的建筑码很弱,行业只是开始做任何远程绿色的。现在我看到家庭建造者将自己与差距/泄漏,事件温度室和净零全部电动家庭区分开来。这是几年后的情况。
      这个特殊的家庭没有廉价地建成,但我认为他们对水分管理的理解缺乏。如果过量的水分是我更愿意限制水分的能力,如果可以为合理的成本解决,如果可以解决这种情况。Builder的代表们来到思想留下使用和通风的房间是关键。她建议只要继续检查这些板,当他们从水分中生长弱时,就会不时向他们交换。
      我确实发现在线承包商,说他们做防腐霉菌处理,通风甚至喷雾泡沫,以处理地板下的模具。 (example:http://kabistop.com/yukashita/yukashita.html.)我希望我在这里知道绿色建筑商。
      如果我找不到一种解决方法,我觉得我会换掉胶合板(显然只需20美元/董事会)并进行某种抗真菌治疗。我会用MiniSplit控制室内水分,虽然担心地板凉爽,可能会导致水分凝结在下面。
        马尔科姆泰勒||#8
        听起来像一个合理的计划。祝你好运!
        在圣诞节上,我重新看了几个Kurosawa电影,我所能认为的只是一切都在传统房子里看起来有多冷。
        1. 罗杰史密斯||#9
          谢谢马尔科姆。您认为胶合板的凉爽房间和底部是一个问题吗?
          是的,老房子很可爱,但那些在泥土上的垫子邀请昆虫,它看起来像夏天一样热。滑动的鞋跟门是让空气穿过整个房子。不止冬天我记得裸露的灯泡和人们在炎热和潮湿的夏天擦拭眉毛。我在日本的东北居住,凉爽的气候比东京更凉爽,那些老房子在中间有大炉膛,干燥茅草屋顶和烟雾杀死昆虫。我希望设法建造几个世纪的木屋和寺庙的工匠仍然在今天的住房业务中!
            马尔科姆泰勒||#10
            罗杰,
            我在太平洋西北地区建造。我对这种气候的理解,几乎没有有用的KN0WLEDGE关于温暖潮湿的人。希望其他海报会颂扬。
  4. 删除了||#11
    删除了
