地下室底层
丹贝克|发布了一般的问题在
嗨,我想在我走出的地下室放一个瓷砖地板。我住在RI,它是5区,我相信,我的板块没有绝缘。我的计划现在是......
1.放下凹坑垫https://www.superseal.ca/subfloor-membrane/All-in-one-single-dimple-subfloor/和磁带接缝
2.放下1“泡沫XPS 250,胶带接缝和泡沫边缘
3.放下干燥23/32猫PS1-09舌头和凹槽松胶底底,应用为4×8,在T和G接缝中使用粘合剂。
最重要的是,我很可能会做一个解耦膜,然后做瓷砖。
我想知道是你觉得我需要把胶合板下来还是可以让它“浮动”?它会骑得足够吗?还有一个半浴池......它会在厕所法兰面积周围骑得足够吗?我应该将泡沫切成2'部分,并做1×4条Pt木材,以增加刚性?我想避免紧固件进入板坯,但我也希望我的瓷砖持续。还有一些非负载堵塞墙,我将在普利的木材顶部安装,我将扎到板块。就像我说的那样,我不得不要在脊翼泡沫之间完成所有胶合板或木质条,但如果我必须。任何投入都会受到欣赏谢谢!
加入建设科学专家的领先社区
    Brian Pontolilo||#1
    嗨丹,
    你可能听到比我更有经验的瓷砖设立者,但这是想到的。在脱胶膜中广泛使用之前,我被教导以在井下安装瓷砖,这意味着在安装瓷砖之前将“拧紧静电”。我不确定这实际上是否有用,现在最好使用解除偶像膜,特别是在较大的楼层上是最好的。似乎你想在这种情况下搞定我期待着看到你从别人那里得到的建议。
  2. 丹贝克||#2
    嘿布莱恩,我很欣赏。是的,大多数def都要做的思科系统膜,我只是希望逃脱不必把每张胶合板拖到平板上。
    阿科斯||#3
    在不可能与胶合板有平地板的情况下,没有拧下它,你无法跳过这一步。乘坐/租一个漂亮的旋转锤钻,它并不长。正式您应该使用2层胶合板,接缝交错,第一层拧到混凝土上,第二层胶合/拧到第一层。
    对于较小的浴室,我在胶合板上没有瓷砖的问题(混凝土 - >泡沫 - >胶合板(QuickTrack) - >瓷砖)。
    我没有使用sureseal,不知道它有多强。规格薄板将其放在50psi,因此它应该是内部非承载壁的良好。
    1. 丹贝克||#4
      又是谢谢,看起来我会得到一个旋转钻。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#5
    薄套瓷砖和混凝土应该是一个非常好的组合,为我工作。
    如果楼层平板陈旧而且没有破解,似乎可能会在这一点上。解耦膜可能是抗头发裂缝的保险。
    在地下室地板上的所有木材迟早都会受到潮湿,如果它曾经干燥则不会平坦。
    沃尔特
    1. 丹贝克||#6
      谢谢沃尔特......我想从脊柱泡沫中获得一些r值,但这是一个选择。
