现有的Sportrock护套上的EPS / OSB层(HouseWrap等)
Sum_Guy|发布了一般的问题在
我正在拆除二楼露台的门,并将其替换为一扇窗户,并将在外墙增加EPS。住宅建于1976年左右,位于安大略省西南部。二楼的外部覆盖着半英寸厚的岩石板(我假设外部等级,如果有或曾经有这样的东西)。不知道为什么用胶合板而不是osb。也许是消防守则之类的?一楼外墙是砖砌的,但墙壁被(我想他们称之为)十层测试。铝板钉在二楼的石膏板上。在石膏板和壁板之间有一种黑色的纸(油性的感觉,光滑的,不是焦油纸)。
我的计划是采取黑色纸张,修复新材料的任何外部薄片问题(我可以在当地大盒子里找到什么,再次不确定外部级别的床垫是否实际上是可用的)。Calk or use some sort of sealant or appropriate tape between the panels to make the sheetrock sheathing layer as airtight as possible, then cover it with what-ever housewrap I can buy locally (home depot canada doesn’t seem to sell housewrap, but lowes does).
接下来,我买了一些R8 EPS面板(几乎2″厚),我认为是用于低于等级(即地下室外墙)的隔热。我将使用它,因为它似乎有一个更高的R和相当便宜的比上一级版本。这些确实有半英寸通道每2英寸,所以我不确定我将把它放在哪一边(房子的一面或一面朝外)。在EPS上,我的计划是把7/16 OSB,所以我可以挤压EPS紧到房子,有一些东西钉墙板(OSB将添加一点更多的R到图片,我想)。所以我想要一些关于这个计划的反馈,还有如果我应该在OSB上添加第二层的房子包装。我希望在房子和EPS之间有一层膜,希望能防止EPS气体进入房子。在OSB上的室内包装可能会捕获废气,但我认为会帮助OSB吸收周围的室外湿度。或者在OSB上再铺一层纸,而不是第二层室内包装?
    马尔科姆·泰勒||#1
    SG,
    如果外面的石膏板是由于消防法规的限制而存在的,它们不会消失。你的房子靠近地段界线吗?这是驱动额定外墙组件的典型因素。如果是这样,你需要继续使用不燃烧的材料。
    而不是添加一层OSB,需要通过所有的泡沫被固定,人们通常做的是附加1“x furring固定壁板。这也可以用来创建一个防雨洞,使墙壁表现得更好。
    房子包裹的地方位于泡沫的顶部。这种方式在窗户和门口闪烁不需要返回泡沫。通过如何用那种外观泡沫处理窗户和门的方式。这是棘手的位。
  2. Sum_Guy||#2
    我家附近的房子之间至少有10英尺远。如今,这座城市的房屋都是用泡沫板建造的。EPS是否易燃?铝壁板覆盖的OSB是否符合防火要求?我不知道。我仍然喜欢坚实的,连续的,全覆盖层的想法,像OSB在EPS而不是皮毛条。我把窗户在OSB上闪烁,但窗户将坐在全2x6(或2x7)板上,将坐在2x4墙钉上。
